Colocado por: Duarte 99Será possível colocar bomba de calor que faça AQS e que aqueça os radiadores, deixando o recuperador?sim
Colocado por: Duarte 99O preço para um bomba assim iria para que valores aproximadamente?depende de muitos factores nomeadamente localização, isolamento térmico do imóvel e a tubagem existente.
Colocado por: jorgealvessim
Colocado por: Duarte 99Terei de contar com mais de 5mil euros para a bomba?tem que ser uma BC de alta temperatura, conte com 8.000 a 10.000€, ou se quiser ligar todos os dia o recuperador pode optar por uma de baixa temperatura somente para manter algum calor durante o dia.
Colocado por: nasys007Minha opinião é instalar, na ordem dos 8kw. Apenas se tiver possibilidade de colocar, caso não tenha, torneiras nos radiadores com cabeças termostatizaveis.
Colocado por: manelvcE fazer apenas uma limpeza ao circuito?
Quando quiser colocar o radiante coloca um sistema completo em que tudo esteja projectado para funcionar em conjunto...
Colocado por: jorgealvesatenção que uma qualquer bomba de calor para fazer AQS precisa de um deposito pelo que dificilmente cabe no actual local da caldeira.
uma qualquer bomba de calor de baixa temperatura consegue dar conta do recado.
Colocado por: RicardoPortoTambém usa fogão de gás?
Eu ponderava uma caldeira nova de condensação.
Daqui a 7 ou 8 anos mete tudo novo
Colocado por: JorgFonsecaFelizmente neste caso cabe. A casa foi feita com um espaco bem grande para a atual caldeira a gas que esta ligada a um grande deposito de agua para AQS. Esse espaco tem 1.2m largura por 75cm profundidade e 2.5m de Altura...portanto cabe bem uma BC.então pode usar uma bomba de calor baixa temperatura com um deposito para AQS.
essas torneiras podem ser colocadas em radiadores de aluminio antigos? se calhar o mais correcto seria ir aos poucos trocando estes radiadores antigos por radiadores de baixa temperaturas (esses sim costumam ter termostato).
Radiadores baixa temperatura??
Está querer dizer ventiloconvetores?
Colocado por: JorgFonsecaEstava a falar de convectores. ou seja radiadores apenas para aquecimento de baixa temperatura (sem ligacao electrica para ventilar) - isto porque se podem instalar exactamente como substitutos dos radiadores antigos.correcto, pois obriga a um mínimo de alterações.
Os ventiloconvectores tambem sao opcao caso queira tambem arrefecer, mas requer ligacao electrica em cada um (e creio que algua obra para garantir o "escoar" da condensacao).
