    os "calhaus" de que falam é chamado arroncamento e é exclusivamente usado para enchimento POR CIMA ou POR BAIXO das sapatas e raramente dentro delas. normalmente acontece quando requisitado nos projectos de estabilização ou o terreno necessite de sapatas mais fundas do que em projecto devido a precalços como chão mole, veias de agua etc
    o colega JackArt mostrou o exemplo, não é uma maneira de "poupar betão" mas sim de encher algo que vai ser inutil..
    apesar de seguir os projectos não concordo com 99% deles, quantos enginheiros ja viram a fazer testes ao solo antes de fazer as sapatas? como podem dizer que o solo é adequado a suportar o peso? muitos ja devem saber que existe muita diferença entre teoria e pratica...
    Boas
    Enrocamento.
    Nunca dentro delas (sapatas de betão armado).
    Porque concorda com os restantes?
    Há outro argumento da família desse, muito usado por empreiteiros e de que também gosto muito:
    "Já ando nisto há muitos anos..."
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Colocado por: j cardosoBoas
    os "calhaus" de que falam é chamadoarroncamento
    Enrocamento.
    corrigido, o Português não é a lingua que mais uso..
    raramentedentro delas
    Nunca dentro delas (sapatas de betãoarmado).
    ha certos casos onde se pode considerar "dentro delas" uma sapata que fique uns metros abaixo por norma leva uma sapata em baixo e outra ao mesmo nivel das outras (para unir a viga de fundação), nesse caso leva betão com enroncamento entre ambas..
    ainda se vê alguns projectos que fazem sentido mas por norma o que se vê ultimamente são coisas teoricas que na pratica nem um rapazeco tinha ideias dessas..
    ainda o mês passado tive de voltar a impermeabilizar uma placa com tela asfaltica devido a original estar a meter agua. no projecto a casa tem 74m2 de placa coberta com tela e leva relva por cima, na teoria muito bonito mas na pratica foi apenas dois anos até a "relva" levantar as telas.. a moradia não foi feita por mim mas presumo que o projecto foi seguido...
    cumps
    José Cardoso
    concordo plenamente, a experiencia conta muito mas depende da capacidade da pessoa de ver o que se pretende e a aplicabilidade do pretendido
    ainda não atinei muito bem com a forma de citar deste forum mas da para perceber..
0.0094 seg. NEW
