      RRoxx
    • 7 abril 2020 editado
     # 121
    Colocado por: rui.f.ferreirafoi colocado cimento em cima a regularizar e depois aplicada a tela e o piso.
    e quanto tempo deram para a betonilha (cimento) secar? isso demora pelo menos 2 a 3 semanas em tempo seco, para 5 a 6 cm de espessura.
    mas pode demorar bem mais.
    deram esse tempo, pelo menos?
    edit: e só deveria ser aplicado depois de medida a humidade da betonilha, e depende do medidor, há aparelhos que não sao fiaveis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui.f.ferreira
  1.  # 122
    Colocado por: RRoxx
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rui.f.ferreira
    Pois, se assim é pode ser daí o problema. Penso que não foi de todo esperado esse tempo que refere. Posso fazer alguma coisa agora? Muito obrigado pela ajuda.
  2.  # 123
    Directamente ao betão, depreendo.
    Peço desculpa pela minha dificuldade nos termos mais técnicos, mas do que me recordo aquilo tinha a lage, foi colocado cimento em cima a regularizar e depois aplicada a tela e o piso.
    Directamente ao betão depreendo.
  3.  # 124
    Sim, diretamente ao betão
  4.  # 125
    Colocado por: RRoxx
    Se nem com a cerâmica medem quanto mais com um material não aderido.
    Concordam com este comentário: RRoxx, Joao Dias
      RRoxx
     # 126
    Colocado por: pc ferreira
    claro que não.. a olhometro tambem se mede, toda a gente sabe disso.
    É pena os clientes não terem discernimento/conhecimento/curiosidade para perceberem o que compram e o que os sistemas requerem...
    é por essas e por outras que aprecio os posts do João Dias... É pena que o mercado portugues "normal" dificilmente pague o valor justo por trabalhos daquela categoria.
  5.  # 127
    Colocado por: RRoxx
    Acha que posso fazer alguma coisa para melhorar o problema?
  6.  # 128
    Colocado por: rui.f.ferreiraO meu chão reparei agora com a melhoria do tempo uma coisa interessante. Se abrir as janelas e a casa arejar, automaticamente o chão deixa de ranger. Ao fim de umas horas com as janelas fechadas, o ranger volta.
    De qualquer forma, e porque não devemos só criticar, o chão é efetivamente muito bonito e de uma resistência que nunca vi num pavimento flutuante.
    Concordo com tudo o que diz Rui.
    Adoro o chão, acho-o muito bonito e resistente. Só gostava que não rangesse.
    E também noto que existem alturas em que range muito menos do que outras. Infelizmente, parece-me que à noite range sempre mais.
    e
    Também me questionaram aqui se depois de levantado, o chão rangia sempre no mesmo sítio. De um modo geral range em todo o lado.
  7.  # 129
    Colocado por: Gonçalo Jacinto
    e
    É isso mesmo. De qualquer forma, já vivi em mais duas casas com flutuante que não rangia, e este mesmo rangendo não o trocaria. Arrisco-me a dizer que tem tanta resistência a impacto e água como um cerâmico. Eu nesta fase no piso de baixo já range muito pouco, no piso de cima há alturas péssimas, e há alturas em que parece que por milagre o ranger desaparece.
  8.  # 130
    Elá, calma com o andor que a Santa é de barro.
    Resistente ao impacto sem a mínima duvida. Até de skate os putos podem andar que não se passa nada. Agora á água esqueça lá isso. Estou a falar com conhecimento de causa pois tenho vários amigos com esse pavimento e sei bem o que a casa gasta.
    Na questão da água não facilite senão um dia dá de caras com as ondas do Guincho pela casa fora.
  9.  # 131
    Eu tenho o Antão, comprado no Leroy Merlin, 5 estrelas. 8€ m2, não range, não estala, é fofinho, limpa-se facilmente, 8€ m2 looooool um dia que gaste dinheiro num chão será de madeira mesmo.
  10.  # 132
    Colocado por: Joao Dias
    Não ando obviamente de mangueira dentro de casa, estou a referir-me a situações pontuais onde por acidente já tive água acumulada durante algum tempo e não aconteceu nada. Nos outros que tive manchavam logo. Este mammut é uma atualização ao antigo pelo que me explicou o vendedor e está muito mais resistente à água.
  11.  # 133
    Ummmm, não se fie muito. O problema não é manchar
  12.  # 134
    Boa noite,
    Coloquei soalho flutuante da kronotex na moradia que construí há um ano e pouco atrás. Notei desde logo um ranger geral que considerei anormal mas disseram-me que seria normal do chão estar a acamar. O inverno foi passando e o ranger manteve-se sempre. Chegou entretanto o tempo quente e como que por magia o ranger desapareceu. Fiquei eufórico a achar que o problema estava resolvido. Acontece que com a chegada do frio o ranger voltou e num nível igual ao que tinha antes, intenso e por todo o piso. Falei com a kronotex que me diz que o problema só pode estar na aplicação e falo com o aplicador que me diz que deixou 3cm junto às paredes, que ainda por cima são em pladur que não vai até ao chão e por isso o chão tem muito por onde crescer. Posto isto sinto-me de mãos atadas, não consigo perceber o motivo do ranger.
    Alguém super entendido que pudesse passar na moradia em Braga? É desesperante à noite acordar as minhas filhas cada vez que piso o chão tal é o barulho. Ajudem-me pf!!
  13.  # 135
    Qual é a gama? Vou colocar o mammut e o seu comentário deixou me preocupado...
  14.  # 136
    e que sub-base foi aplicada?
  15.  # 137
    Tinha esse problema no meu anterior apartamento onde tinha QuickStep.
    Na atual moradia, tenho Finsa e não há qualquer ranger ou estalos.
  16.  # 138
    Não quero desanimar, mas aqui aqui uma extensa discussão sobre o assunto:
    https://forumdacasa.com/discussion/64630/1/kronotex-mammut-todo-a-ranger/
    E não consta que o pavimento tenha deixado de ranger...
    Eu sou um desses "lesados", não da Kronotex, mas do aplicador. E passados dois anos e meio o flutuante continua a ranger assim que chega o tempo frio. Não tenho uma solução para lhe oferecer, caro rui.f.ferreira.
      RRoxx
    • 2 novembro 2020
     # 139
    Colocado por: JPCorreiaNão quero desanimar, mas aqui aqui uma extensa discussão sobre o assunto:
    é da mesma pessoa o tópico.
    Carissimo, se ja foi debatido e já lhe deram outros pontos de vista e isso continua, o melhor é substituir.
    Concordam com este comentário: JPCorreia
  17.  # 140
    Isso deve estar relacionado com a aplicação, não deixou espaço suficiente para o piso "expandir" com a chegada do frio / humidade.
    responsabilize o aplicador, que ele tem de resolver isso. Nem que seja retirar o rodapé e "acertar" a ver se resolve...
0.0284 seg. NEW
