    Como poderei regularizar esta laje aligeirada coberta de betão c25/30?
    O betão foi aplicado em dia de chuva e os finos escorreram.
    Posso regularizar com malhasol e cimento Portland?
    Estamos a falar de uma área extensa e de espessuras variáveis, existindo várias "covas", pois vai ser toda regularizada (aplanada) e "endireitada".
    O trabalho fica bem executado com cimento Portland e malhasol?
    É material indicado ou existem massas específicas para o efeito?
    Quero impedir futuras fissuras.
    por cima serão depois aplicadas vigotas de cimento e poliuretano expandido. Se o cimento se "der", o revestimento também ficará comprometido.
    Obrigado desde já
    Eu fazia uma betonilha simples. Nos casos em que tem covas profundas, o melhor seria mesmo betão leve, em leca, com betonilha por cima para regularizar a rugosidade da leca. Deverá ser mais do que suficiente.
    Colocado por: JDPSEu fazia uma betonilha simples. Nos casos em que tem covas profundas, o melhor seria mesmo betão leve, em leca, com betonilha por cima para regularizar a rugosidade da leca. Deverá ser mais do que suficiente.
    E malhasol?
    • JDPS
    • 8 abril 2020 editado
    Colocado por: pagaimo
    E malhasol?
    Epá... Isso é uma laje. Se estiver devidamente armada, não terá grandes deslocamentos, logo não irá fissurar. Se a espessura da betonilha não for elevada, e uma vez que vai levar revestimento por cima, incluindo as respectivas colas, não vejo necessidade nenhuma. É só gastar mais dinheiro para, com grande probabilidade, resolver um 'não problema'.
    Reparei agora que referiu que a laje é inclinada. É laje de cobertura ou alguma rampa de acesso a qualquer coisa?
    Faz as ripas com argamassa diretamente em cima disso.
    Concordam com este comentário: smart
    Colocado por: JDPSReparei agora que referiu que a laje é inclinada. É laje de cobertura ou alguma rampa de acesso a qualquer coisa?
    É a laje de cobertura
    É aligeirada e levou uma camada de betão por cima
    • JDPS
    Tem um sótão habitável? Pensava que era uma laje plana. Se é a laje de cobertura que revestimento está a falar? Telha, subtelha, ripado? Se é isso, não esteja preocupado com fendilhações e malhasol. Pensava que era um qualquer revestimento cerâmico, que mesmo assim, aplicando betonilha, eu não punha malhasol.
    Vi agora as fotografias, se tem uma boa solução de cobertura, com telha, subtelha e ripado, não esteja preocupado com isso. Colmate só as zonas em que tem as tais covas com uma argamassa simples.
  7.  # 9
    Colocado por: PicaretaFaz as ripas com argamassa diretamente em cima disso.
    Está muito irregular e por exemplo num pano existem desníveis de uma ponta à outra na casa dos 4 cms.
    Ou seja, numa ponta iriam assentar vigas praticamente com nenhuma altura de cola e na outra ponta com essa altura + 4cms.
    E no ponto de encontro com a laje maciça está pior ainda.
  8.  # 10
    Colocado por: JDPS
    Neste momento é só ripado, poliuretano projetado depois da aplicação das vigotas e telha. (já tive subtelha e ripado mas retirei por sugestão do empreiteiro- foi uma burrice mas está feita)
    O sótão não é habitável, só para arrumos; o revestimento térmico será feito com poliuretano projetado na laje do sótão.
  9.  # 11
    E como vai resolver a ponte térmica nas vigotas?
    As vigotas tem 11cm de altura vai colocar 11cm de poliuretano?
    Eu nem fazia nada.. Calçava onde necessário ao assentar a vigota com uns omegas ou madres com auto roscante de betao
  10.  # 12
    Colocado por: pagaimoEstá muito irregular e por exemplo num pano existem desníveis de uma ponta à outra na casa dos 4 cms.
    Não assenta vigas nenhumas, faz isso com argamassa, que ficam umas "vigas" com espessura variável.
  11.  # 13
    Mas isto são soluções utilizadas há mais de 20 anos, actualmente os telhados tem que levar isolamento continuo.
  12.  # 14
    Colocado por: RicardoPortoE como vai resolver a ponte térmica nas vigotas?
