    • NPRP
    • 15 abril 2020
     # 801
    Claro está que, com 7000 ou 8000 euros de ac murais (e a patroa não se importa, pasmem-se!) resolve -se a questão, mas é Ac, e as wcs não ficam salvaguardadas..
  1.  # 802
    vãos virados a sul
    É o que me preocupa na minha, no Verão... Será que um PRH é suficiente?
  2.  # 803
    Colocado por: ASSimoes
    Nunca tive numa casa com PRH em arrefecimento no verão . Não sei como se porta o sistema .
    O que sei ,calor a sério durante dois ou três dias a casa aguenta bem e não precisa de climatização . Mas se for uma onda de calor de tipo 1 semana e apesar de ter vidros bons e palas , dou graças a Deus pelos estores e pelo AC . Normalmente só preciso de ligar o AC a meio da tarde , mas sabe muito bem ...
    Tem pedir opiniões a algum seu conhecido que tenha PRH em arrefecimento.
  3.  # 804
    Colocado por: NPRPClaro está que, com 7000 ou 8000 euros de ac murais (e a patroa não se importa, pasmem-se!) resolve -se a questão, mas é Ac, e as wcs não ficam salvaguardadas..
    Peça cotação por AC por condutas ( por uma questão estetica) e para PRH .
    Quando tiver os orçamento global da obra decide .
    Se der para comportar o PRH , melhor ( atenção a quem instala o PRH, tive colegas com problemas de consumo porque o sistema não estava bem Dimensionado,) se os euros não chegarem para o PRH também fica bem com o AC ... ou então deixa a fonte de calor para comprar à posteriori!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
    • NPRP
    • 16 abril 2020
     # 805
    Colocado por: enf.magalhaes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    Pois é isso mesmo.. como a obra é feita de novo, vou querer aplicar o PRH De base, mas devo avançar apenas com RC a água e pré instalação de Ac mural só por segurança... Tb vou ter palas e estores, vai ser norte litoral, portanto climatização para frio são 3 ou 4 dias por ano...
  4.  # 806
    No verão preciso menos do AC mas nas semanas de maior calor é impecável .
    No inverno também não sinto frio e estou confortável . Apenas sinto ligeira diferença de gradiente de temperatura nalgumas zonas do corredor ....
    Quer a minha opinião : os euros sobram e dá para um PRH então meta , o conforto é suoerior!
    Se os euros estão a ficar apertados , também fica bem serviço com um AC " bem Dimensionado " e bem " posicionado "
    Existe alguma diferença entre o seu AC e o AC split?
    Como aquece as águas em casa? Qual sistema tem?
  5.  # 807
    Colocado por: leandro_m
    Pintura electrostática e lacagem nada tem a ver uma coisa com a outra.
    Mas sem dúvida que electrostática é muito melhor, mas também mais dispendiosa
    Concordam com este comentário:Marcopom
  6.  # 808
    Existe pintura eletrostatica liquida e a pó
    Ambas são boas no acabamento
    A razão de usarem equipamentos eletrostaticos tem a ver com a velocidade de aplicação e não com a qualidade da mesma
  7.  # 809
    Colocado por: Joaopaulojp
    O AQS é por bomba de calor + 2 painéis solares
  8.  # 810
    Parabéns pela casa, Magalhães
    Seja feliz nela com a sua Família, agora maior
    A sua casa e a do Fasca são as mais mais do forum
    Estas pessoas agradeceram este comentário: enf.magalhaes
  9.  # 811
    Caro enf., chegou a partilhar a planta da casa?
  10.  # 812
    Colocado por: fernandolCaro enf., chegou a partilhar a planta da casa?
    Não . Não a coloquei.
  11.  # 813
    Enf.Magalhaes recorda-se de quanto era o declive do seu terreno e em quantos metros?
  12.  # 814
    No levantamento topográfico , antes de construir , na zona mais alta do terreno diz lá 213 , e na parte mais baixa está lá 203 !
    Agora o diferencial é muito menor ! Aos camiões de terra que isto levou para nivelar o terreno em dois patamares ....
  13.  # 815
    Colocado por: enf.magalhaesNo levantamento topográfico , antes de construir , na zona mais alta do terreno diz lá 213 , e na parte mais baixa está lá 203 !
    Ou seja 10m de declive, mas parece que o terreno é bem comprido, quanto tem de comprimento desse ponto mais alto ao ponto mais baixo?
  14.  # 816
    Colocado por: DR1982Ou seja 10m de declive, mas parece que o terreno é bem comprido, quanto tem de comprimento desse ponto mais alto ao ponto mais baixo?
    Tem 30 metros
  15.  # 817
    Tem 30 metros
    Pensei que tivesse bem mais, pensei que tivesse o dobro pelo menos...
    Usa a parte de baixo da casa ou acaba por deixar oncarro sempre na parte de cima? :)
  16.  # 818
    De largura é que tem 40 metros .
    Como sabe tenho 3 lugares cobertos de estacionamento em baixo e dois em cima .
    A esposa estaciona sempre em cima .
    Eu é conforme .
    Se tiver compras ou se for sair com o miúdo deixo o carro em cima . Se não , então estaciono em baixo !
  17.  # 819
    Acho que o dr quer saber no dia a dia, se passa tempo no exterior em baixo
  18.  # 820
    Eu queria mesmo era saber se no dia a dia estacionava o carro em
    Baixo, mas ja suspeitava da resposta:)
    Eu mesmo que faça um coberto para oncarro em baixo aposto em como a esposa se puder estaciona ao relento mesmo em frente à porta de casa e eu também 😂
0.0267 seg. NEW
