    Eu "encontrei" os shelly porque andava a procurar uma solução fácil para mandar abrir e fechar estores eléctricos.
    Com mais tempo dou um olho nesses! Obrigado
  2.  # 222
    eu uso os sonoff para tudo, luzes, cilindro... e depois tb me iludi e mandei vir o pow2 para medir. nao compensa nem tem qualidade.
    A eastron é especialista em medidores e a qualidade está a anos luz dos medidores da sonoff e shelly
    • zed
    • 12 abril 2020
     # 223
    Colocado por: DualidadeEsses sonoff e shellys, mal consegue introduzir um cabo com 2.5 de secção. O eastron pode levar cabo de 6 ou mais, é igual aos disjuntores
    As pinças usadas nos medidores Shelly têm 11mm de diâmetro interno.
    https://shop.shelly.cloud/current-transformer-50a-wifi-smart-home-automation
    PS há um tópico de medidores: https://forumdacasa.com/discussion/28284/36/medidores-de-energia
  3.  # 224
    Acho que ele se estava a referir nos sítios onde entram os fios.
  4.  # 225
    Colocado por: rjmpireshttps://www.portal-energia.com/como-escolher-o-melhor-inversor-para-o-sistema-solar-da-minha-casa/
    Por isso inventaram os paineis half cell, com esse mesmo argumento.
    Se há a possibilidade de ocorrer sombreamento a instalação deve ser bem projetada, mas não pelo motivo de poderem cair folhinha das árvores.
  5.  # 226
    Colocado por: DualidadeEu tenho o medidor da sonoff pow2, mas aquilo nao aguenta muito, e à casos de se incendiar.
    Se frequentar foruns de domotica (openhab ou homeassistant) toda a gente fala dos eastron, porque é material tambem para industria e portanto de qualidade.
    e a diferença de preço nem é muita, o meu eastron custou 35€
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Para "retirar os dados" do aparelho como faz?
    Isso é fácil ou precisa mesmo de os integrar no home assitant ou openhab !?
  6.  # 227
    Colocado por: callinas
    As folhas acho que era só a título de exemplo claro.
    O que me interessa realmente é ter uma solução que permita a máxima poupança, não tenho interesse em comprar algo mais caro por ser melhor, mas que depois afinal em termos de poupança não concretiza porque o investimento foi superior
  7.  # 228
    Colocado por: rjmpiresEu como desconhecia este mundo e não percebo grande coisa de eletricidade e gosto de ler, ontem andei a tentar perceber as diferenças dos dois "sistemas" e qual faria mais sentido no meu caso, visto que queria começar talvez com 2 ou 3 painéis e um dia mais tarde aumentar se fizesse sentido.
    Os shelly são uma boa opção. Fácil de instalar e com uma aplicação mais amigável.
    Se só quer 2 paineis então um micro inversor será melhor solução.
  8.  # 229
    Colocado por: jorgealvespara fazer um sistema escalavél e tendo em mente baixo custo de aquisição, eu aconselhava a usar módulos com microinversores, mas na minha opinião isto somente é valido até 2 painéis, acima disso deve reavaliar a solução.
    Concordam com este comentário:papacurvas
    http://www.solarshop.pt/index.php?route=product/product&path=60_159_130&product_id=1005
    http://www.solarshop.pt/index.php?route=product/product&path=60_159_130&product_id=1007
    O primeiro kit tem microinversor e o segundo não certo?
  9.  # 230
    Certo. Viu que a potência é metade no primeiro certo?
  10.  # 231
    Sim vi, os painéis aparentemente são os mesmos, mas em maior quantidade, um tem microinversor o outro um inversor "normal".
    Em termos de preço não pareceram muito diferentes, aparentemente o microinversor não irá aproveitar a produção toda, os painéis dão 700w e o microinversor é de 600w.
    Recebi também uma resposta por parte da solarimpact e eles fizeram referência que há uma perda de cerca de 20% na transformação da energia.
    Isto quer dizer o quê em concreto?
    Os painéis produzem 1000w o inversor recebe 1000w mas só consigo consumir 800w desses 1000w?
  11.  # 232
    sim, há sempre algumas percas uma vez que nem os inversores nem os microinversores são 100% eficientes, segundo o que está no site deles o solax tem uma Max. Eficiência / Eficiência Ponderada Europeia: 97,1% /> 95,5% e os micro uma eficiência max de 95.5. não sei de onde vem os 20% deles...
    eu no meu caso também coloquei um inversor de 500W para 2 paineis de 280w salvo o erro uma vez que não é costume conseguir os 100% do painel, nem a minha orientação está feita para isso...
  12.  # 233
    Pois, o meu telhado também não está 100% a sul, está mais sul/sudeste e com 30% de inclinação em vez dos 35% que dizem ser o ângulo óptimo.
    Talvez o kit com 2 fosse o ideal, e o microinversor pelo que vi é de mais fácil instalação
  13.  # 234
    Isso dá muita conversa , por isso lá atrás não entrei em pormenores.
    Sim o kit de 700 não atinge a produção de 700 watt, mas também o pico de produção de 700 ocorre em 10% da produção anual, por isso a perda é residual. Em teoria o aproveitamento pelo microinversor da enrgia solar é menor que num inversor.
    O kit de 1400 tem um inversor de 1500 que vai até pico 1800, eu tenho esse inversor , solis 4g mini 1500 com 6 paineis de 280 watt. No futuro pode adicionar mais um painel à instalação com esse inversor.
    Os painéis propostos são muito bons, mas se quiser otimizar a instalação, consegue seis paineis de 280 com esse mesmo inversor a preço menor.
    Veja lá, 1000 euros com 1680 watt mais acessórios em vez de 1200 euros por 1400 watt
    http://www.solarshop.pt/index.php?route=product/product&path=60_159_129&product_id=362
  14.  # 235
    Os kits base deles não trazem "as peças" todas.
    *Os kits autoconsumo BASE, não contêm o cabo electrico, a ficha macho e o medidor de produção
      nunos7
    • 15 abril 2020 editado
     # 236
    Pelo q se tem dito trazem tudo... menos as bases para aplicar no telhado ou chão... no link do callinas, podes escolher a base adequada a cada caso.
    edit: The system is shipped in the form of a pre-assembled kit, for an easy installation, with oversized power cables and their electrical protections.
  15.  # 237
    Colocado por: nunos7Pelo q se tem dito trazem tudo... menos as bases para aplicar no telhado ou chão... no link do callinas, podes escolher a base adequada a cada caso.
    Eles fazem a referência em que meti o * a cima.
    Têm os kits BASE e os SMART MONO, em que a diferença é que o BASE "* não contêm o cabo electrico, a ficha macho e o medidor de produção"
    http://www.solarshop.pt/index.php?route=product/product&path=60_159_131&product_id=368
    Têm uma diferença de preço de 125€
  16.  # 238
    Tem smart mono 1680 por 1120 euros... Serve bem.
  17.  # 239
    Colocado por: callinasTem smart mono 1680 por 1120 euros... Serve bem.
    Sim, foi o último link que partilhei.
    Essa loja diz que agora não monta aqui na minha zona... Será que com meia dúzia de vídeos do YouTube consigo montar aquilo?
  18.  # 240
    Como é o seu telhado?
0.0414 seg. NEW
