    Colocado por: marco1antony
    não sei não isso para mim não faz muito sentido.
    a primeira vez que vi tive a mesma reação.. depois pesquisei sobre o assunto. existe bastnte coisa sobre o assunto... assim de forma rápida encontrei isto.. https://www.archdaily.com/917654/roof-waterproofing-with-water-a-solution-by-brasil-arquitetura
  2.  # 482
    Quantos tanques se faziam e mem uma pinga de agua perdiam, tinham era de estar sempre cheios e enchidos quase ao outro dia de estar terminados, quase todos feitos em blocos de cimento.
  3.  # 483
    certo mas lá está desde que esteja sempre com água e de certeza com o tipo de betão mais apropriado.
  4.  # 484
    Colocado por: marco1e de certeza com o tipo de betão mais apropriado
    o arquitecto que me mostrou isso a primeira vez foi específico sobre o alto rigor necessário na vibração do mesmo (tambem por ser sempre betão aparente). Nao podia haver falhas de resto penso que o betão é igual ao da restante estrutura.
  5.  # 485
    Colocado por: Anonimo06082021antigamente não havia vibradores nem centrais....era tudo à unha.
    é... ;)
    Colocado por: jorgandQuantos tanques se faziam e mem uma pinga de agua perdiam
    o nosso tanque em betão deve ter quase 50 anos e nao tem uma fissura.
    • riscos
    • 16 abril 2020 editado
     # 486
    Não tem qualquer problema estar 15 dias 1 ano com água em cima, esse betão pode estar diretamente em contacto com agua sempre, inclusive é positivo para se perceber se a placa tem algum ponto fraco em que a água penetre e apareça na face inferior da mesma.a obra que expus a da pala que parecia um chapéu, teve 3meses com 20 cm de água em cima da cobertura, e não apareceu uma única gota. Top👍👌
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DVilar
  6.  # 487
    fico-me a interrogar para que se gasta € então em telas de impermeabilização.
  7.  # 488
    Colocado por: Anonimo06082021se tirar a água e voltar a encher passados 3 ou 4 meses quase de certeza que não veda.
    é por isso que as piscinas não devem ficar sem água. E é por isso que daqui a 3 ou 4 meses já terá a impermeabilização feita.
      aacc
    • 16 abril 2020
     # 489
    Colocado por: Anonimo06082021e uma senhora cúpula.
    E é maior do que a do Vaticano
  8.  # 490
    Muito interessante tudo isto.
  9.  # 491
    De facto é interessante, existe um documentário sobre o "betão romano". Penso que no canal História.
    Deram um exemplo de um Porto marítimo, com blocos em "betão" submersos à centenas de anos que resistem...
  10.  # 492
    Ainda bem que a minha construção está a contribuir para o aumento do conhecimento do pessoal...e do meu também😁😁😁
    Concordam com este comentário: antonylemos, JotaP
  11.  # 493
    Colocado por: marco1fico-me a interrogar para que se gasta € então em telas de impermeabilização.
    ? então.. é porque o pessoal deixa secar o betão e a partir de aí a impermeabilização já não pode ser feita com agua. outra razão é que naõ será possivel de ser feita em qq lado.. imagino que na Amareleja a coisa não seja fácil de se conseguir.
    outra razão é a confiança do consumidor. e a água, a não ser que tenhas uma fonte de água no terreno, não é grátis.
  12.  # 494
    no entanto se alguem poder avaliar como seria o comportamento térmico de uma situação destas ficava agradecido
  13.  # 495
    Colocado por: antonylemosno entanto se alguem poder avaliar como seria o comportamento térmico de uma situação destas ficava agradecido
    Numa zona de temperaturas baixas, com um bloco de gelo em cima da lage deve ser porreiro 🤔
  14.  # 496
    Colocado por: DR1982Numa zona de temperaturas baixas, com um bloco de gelo em cima da lage deve ser porreiro 🤔
    não imagino que seja uma solução exequível em moscovo... a água se formar gelo vai expandir e estalar o betão... por isso o frio seria o menor dos problemas. ;)
  15.  # 497
    E a conta-gotas o material vai chegando...
  16.  # 498
    E teve muita sorte, pois parque de produto acabado deles está vazio!!
    Eu a 4 semanas quis abobadilha 33x25 e não haviam... À estimativa deles para entrega eram 2 semanas.
    Colocado por: Rui1977E a conta-gotas o material vai chegando...
  17.  # 499
    Para um ignorante :) é bloco térmico?
  18.  # 500
    Colocado por: fernandol
    sim
0.0259 seg. NEW
