    • riscos
    • 15 abril 2020 editado
     # 41
    Colocado por: RRoxxarmadura superior já não existe.
    é a meio da laje?se for...menos mal..podes smpre meter ai uma torna ( não deve ser fácil) e enfiar dois ferros com bucha química ou resina epóxi. Aplicas uma argamassa estrutural, existem várias no mercado. e está resolvido...
  1.  # 42
    Colocado por: riscos
    Sim, a parede por baixo e para remover.
    A minha ideia era cofrar á volta e encher com grout fluido com bico de pato. Se conseguir ter acesso por cima (ainda não sei se dá) faço um furo e encho por cima.
  2.  # 43
    Vai forrar a viga a pladur? Pode fazer um reforço com umas cantoneiras ou barras metálicas por fora da viga e encher simplesmente esse buraco
      RRoxx
     # 44
    Colocado por: RicardoPortoVai forrar a viga a pladur? Pode fazer um reforço com umas cantoneiras ou barras metálicas por fora da viga e encher simplesmente esse buraco
    E como é que reparo/passivo a armadura exposta? 😉
    Além de ir criar ali um mono.
    Não a ideia vai ser mesmo a do grout,, mais agora que o riscos reforçou o que já pensava.
    • riscos
     # 45
    Podes usar a geolite da kerakol ou a sika monotop 612.. Com grout é mais difícil, isso como é a meio vão da viga a armadura superior não é tão relevante mas consegues meter aí 2 ferritos de 10
  3.  # 46
    Seja o que for escolha produtos que cumpram a norma en1504
    A viero tem o profer mono que é muito bom e mais em conta que a kerakol se bem lembro bem.
    E tem argamassa tixotropica também muito boa para enchimento
0.0110 seg. NEW
