  1. Colocado por: AnaaO meu vai ficar a passar num quarto, vou aproveitar a conduta e faço outra igual do outro lado como coluna, ficam a fazer de cabeceira. Daí a questão, a medida para fazer a conduta.
    Obrigada
    O ideal é nao reduzir o diametro pois essa reducao dificulta o escoamento.
    se a conduta passa-se num hall ou corredor á vista aquecia a casa nessa zona..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  2. Colocado por: vulpes
    Estive a ver o manual e só falava no diâmetro à saída do recuperador, fiquei na dúvida se seria todo igual (200).
    Vai passar num dos quartos e sim nesse quarto vamos aproveitar para deixar uma saida de ar.
  3. Colocado por: Anaa
    Uma coisa e a conduta e fumos que normalmente costuma ser 180 ou 200 mm e sai do recuperador a direito para a cobertura.. o diametro é sempre o mesmo.
    Outra coisa é as saidas do ar quente do recuperador que pode ir em condutas flexiveis e pode aquecer a divisao que quiser.. mas o recuperador tem de ter essas saidas.
  4. O recuperador tem 2 saídas de ar canalizavel, mas já vi que estou a fazer confusão... O tubo que passa no quarto é o tubo que vai direto do recuperador à cobertura.
  5. Colocado por: AnaaO recuperador tem 2 saídas de ar canalizavel, mas já vi que estou a fazer confusão... O tubo que passa no quarto é o tubo que vai direto do recuperador à cobertura.
    Atencao que esse mesmo assim dentro de paredes se esta perto da cabeceira pode passar bastante calor ao ponto de ser incomodativo enquanto dorme..
  6. Quanto a isso não tenho mesmo alternativa, a cama tem de ficar nessa parede...
    Será algo deste género (adaptado a um quarto individual juvenil)
  7. Está engracado.. com o tubo de 200mm la dentro mais uns 20 cm a volta parece me vai ficar bem mais largo que esses..
    tambem pode meter o que tem de passar preencher o resto da parede de um lado ate ao canto ficando á face.. tb e capaz de nao ficar mau.. ou entao nesse espaço fazer um armario dessimulado ficando a face com o pilar, mas nao precisa de fazer o outro.. e fica com un toque nao tao tradicional como na imagem..
  8. Boa noite, Lear.
    Gosto bastante dos detalhes e tons da sua casa. Muitos parabéns e obrigada pela partilha de informação, sempre disponível e detalhada!
    Não o consigo contactar directamente, pelo que permita-me que o contacte por aqui. Estou a pensar revestir o meu apartamento (em construção) em tons cinza e escuro, nomeadamente:
    - Sala/cozinha (open space, cerca de 50m2): cerâmica a imitar um micro-cimento, com os móveis da cozinha lacado a mate cinza escuro, e com a bancada em silestone gris expo (gostava de um Branco Zeus, mas o orçamento não permite e desgosto dos outros tons no mesmo grupo do gris expo)
    - Quarto (cerca de 20m2)/biblioteca (25m2): flutuante Kronotext Mammut (Everest Oak ou Mountain Oak Brown) ou o Helvetia 1L Eiger (que me apresentaram recentemente e que estou a considerar como opção, para não ficar tão escuro). Gostava de uma das paredes do quarto em cinza/antracite e a biblioteca toda em azul petróleo e gosto de portas escuras (nogueira, carvalho velho).
    A minha questão para si é: considerando que já tem alguns meses de uso da casa, está (ainda) contente com os tons de pavimento/revestimento escolhidos? Questiono pois temo que fique um ambiente demasiado pesado (área útil de cerca de 130m2), pelo que os comentários de alguém que tem esses mesmos tons serão muito bem-vindos. E, se não se importar, poderia também partilhar onde comprou a tela para o flutuante (vou ter piso radiante, só para aquecimento)?
    Obrigada desde já!
    • LeaR
    • 14 junho 2020
    Colocado por: Micax84Boa noite, Lear.
    Obrigado!
    Colocado por: Micax84Não o consigo contactar directamente, pelo que permita-me que o contacte por aqui. Estou a pensar revestir o meu apartamento (em construção) em tons cinza e escuro, nomeadamente:
    Obrigada desde já!
    Já estamos há seis meses na casa, e continuamos a gostar dela como no primeiro dia... Os tons não se tornam cansativos. O nosso chão da cozinha é de um cinza mais escuro, mas faz um constraste com o branco e castanho dos móveis que nos agrada. Além disso, a dimensão de cada peça (90x90cm) faz com que se torne menos cansativo e mais apelativo.
    NAs cores de paredes não poderei ajudar muito, uma vez que são todas brancas... Mas no meu local de trabalho pintámos após o desconfinamento de dois tons de cinza claros, e fiou espectacular.
    Não conheço o preços do Branco Zeus, nem do Gris Expo...o nosso é Silestone Eternal Statuario.
    Quanto ao chão, optámos por Kronotex Mammut Everest Oak, e ainda pensámos em Mammut Plus dada as dimensões da sala. Acabou por ficar o Mammut... Para tela, optei pela Balterio SilentWalk visto que nas suas fichas técnicas é a única que menciona ser apropriada para aquecimento e arrefecimento. Todas as outras deixavam de lado a parte de arrefecimento. Além disso, em conjunto com o flutuante era o conjunto que me oferecia menos resistência térmica para o PRH, logo maior eficiência. Mammut + Balterio dá 0.08 de resistência térmica. Tem a desvantagem de ser muito mais caro... Tenho uma tabela para o que vi nas fichas térmicas:
    Qualquer outra questão, esteja à vontade...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Micax84
  9. 6€/m2!?!... regularização do chão, flutuante + tela.... se calhar por mais um pouco ia para um piso de madeira colada.
    • LeaR
    • 15 junho 2020
    Tela + flutuante ficou a 21€. Duvido muito que conseguisse uma madeira que gostasse por menos do triplo desse valor (mão de obra + cola + madeira)
    • zinna
    • 15 junho 2020 editado
    Colocado por: jfsmoreira
    Mão de obra com material começa nos 60 paus...
  10. Colocado por: LeaRTela + flutuante ficou a 21€. Duvido muito que conseguisse uma madeira que gostasse por menos do triplo desse valor (mão de obra + cola + madeira)
    Concordam com este comentário:zinna
    E não teve de regularizar o chão? É que tenho a ideia que o flutuante ou pousa num chão bem lisinho ou com o tempo começa a ranger!
  11. Colocado por: zinnaMão de obra com material começa nos 60 paus...
    Onde!!!
  12. Aqui no norte carago 😉
  13. Colocado por: LeaRMarca do PRH - Polytherm Termoconcept
    Que feedback pode dar dessa marca?
    • LeaR
    • 17 julho 2020
    So far... so good! Fez o trabalho dele este inverno.
  14. Colocado por: LeaRSo far... so good! Fez o trabalho dele este inverno.
    E no verão? E os consumos?
  15. Colocado por: LeaRSo far... so good! Fez o trabalho dele este inverno.
    Parabéns pela moradia! Muito bom gosto 👌 somos mais ou menos da mesma zona. Poderá dizer-me que empresa que instalou o Prh? Obrigado
0.0365 seg. NEW