    Não se resolve!
    Vai levar outra camada na laje de piso de sótão de poliuretano projetado com 4cm para fazer o barramento térmico
    O sótão é apenas para arrumos
  13.  # 15
    Entretanto isto só está acordado verbalmente.
    Já elaborei documento por escrito e enviei à empresa a dar-lhes um prazo para regularizarem isto e a forma como o executar ( regularizar a laje com betonilha, assentar vigotas de cimento e projetar o poliuretano), etc...
    Exigi resposta por escrito e caso não cumpram ou não respondam a ideia é retirar esta empresa da obra pois já é o terceiro erro e ainda estamos no bruto.
    Não tenho contrato assinado, apenas concordei e assinei o orçamento, mas o orçamento não tem anexos nenhuns ( projeto....), em último caso é sempre a palavra dele contra a minha.
    Ou cumpre ou desanda.
  14.  # 16
    Colocado por: PicaretaMas isto são soluções utilizadas há mais de 20 anos, actualmente os telhados tem que levar isolamento continuo.
    É verdade e por isso vai ser reforçado o isolamento na laje de piso do sótão com mais uma camada de 4 cm.
  15.  # 17
    Epa isso que está a dizer nem cumpre o projeto térmico.
    Contrate um fiscal e peça ajuda.. assim não vai lá
  16.  # 18
    Colocado por: RicardoPortoEpa isso que está a dizer nem cumpre o projeto térmico.
    Neste momento estou à espera que a empresa responda por escrito ( ando farto de acordos “verbais”) comprometendo- se a regularizar os defeitos e a executar uma solução por eles proposta no sentido de me garantirem impermeabilização e isolamento ( a solução proposta foi a do poliuretano ) ; quero garantia da eficácia desta solução até porque foram eles que propuseram; eu aceitei, mas com determinadas condições e quero que essas condições e garantias sejam escritas.
    Ando desde novembro a “pedir” para assinarmos o contrato de empreitada. Negam sempre.
    Apesar de não ter contrato assinei e concordei com um orçamento ( apesar de ser muito inespecifico pois não possui anexos nem pormenores, tais como projeto, materiais em pormenor....), no entanto não posso simplesmente mandá-lo embora, por muito que seja a minha vontade, mas com calma e passos certos, não é impossível, até porque eles agora suspenderam as obras e não me avisaram de nada.
    Dei-lhes um prazo de 20 dias para executarem as reparações de acordo com o que foi dito verbalmente ( eles pediram que eu enviasse um mail a dizer que queria poliuretano e vigotas na laje- como é óbvio não caí nesta esparrela- desta vez foi tudo por escrito, desde os pormenores que devem usar para as reparações, tal
    Como as propostas que eles fizeram e não eu, apesar de ter concordado; e que concordo com o proposto desde que existam garantias da solução proposta- por escrito).
    Dei conhecimento ao DT informando-o também para ficar tudo registado em livro de obra ( que está na minha posse felizmente) bem como para o atualizar ( desatualizado desde 03-02-2020)
    Exigi também por escrito que este se responsabilizasse pelas propostas apresentadas ( uma vez que ele trabalha para o empreiteiro e até hoje só no dia 06-04-2020 foi à obra a meu pedido para lhe dar conhecimento da bosta que lá estava).
    Eu próprio ainda não sei se o empreiteiro vai aceitar estas condições e continuar a obra.
    Não vou contratar já uma empresa para fiscalizar enquanto não tiver resposta a esta questão, pois se ele sair e tiver de travar uma batalha legal, sei que ainda demora tempo ( apesar de existirem soluções para que possa tirar o alvará dele da câmara e contratar outra empresa para construir, independentemente do litígio, pois isso não me pode impedir de continuar a obra)
    Vou abrir um tópico para solicitar opinioes de forma a conseguir mandar embora um empreiteiro duma obra ( penso ser importante para todos)
  17.  # 19
    Colocado por: pagaimoEntretanto isto só está acordado verbalmente.
    Sendo só para arrumos, aplique agora ou mais tarde uma solução de isolamento sobre a laje, de preferência à base de la de rocha.
  18.  # 20
    Nota: depois do poliuretano aplicado va com um prego conferir a espessura do aplicado
0.0217 seg. NEW
