    por exemplo que tal uma cama virada para a janela e por tras dela o closet e wc
    também fiz esta opção. Não sei se era isto.
    Mas nesse caso não consguia virar para o lado poente por causa da entrada do quarto, que tem de ser ali.
    Não consigo entender o conceito de closet e wc em pontos totalmente opostos.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    mas afinal pode mexer nas janelas?
    e assim tão "fácil" mudar o paradigma das vistas do quarto, ou seja vira costas ao espaço exterior que até tem uma piscina?
    precisa ou não de bidé?
    precisa ou não de dois lavatórios?
    vê tv no quarto?
    a sua mulher precisa de toucador?
    precisa de um sofá ou cadeirão no quarto?
    Concordam com este comentário: JDPS
    Mas afinal pode mexer nas janelas? Caro LJMendes, o que não pode mexer mesmo? a entrada do quarto e as paredes?
    Porque não fazer a entrada para o closet e o WC a mesma?
  5.  # 45
    Colocado por: fernandolNão consigo entender o conceito de closet e wc em pontos totalmente opostos.
    Eu acho que isso depende muito das vivências de cada um. No nosso casos nós vestimo-nos no wc (levamos a roupa que vamos usar).
    O propósito do closet (no nosso caso) seria para termos uma divisão dedicada apenas à roupa e para termos uma visão mais clean do quarto (sem tanta coisa aparente).
  6.  # 46
    Colocado por: LJMendes
    Concordo que a vivência de cada um é fulcral para a escolha de uma casa. Mas ja se imaginou levantar se de um lado da cama, ir buscar a roupa, atravessar todo o quarto para ir ao wc, e no limite ter que ir deixar/buscar algo mais? Não seria muito mais prático estarem interligados?
  7.  # 47
    - isto foi uma versão que fiz. Nós preferimos que seja para o lado sul, até porque tem a piscina. De qualquer forma o lado Nascente até daria, mas as vistas não corresponderiam ao pretendido (pois tem um muro de conteção, uma vez que o terreno é inclinado).
    - Gostavamos que tivesse bidé, mas, podemos abdicar dele.
    - Sim
    vê tv no quarto?
    - Sim
    - Não
    - Gostavamos de ter um cadeirão, mas não é um requisito obrigatório.
  8.  # 48
    Colocado por: JDPSMas afinal pode mexer nas janelas? Caro LJMendes, o que não pode mexer mesmo? a entrada do quarto e as paredes?
    Só não se pode mexer na zona de entrada do quarto e nas paredes exteriores.
    E a janela do quarto virada para poente.
  9.  # 49
    Do lado sul existe um muro de contenção de terras de 150cm de altura à distância de 110com da parede exterior.
    Do lado nascente existe um muro de contenção de terras de 113cm de altura à distância de 110com da parede exterior.
    Ainda do lado nascente a parede exterior fica a (sensívelmente) 3 metros de distância do muro do visinho.
  10.  # 50
    Colocado por: LJMendesDo lado sul existe um muro de contenção de terras de 150cm de altura à distância de 110com da parede exterior.
    LJMendes, a informação está toda um pouco difusa e não concordante. Não consegue colocar a planta toda omitindo a legenda?? As janelas já mudaram várias vezes, eu pensava que o norte era para a esquerda e tinha piscina a nascente, agora afinal tem um muro. Está tudo um bocado perdido...
    Concordam com este comentário: fernandol
  11.  # 51
    Bom, não excluo totalmente essa possíbilidade.
    Mas por exemplo, não gostava que a meio da noite (ainda a dormir) tivesse de passar pelo closet para chegar ao wc. E ainda que ter de interromper alguém no wc para ir buscar algo ao closet.
  12.  # 52
    É aqui que considero que o layout original esta mt bem conseguido. Ficou com uma zona privativa para estes 2 elementos.
  13.  # 53
    Colocado por: JDPS
    Concordam com este comentário:fernandol
    Em suma:
    * O lado esquerdo do projeto é a Norte
    * do lado nascente (no lado de cima do projeto) existe um muro de contenção de terras de 113cm de altura à distância de 110com da parede exterior. Do lado nascente a parede exterior fica a (sensívelmente) 3 metros de distância do muro do vizinho.
    * do lado Sul existe um muro de contenção de terras de 150cm de altura à distância de 110com da parede exterior (pois o terreno tem alguma inclinação)
    * do lado poente existe um jardim e uma piscina e é o lado em que queremos a janela do quarto.
    * Não se pode mexer:
    - nas paredes exteriores
    - na entrada do quarto
    * Pode existir janelas do closet ou wc em qualquer parede (excepto na do lado norte, visto que é uma parede interior) uma vez que nessas divisões não é necessário grandes vistas
  14.  # 54
    pode ter várias soluções
    por exemplo
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof, fernandoFerreira, N Miguel Oliveira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LJMendes
  15.  # 55
    Colocado por: marco1pode ter várias soluções
    por exemplo
    Super Clean, adoro
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, CMartin
  16.  # 56
    por exemplo
    Pois, quem sabe, sabe...
    Contudo, invertia a localização da cama / closet... a desarrumação ficava mais escondida.
  17.  # 57
    Eu acho que a cama virada para a janela era capaz de ficar super interessante, sobretudo que ha largura...
  18.  # 58
    Era isto certo?
    Gosto muito da disposição. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado.
    A minha única questão seria o espaço ao fundo da cama. Penso que não haveria espaço para o aparador (a TV ficaria suspensa) mas tudo o resto compensa largamente.
    Obrigado novamente pela ajuda :)
  19.  # 59
    E pode sempre abrir uma pequena janela na parede entre a sanita e bidé.
    Concordam com este comentário: LJMendes, pguilherme
  20.  # 60
    Colocado por: nvale
    Nesse caso deixava de haver espaço para a dupla passagem para o Closet (nas laterais da cama)
0.0255 seg. NEW
