    Boas
    Portugal tem uma dinâmica de vento superior
    Não tem não. A pressão dinâmica do vento é função da sua velocidade. Consulte os dados sobre velocidade média do vento nas várias regiões de França e Portugal.
    exactamente pela proximidade do mar
    A França tem uma linha de costa muito maior que Portugal.
    penso que com isto não será preciso dizer mais nada,não acha?
    Também acho preferível a discussão ficar por aqui.
    cumps
    José Cardoso
    saltando a discussão entre Portugal Vs França...
    Ja uns caixilhos de PVC mas a imitar a madeira e o resultado estava bem conseguido. Alias, era dupla cor, por fora eram brancos e por dentro a imitar a madeira.
    Ja pensou neste tipo de solução?
    Deixo aqui imagens
    digamos o que pretende o arquitecto:
    http://www.janelas-pt.com/images/fenster-holz-schnitt.jpg
    E o que falo eu:
    http://www.janelas-pt.com/images/fenster-pvc-holzdecor-schnitt.jpg
    Colocado por: AshtarothDeixo aqui imagens
    E o que falo eu:
    Ok. Obrigado. É uma opção a considerar ;).
    E já agora, e se os caixilhos não forem vistos, isto é, estarem por dentro/imbutidos nas paredes?
    Alguém já viu isto? É uma ideia com pernas?
    abraço e obrigado
    Colocado por: Lurgee
    E o que falo eu:
    abraço e obrigado
    Podes tapar o aro do caixilho por fora sem qualquer problema, mas apenas o aro. Tendo sempre em atenção para os pontos de escoamento de agua.
    Agora o aro da janela tem de estar a vista para que funcione ( de correr, oscilar ou batente )
    Se optares por um sistema onde não abra, então é fácil esconder o caixilho. Se bem que quando tiveres o azar de partir o vidro, tem de desfazer o que tens a tapar o caixilho para aceder as réguas que seguram o vidro.
    Ideia tem pernas, mas parece que não é muito funcional e pouco pratica.
    E o que falo eu:
    Só conseguirei pensar nessa solução se estiver aqui bem patente a estanquidade à água no ensaio a que foi sujeito o caixilho e em que dimensões,assim como a qualificação à pressão de ar,e vento.
    Rocha
    Colocado por: j cardosoBoas
    Em França as circunstâncias temporais são menos àsperas que as de cá no que respeita a ventos.
    Por acaso não são. Se mais não houvesse, bastaria ter em consideração o siroco ou o mistral (para não falar das regiões montanhosas que quase fazem a Serra da Estrela parecer uma simples colina).
    cumps
    José Cardoso
    Tive a ver agora na net,e parece-me que o mistral só deu 90km/h no máximo(muito pouco para os ventos por cá)em Portugal.
    Cumps
    Rocha
    Colocado por: Jorge Rocha
    cumps
    José Cardoso
    Cumps
    Rocha
    E o siroco é um vento do deserto do saara que é raro atravessar a europa até à França...tanto um como o outro são ventos secos,sem qualquer influência na estanquidade à água sob pressão da dinâmica do vento.A grande diferença que me refiro é sobre as estanquidades dos caixilhos à água sob pressão de ventos.Portugal está vários furos acima da região de França,nesse sentido(mais problemático)daí a estanquidade à água dos caixilhos franceses não ser tão rigorosa como os caixilhos preparados para evitar infiltrações de água puxada a vento no nosso território(Portugal)
    Rocha
    Bem, se passar na estrada entre a fronteira Espanhola e Bordéus vê km e km de pinheiros deitados de raizes ao léu, desde a tempestade de 2006:
    http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/01/23/01016-20090123ARTFIG00510-une-grosse-tempete-menace-le-sud-ouest-de-la-france-.php
    Mais precisamente, nas ultimas vezes que la passei vi pilhas e pilhas de troncos cortados porque, entretanto ja tentaram fazer qualquer coisa daquela floresta dizimada (60% foi ao ar, diz o Figaro).
    Este ano houve outra, em que morreram varias pessoas porque o mar galgou diques etc. Como diz o JCardoso, França tem uma costa atlântica mais longa que a portuguesa.
    Colocado por: lobitoBem, se passar na estrada entre a fronteira Espanhola e Bordéus vê km e km de pinheiros deitados de raizes ao léu, desde a tempestade de 2006:
    Também poderá observar estas tempestades na Madeira...
    Rocha
    Boas
    Só está a referir-se agora, anteriormente apenas mencionou o vento - basta ir atrás a ler.
    Ainda assim, e relativamente à água, veja os dados sobre precipitação média em França e Portugal. Se quiser ser rigoroso vai verificar que as regiões mais ventosas são também, em França,aquelas onde a precipitação é maior. E com valores superiores aos que se verificam em Portugal.
    cumps
    José Cardoso
  12.  # 32
    E esta veio da parte do Atlântico e deixou a França de sobreaviso(apenas dava 140km/h.)
    Cumps
    Rocha
  13.  # 33
    Cumps
    Rocha
    As vagas na nossa costa apenas atingiam quase 10 metros de altura(8 metros)
    Rocha
  14.  # 34
    cumps
    José Cardoso
    Bom;na generalidade o problema principal dos caixilhos reside na estanquidade à água...e é nessa base que me baseio,pois sobre o ar ou ao vento,quase qualquer caixilho de batente tem prestações suficientes para qualquer país da Europa,estava eu a referir-me aos tais caixilhos de madeira e sua desconhecida estanquidade à água.
    Cumps
    Rocha
  15.  # 35
    E o que falo eu:
    Boa tarde
    São muito bonitas e de certeza que enquanto novas exercem bem a função, mas tem que equacionar duas coisas, pelo menos duas (digo isto por experiencia):
    Se a madeira é mesmo de muito boa qualidade, com o tempo ela incha, encolhe, porque as secagens da madeira agora fazem-se á pressão (á pressa) mesmo que as tecnicas sejam modernas.
    A manutenção de janelas e porta de madeira, não pode ser descuidada. Tem de ser feita anualmente e é cara se não quer ter a madeira deteriorada.
    Vá para o pvc ou alumínio, que quem vai pagar a factura da manutenção não é o arquitecto, é o senhor.
  16.  # 36
    Colocado por: jokiton
    E o que falo eu:
    Boa tarde
    E evita o abate de árvores.
  17.  # 37
    Sim, já vi.
    Existe uma empresa alemã ou de lá perto, que faz esse sistema, de fora só se vê o vidro, bastante interressante do ponto de vista estético.
    Acho que tem de levar um pré-aro.
    Vou tentar procurar uma imagem ou um link do produto.
  18.  # 38
    Por amor de Deus. Pode dizer-se o que se quiser acerca das qualidades relativas dos vários materiais. Mas dizer que os caixilhos de madeira têm de ter uma manutenção anual é perfeitamente absurdo. Por acaso pensam que a manutenção é mais barata na Bélgica, por exemplo, do que em Portugal? E que passaria alguma vez pela cabeça dum belga pôr caixilhos de madeira (tipicamente, janelas enormes, como é normal em países frios e com pouca luz) se a manutenção fosse anual?
  19.  # 39
    tal como prometido.
  20.  # 40
    Colocado por: tcamponestal como prometido.
    e o nome da empresa?
0.0249 seg. NEW
