    Colocado por: diogocarneirotelhaduasaguas, pode-me só confirmar que, não tendo tração... é pesada/difícil de "empurrar"?!
    É leve, comparado com outros corta-relvas. Mas não sei qual a inclinação que tem aí. Eu nunca tive problemas a empurrá-lo, mas também quase só o usei em terreno plano...
    Como o Pedro diz, o ideal, para jardins pequenos, é maquina com bateria.
    As máquinas de fio são a maior bodega... uma bosta na verdades.
    Eu tenho um tractorzeco da viking já antigo e não desilude, mas no final das 2h de cortar a relva os ouvidos queixam-se.
    Tem alguma manutenção que eu penso que seria eliminada no caso de ser a bateria, mas para o caso em especifico, a bateria está fora de questão.
    Eu diria que https://www.stihl.pt/Produtos-STIHL/Corta-Relva-e-Escarificadores/Corta-relva-para-particulares-e-semi-profissionais/Corta-relva-a-Bateria/282919-48987/tc-ohne-akku-ohne-ladegeraet.aspx seria ideal para uns 400m2 de relva, mas informava-me acerca da duração da bateria. Se precisasse de mais que 1 ira para gasolina rapidamente.
    O suficiente para nunca teres vontade de cortar a relva! Aliás, já só por si, cortar a relva com maquina é uma chatice!
    If you wanna have fun, buy a tractor :D
    Existem 3 tipos de bateria a AP 100, 200 e 300...
    Se quiser ter mais produtos a bateria STHIL, pode intercambiar a bateria... sistema de 36V.
    Pode ser um agrande vantagem e não uma desvantagem.
    essa com largura de 46cm, vem com a AP300.
    Estive a ver. e caramba a RMA448 com o pack de bateria e o carregador, fica nuns estonteantes 900€
    tem sempre o que saiu no lidl à umas semanas a bateria hehe
    Não há Lidl em São Miguel manelvc!!!
    Imagino que o RMA 448T seja espetacular... mas 600€ são sempre 600€! É muito dinheiro que sobra para manutenção e gasolina se comprasse uma térmica...
    A bateria que vem dura 30min em modo normal e 38min em modo eco. Tomara eu só demorar esse tempo a cortar isto tudo :-D
  12.  # 32
    Colocado por: diogocarneiroImagino que o RMA 448T seja espetacular... mas 600€ são sempre 600€! É muito dinheiro que sobra para manutenção e gasolina se comprasse uma térmica...
    com a bateria AP300 e o carregador é mais, cerca de 900€
  13.  # 33
    Então é muiiiiiiiita gasolina mesmo! :-D
  14.  # 34
    Colocado por: diogocarneiroA bateria que vem dura 30min em modo normal e 38min em modo eco. Tomara eu só demorar esse tempo a cortar isto tudo :-D
    Por experiência é um engano, têm mais autonomia.
    Por exemplo, em escalracho, só quando a lâmina encontra maior resistência "puxa" pela bateria... de resto sempre em modo eco.
    Durante o corte de relva nem parece que nem damos conta mas temos muitas paragens mesmo de corta duração deixando de haver consumo. Quanto mais não seja para descarregar o cesto.
    Os tempos de carga não me recordo ao certo pois não tive preocupado com isso porque sobra-me sempre bateria. Acho que a minha bateria é uma AK10. Corta relvas é de 2016.
    Na altura fiquei, tal como o Diogo, na dúvida em qual iria optar tendo colocado logo de parte as elétricas por causa da chatice dos fios.
    A gasolina é mais barato mas mais ruidoso e tinha muitas dúvidas da capacidade de corte e autonomia das baterias nestas no escalracho, mas quando experimentei um corta relvas a bateria e outros equipamentos (inclusive motoserras a bateria!!) mudei de opinião.
    Por ser a bateria fazia-me confusão a parte da segurança porque a gasolina ouvimos o trabalhar do motor e ficamos com mais noção, mas aqui o sistema de segurança bloqueia mesmo. É necessário fazer uma sequencia para ligar.
    Outra vantagem é as senhoras agora também cortam relva, são muito mais leves e práticas, portanto, mesmo quando não posso tenho a relva cortada.
    O ruído também é bem menor.
    Melhor mesmo é poder experimentar e poder tirar as suas conclusões.
  15.  # 35
    Colocado por: musciequipamentos (inclusive motoserras a bateria!!) mudei de opinião.
    Tenho 1 makita, 500€,veio com 4 baterias, usa 2 de cada X, mas aquilo corta bem. Surpreendido.
  16.  # 36
    O melhor de 2 mundos por pouco dinheiro é algo que não existe.
  17.  # 37
    Estava na expectativa de, com menos de 500€, conseguir comprar o melhor de 3 mundos :-)
  18.  # 38
    Colocado por: NTORION
    Eu ia sugerir precisamente a makita, é boa marca pelo menos noutro tipo de makinas e assim sempre se usa as baterias para uma aparafusadora ou semelhante...
  19.  # 39
    Obrigado pela sugestão! Duvido que consiga encontrar a máquina cá nos Açores (São Miguel) mas vou estar atento!
0.0196 seg. NEW
