  1. Colocado por: JoelM
    dois muros de betão? então não estamos a falar de fachada ventilada!
    https://www.pulycort.com/en/marbles/what-is-a-ventilated-facade.html
    se quer o betão aparente pelo exterior, não há muitas maneiras de fugir ao sistema construtivo, o melhor é isolamento no meio de duas laminas de betão, ou então isolamento pelo interior.
    Fachada ventilada era se quisesse optar por outro material tipo Equitone ou nas zonas que queira levar madeira.
    Eu quero betão aparente pelo interior e exterior.
    O que eu estava a querer dizer era uma espécie de parede dupla com caixa de ar, em que o muro exterior de 10 funcionaria como uma espécie de fachada ventilada
  2. Imaginando uma casa com capoto se se levantar um muro em frente autoportante, algo desse género
  3. Colocado por: JoelM
    Para quê inventar?
    Por isso é que eu disse mais acima que era muito complicado, parede dupla em betao Isolamento e BPV fica bom concerteza
  4. se os avec viessem fazer mais disto até que era uma maravilha:)
    https://www.archdaily.com.br/br/936872/estetica-funcionalidade-e-preservacao-em-16-casas-portuguesas-de-pedra?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidloivos
  5. São bem bonitas.
  6. Brm nao sou o unico teimoso!
  7. Colocado por: marco1se os avec viessem fazer mais disto até que era uma maravilha:)
    Concordam com este comentário:ricardo.rodrigues
    AI JA ERA 5000 EUROS M2
  8. Colocado por: marco1se os avec viessem fazer mais disto até que era uma maravilha:)
    isso e mais para os ingleses que gostam de ruinas , e depois reconstroiem .
  9. Colocado por: pjalisso e mais para os ingleses que gostam de ruinas , e depois reconstroiem .
    Ingleses, Franceses, Belgas, Portugueses. Depende da sensibilidade, do valor que se dá, à construção e à arquitectura. Para além de se querer um "lar", que esse nosso lar siga preceitos de entendimento, que faça dele ser correcto. Há o correcto e há o errado. O resto tem a ver com a importância que cada um dá, ao fazer, à escolha entre certo e errado.
  10. Colocado por: JoelM
    Sendo parede de betão, não precisa de bpv.
    Porque dizes isso joel? Nao ha o risco de condensação?
    Entao é
    Só isolamento? Que isolamento colocam por aí? XPS, EPS, Lã Mineral?
  11. Colocado por: marco1se os avec viessem fazer mais disto até que era uma maravilha:)
    Concordam com este comentário:ricardo.rodrigues,Pedro Barradas
    O mal é que essas ruinas encontram-se à venda muitas vezes por preços de casas, e no fim fica tão ou mais caro reconstruir do que fazer de novo!
  12. Colocado por: DR1982O mal é que essas ruinas encontram-se à venda muitas vezes por preços de casas, e no fim fica tão ou mais caro reconstruir do que fazer de novo!
    Pode ou não ser assim, depende.
    No entanto, lá está DR, as escolhas recaiem sobre factores para além de preço. O preço não é o único critério, nunca é, se não, nem se fazia nada, que aí nem se gastava nada. Entre dois extremos, há muito que dizer, e muitas variantes, para as escolhas. O que recebe em troca do preço, isso sim, é onde estará o valor. Se o preço que paga é por algo que lhe tem valor. Nunca será apenas um gasto. O que tem valor, para cada um..
  13. Colocado por: DR1982O mal é que essas ruinas encontram-se à venda muitas vezes por preços de casas, e no fim fica tão ou mais caro reconstruir do que fazer de novo!
    CLARO QUE FICA
  14. Colocado por: CMartinPode ou não ser assim, depende.
    nao concordo! claro que os preços tb mandam!
  15. Colocado por: CMartinPode ou não ser assim, depende.
    Isso num cenário idílico, CMartin, o que vejo na realidade que eu conheço é que o preço é na maior parte um factor decisivo ou nomminimo um factor muito tido em conta, e aí, salvo raras excepções as reconstruções perdem!
    Se assim nao fosse, se os precos fossem semelhantes aos de um terreno sem nada, talvez se recosntruisse mais!
    Quanto ao “nao se fazia nada”, seria assim se nao tivessemos se viver em algum lugar!
  16. Colocado por: JoelM
    fosse assim e o DR não estava sequer a pensar construir em betão aparente e o josenunes não estava a constuir uma casa com espaço suficiente para duas famílias...
    po isso nao vai levar telha vidrada 1,50 vs 0,70 euros por isso nao vai levar eps 100MM MAS SIM 8MM...por isso nao vai levar vidro triplo...etc
  17. por necessidade com melhor compromisso
  18. Façam aqui um RESET.
    Voltem ao início da discussão sff.
    Concordam com este comentário: josejunes
  19. Colocado por: JoelM
    Quanto aos preços das ruínas, é como tudo, estão na moda, os preços sobem... há meia dúzia de anos ninguém as queria...
    Nao acredito que seja por construir em
    Betao aparente que fica mais caro que uma parede em alvenaria + ETICS ou semelhante!
  20. Colocado por: DR1982Nao acredito que seja por construir em
    mas 2 muros deve de certeza!
0.0651 seg. NEW
