    Boa tarde.
    Vou revestir a minha piscina a pedra pelo interior, chão e paredes.
    Se aplicar a Kerdi Keba ou Kerbi 200, posso aplicar depois a pedra (2 cm)?
    Sim, pode, sem problema.
    Tem é que ser com um cimento-cola adequado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    Colocado por: Atlas EurobuildSim, pode, sem problema.
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    Qual a referência do cimento cola adequado?
    Colocado por: Modron
    Qual o tipo e dimensão da pedra?
    Granito. Espessura 2 cm.
    Peças de tamanho variável. Dimensões máximas de 1 metro altura e 60 cm de largura.
    Colocado por: ModronGranito. Espessura 2 cm.
    Poderá utilizar, quanto à marca ATLAS:
    ATLAS GEOFLEX
    e/ou
    ATLAS ULTRAGEOFLEX
    ATLAS GEOFLEX
    e/ou
    ATLAS ULTRAGEOFLEX
    E o betume?
    Colocado por: pc ferreira
    E o betume?
    Convém ser epoxi.
    O aquaplus da Weber é bom?
    Hugo Sequeira
    Pelo que vi é um cimento-cola e betume ao mesmo tempo.
    Sinceramente, numa piscina recomendo um betume epoxi face a um betume cimentício.
    Convém ser epoxi.
    Tem referência para o betume epoxi?
    Quase todas as marcas de argamassas tem betumes epoxis.
    Se for ATLAS, seria o ATLAS FUGA EPOKSYDOWA
    Qual a diferença entre a kerdi 200 e a kerdi ds?
    Erro do site.
    O rolo de 5 ao mesmo preço do de 30
    Pois
    Colocado por: ModronPorque é que tem este preço aqui?
    https://www.bricobutikk.pt/products/lamina-impermeavel-kerdi-200-schluter?variant=31121459150953¤cy=EUR&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google+shopping&utm_campaign=gs-2018-11-22&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=CjwKCAjwssD0BRBIEiwA-JP5rCQIph2mAByLP8Q-knl5EMXgB4XnxTqRn_9eFJVTb8Bd9tguBi0VYBoCytAQAvD_BwE
    120 € para o rolo de 30x1 metros
    Quando a esmola é muita...
    Sim isso está mal.
    Sobre o preço de tabela da Schlüter deve conseguir algum desconto. E os principais clientes vendem a metro
    Edit: em piscinas é preferível trabalhar com os rolos de 2m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Modron
    A Schluter KERDI-DS é uma lâmina de polieteno mais grossa, face à KERDI 200, 0,5mm contra 0,2mm da primeira face à segunda.
    A Schluter KERDI-DS é adequada como barreira pára-vapor.
    E sendo mais grossa não tem permeabilidade ao vapor de água, certo?
    Sim, sendo mais grossa, não tem permeabilidade ao vapor de água.
    É mais recomendada para zonas com muito vapor, por exemplo banhos turcos.
    Já por outro lado, a KERDI 200uma das vantagens é precisamente o facto de ser permeável ao vapor de água do suporte o que impede o apodrecimento mesmo que a base tenha humidade superior a 2%.
    Teremos todo o gosto em fornecer-lhe uma proposta para fornecimento deste material.
0.0168 seg. NEW
