    Ah, OK, tudo bem então. Essa planta do dono está orientada a Norte? Ou o Norte é orientado como os números a azul?
    Pois, há Câmaras que fecham os olhos, outras que implicam...
    Por exemplo, devia ter 75cm livres ao lado da sanita, no seu caso entre bidé e sanita. Devia permitir inscrever um circulo de 1,5m dentro do WC, a porta devia abrir para fora... Não era com os 10cm que lá chegava...
    Os corredores 1,2m assim como o espaço entre a ilha e bancada, etc. etc...
    A gola das portas...
    Mas não se prenda com esses detalhes. Quem assinar que resolva.
    Sim a planta está orientada a norte. Uma proposta que eu fiz antes tinha basicamente o mesmo projecto mas orientado a sul, mas sinceramente prefiro assim porque na orientação a sul há outras casas mesmo de frente e uma montanha atrás, enquanto que a poente a vista está desimpedida. Acho que dou mais valor à privacidade do que propriamente ao sol que entra em casa.
    O espaço entre ilha e cozinha já tem 1.20m. Para a gola das portas tou a deixar margem de 15cm, tenho margem para aumentar mais se for preciso. Porta abrir para fora é só trocar a abertura. O corredor ter de ter 1.20m é que não sabia, pensei que o minimo fosse 90cm. A dos 75cm ao lado da sanita também não sabia, alias acho que nunca vi uma casa de banho com tanto espaço entre sanita e bidé, mesmo em apartamentos novos.
      marco1
    • 12 abril 2020 editado
     # 62
    dê uma vista de olhos ao DL 163 ( acessibilidades)
    dependendo da camara basta o circulo na wc não precisa do espaço com 75 cm ao lado da sanita
  2.  # 63
    Colocado por: nm_santosSim a planta está orientada a norte.
    Você já viveu numa casa orientada a norte?
    75k isso é dentro da vila? Ou arredores?
    75k terreno mais 5k são impostos, registos, escritura.
    Se conseguir os projetos baratos 2,5k, licenças, ramais 2,5k. Já temos 85k aqui. Sobram 115k.
    A meu ver tem de procurar 1 terreno mais barato, tb 750m, para depois estar tão condicionado na implantação e orientação solar.
  3.  # 64
    Se a única opção nesse terreno é construir com orientação a Norte, eu esquecia já esse terreno.
    É horrível viver numa casa com orientação a Norte!
    Concordam com este comentário: NTORION, FJDMC, elastikman
  4.  # 65
    Colocado por: NTORION
    A norte não mas já vivi num apartamento apenas virado a sul e foi a pior casa onde vivi, era impossivel estar em casa no Verão. Esta casa está orientada a sul/poente.
    Pensei que só compras acima dos 100k ia para os 5k de impostos/escritura, pensei que por 75k, ficasse ai pelos 3k.
    É arredores, também concordo que o preço está elevado, vou esperar uns meses para que o preço baixe.
  5.  # 66
    Assim sendo, retiro o que disse porque nesse caso, o seu desenho não faz sentido nenhum. Uma casa de 4 frentes, com janelas só num lado já era mau, se esse lado está a noroeste, então esqueça.
  6.  # 67
    Colocado por: ANdieselSe a única opção nesse terreno é construir com orientação a Norte, eu esquecia já esse terreno.
    Há várias hipóteses porque o terreno até nem é mau de todo e a privacidade é algo fácil de resolver, já mudar o trajecto do sol é "ligeiramente" mais complicado...
  7.  # 68
    Esta imagem engana-o muito, nem a 21 de Junho teria o sol assim... Grande parte do ano, só teria sol nas janelas mesmo no finalzinho do dia, se a isto ainda lhe acrescenta um alpendre...
    Mas pronto, também se a casa é só para gozar à noite... :P
  8.  # 69
    Não vou divulgar a localização do terreno, mas caso a visse iria perceber o porque do projecto estar orientado desta maneira. Todas as moradias a norte deste terreno estão orientadas na mesma forma que a minha (também com acessos a nascente) porque a vista está toda desimpedida ai por 5 ou 10km a poente, enquanto que a sul tem logo uma montanha enorme, para além dos vizinhos mesmo em frente.
    Orientar a casa toda completamente a sul, iria torna-la num forno, iria acabar por estar sempre de estores ou cortinas fechadas para proteger do sol e calor.
