    O CEO da shelly anunciou que iam fazer uma promoção pascal.
    Pode ser que apareça alguma coisa mais barata!
  2.  # 702
    Colocado por: rjmpiresO CEO da shelly anunciou que iam fazer uma promoção pascal.
    Ja esta on a promoção
  3.  # 703
    Também estou na duvida que medidor comprar, dentro dos shellys. Se o 1pm ou p EM.
    Era sobretudo para os paineis fv, bomba de calor e ar condicionados.
    Sendo que um pack de 4 1pm custa cerca de 40 paus e 1 EM mais de 40, será melhor optar por 1pm não?
  4.  # 704
    No shelly 1PM tens que ver se aguenta com o equipamento que lá vais ligar.
    "Só" aguenta 3500w se não estou em erro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable
  5.  # 705
    50 e 120 A da para quantos watt?
  6.  # 706
    Colocado por: callinas50 e 120 A da para quantos watt?
    Watts = Amperes × volts
    Nesse caso 50A ou 120A X 230V = 11500w ou 27600w
  7.  # 707
    Colocado por: rjmpiresMandei vir da banggood
    É esta
    Costumam haver cupões de promoção para essas coisas, comprei ao preço da imagem anterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
    Boas acabei por comprar na amazon 2 fichas com a medição de consumo muito interessante e realmente estou a gostar da coisa.
    Agora vi que a Shelly está com promoção da páscoa
    https://shop.shelly.cloud/
    E tenho aqui algo que podia fazer-me gastar uns trocos :)
    Tenho o motor da piscina e do tratamento da água e gostava de meter lá algo tipo a BlitzWolf, mas como é na rua não vai dar certo.
    Lembrei-me se a Shelly tinha algo que desse para meter no quadro, e que me desse consumos e também me pudesse ligar e desligar os equipamentos à hora agendada.
    Será que alguém me pode dar uma ajuda a ver se aproveito algo da promoção deles-
    Provavelmente seria o shelly 1PM
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  9.  # 709
    Bem agora eles possuem lá 2 versões
    SHELLY 1PM - FOUR PACK
    SHELLY 1PM - FOUR PACK UL
    Qual será a diferença?
    Será que tipo mais "10€" e compras já o modelo X que sempre pode dar-te para fazer mais isto ou aquilo?
    Obrigado pelas dicas rjmpires
  10.  # 710
    Esse UL tem a ver com uma certificação nova nos produtos deles.
    Em termos de equipamento fazem exatamente o mesmo, mas esse está certificado para uma norma qualquer que eu agora não me lembro o que é... li na altura de comprar e vi que para mim não valia o € extra 😛
  11.  # 711
    Pensei que o UL tinha a ver com a extensão da garantia
  12.  # 712
    A extensão de garantia também é à parte.
    Está aqui uma breve descrição do UL
    https://www.cableorganizer.com/learning-center/articles/ul-listing.html
  13.  # 713
    Só para terminar
    O modelo SHELLY 1PM consegue medir o consumo de
    Placa de indução - IB 6415 ?
    Maximum nominal power : 7.200 W
    Frigorifico - TS137C?
    Wattage - 77W
    Current - 0.4A
    Congelador - TGF270?
    Wattage - 90W
    Current - 0.45A
    Forno DH888?
    2763W
    Max - 5298W
  14.  # 714
    O shelly 1PM só mede equipamentos até cerca de 3500W
    Para a placa e forno tem de ser o shelly EM com duas pinças de 50A
    Concordam com este comentário: zed, brunozo
  15.  # 715
    alguém sabe se o neutro tem de ser ligado no neutro do circuito ou pode ser num sítio qualquer do quadro?
    a pinça liga na fase circuito a medir, certo?
  16.  # 716
    Eu liguei o neutro ao neutro do quadro e meti a pinça à volta da fase geral, pois era o que queria medir.
    Tens só de verificar o sentido da pinça.
    Concordam com este comentário: callinas
  17.  # 717
    Colocado por: callinasalguém sabe se o neutro tem de ser ligado no neutro do circuito ou pode ser num sítio qualquer do quadro?
    pode ser ligado num sitio qualquer.
  18.  # 718
    Colocado por: rjmpiresO shelly 1PM só mede equipamentos até cerca de 3500W
    Concordam com este comentário:zed,brunozo
    Então no meu caso
    shelly 1PM - Piscina
    shelly EM - Placa de indução
    shelly EM - Forno
    Qual será o shelly para Frigorifico e Congelador?!
    Também há o shelly 4 Pro que dá para 4 equipamentos até 2300w por cada.
    Tens de ter em conta o que pretendes fazer, se for apenas medir consumos é arranjares um compromisso equipamento/valor, e ver o que te dá mais retorno.
    • zed
    • 12 abril 2020 editado
     # 720
    Colocado por: brunozoQual será o shelly para Frigorifico e Congelador?!
    1PM ou Plug S. Com um único 3EM pode medir piscina, forno e placa, pode ainda ligá-lo a um contactor para poder controlar remotamente um circuito.
0.0525 seg. NEW