    Falo por experiência que já vivi num apartamento todo a sul e não gostei, era um forno no verão, e agora vivo num apartamento com frentes a nascente, sul e poente, e acabo por ter sempre os estores das janelas a sul fechadas sempre que está calor.
  9.  # 70
    Colocado por: nm_santosEsta casa está orientada a sul/poente.
    Anteriormente tinha referido norte.
    Colocado por: nm_santosPensei que só compras acima dos 100k ia para os 5k de impostos/escritura, pensei que por 75k, ficasse ai pelos 3k.
    Como referiu que é loteamento, imt 6,5%,Selo 0,8%, mais 500€ para escritura e registos.
  10.  # 71
    Errado. Orientar uma moradia a sul permite ter ganhos térmicos significativos durante o inverno e proteção solar durante o verão com a utilização de simples palas. Por vezes nos apartamentos é difícil meter protecções físicas devido à fachada ou outras questões técnicas, daí ter tido uma má experiência com um apartamento virado a sul.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N Miguel Oliveira
  11.  # 72
    Colocado por: JoelMentão arranjou um "faz tudo" que não é nada...
    E depois dá disto, afinal o Dono de Obra é que é o especialista, o entendido na matéria.
    Resultando numa moradia voltada a Noroeste como que se isso fosse o ideal a nível da orientação solar.
    Afinal levar com o sol é que é mau. O ideal é ter tanta luz solar como que se estivesse na Irlanda, ou nalguma biblioteca.
    As coisas que uma pessoa aprende no fórum...
    Concordam com este comentário: ANdiesel
  12.  # 73
    Exatamente. Lê-se muita coisa aqui, mas alguém "preferir" uma casa sombria e fria, a uma casa iluminada, quente e alegre, de facto não lembra a ninguém.
    Às vezes, quando se nos mete uma na cabeça, ficamos irracionais. Talvez o user esteja tão fixo naquele terreno, que encontra justificações sem lógica para justificar a sua escolha.
    Mas uma coisa é certa e todos estamos de acordo: orientação solar sempre a Sul, sempre!
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, zed
  13.  # 74
    Concordam com este comentário:N Miguel Oliveira
    Nem que isso implique cirar a casa para um cemitério ? :)
  14.  # 75
    Colocado por: DR1982Nem que isso implique cirar a casa para um cemitério ? :)
    Se implicar isso, EU não comprava esse terreno. Proximidade com o cemitério, todos vamos ter tempo!
  15.  # 76
    Mal seria se apenas se construisse em terrenos voltados a sul, deve-se rirar partido do sol, aproveita-lo quando possível, mas não a qualquer custo, ha mais factores a ter em conta na orientação de uma casa na minha opinião!
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  16.  # 77
    Colocado por: DR1982ha mais factores a ter em conta na orientação de uma casa
    Certo, sendo que este factor, aliado ao orçamento e salubridade são a santíssima trindade de uma casa.
    A vista desfruta dela quanto tempo?!
    Quantos minutos diários, a vista sobre a paisagem intefere na sua vida?
    Já a luz solar, a temperatura, a ausência de fungos, a qualidade do ar... Intere 100% do seu tempo, mesmo à noite, mesmo quando dorme... mesmo quando chove...
  17.  # 78
    Colocado por: DR1982Mal seria se apenas se construisse em terrenos voltados a sul, deve-se rirar partido do sol, aproveita-lo quando possível, mas não a qualquer custo, ha mais factores a ter em conta na orientação de uma casa na minha opinião!
    Concordam com este comentário:Anonimo09092021
    São opções, claro.
    Mas orientação solar a Sul, é sempre uma vantagem face a uma orientação solar a Norte. Isso é um facto.
    Mas afirmar que também se constrói noutras orientações, é um facto, mas não é pelo motivo de ser melhor! Será sempre uma casa mais fria, mais sombria, com menos "alegria", energicamente desfavorecida. Factos.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, DR1982
  18.  # 79
    Isso por acaso ate tem uma certa lógica, realmente nao se passa assim tanto tempo a olhar pela janela fora, nao tinha visto a coisa por esse lado...
  19.  # 80
    São opções, claro.
    Concordam com este comentário:N Miguel Oliveira,DR1982
    Claro, mas na escolha de um terreno nem sempre se consegue juntar tudo, pelo que se formos tentar encontrar o terreno que esteja bem localizado, boa exposição, plano e por ai fora dificilmente se encontra, eu nao encontrei e procurei, mas tive de ceder em algum aspeto e penso que poucos conseguem encontrar o terreno perfeito!
0.0257 seg. NEW
