    Bom dia,
    Estando o meu Empreiteiro a preparar-se para colocar a cobertura da minha casa, agradeço que me informe se relativamente ao isolamento térmico, os paineis sandwiches são suficientes, ou se será necessário colocar roofmate junto da placa.
    Muito Obrigado a todos.
    Vitor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: envi89
    Dependerá da zona onde está a construir, do tipo e da espessura do isolamento do painel.
    Pesquise no fórum por "sandwich" que encontrará algumas discussões muito interessantes, especialmente uma sobre condensações na face inferior do painel
    Boas
    Acho que no seu caso o isolamento é muito mais eficaz se for aplicado sobre a placa. Que está previsto no projecto? Cobertura sobre desvão ventilado?
    cumps
    José Cardoso
    Não está previsto isolamento sobre a placa, mas penso que será melhor rectificar.
    Cumpts.
    Vitor
    Qual a espessura dos paineis "sandwich"? 40 mm?
    À partida, aplicando "sandwich" não será necessário aplicar o "roofmate".
    Tenha em atenção a inclinação do telhado em sandwich: a norma é 7º-12% na relação cume/platibanda.
    Como é obvio, não se esqueça de verificar que o empreiteiro deixou grelhas de circulação do ar. Estas pequenas estruturas são importantes para eliminar a condensação e os maus cheiros (bolores).
    Boas
    Mas não é a solução mais eficiente nem a forma mais correcta de usar o isolamento térmico.
    cumps
    José Cardoso
    Boa tarde.
    j cardoso, eu vou usar painel "Sandwich" na cobertura da minha habitação. A minha dúvida vai de encontro ao título desta discussão, embora eu pretenda complementar os 40 mm de isolamento do painel com 6 cm de lã de rocha no tecto pelo interior da cobertura e respectiva placa de gesso cartonado no acabamento.
    Pode explicitar melhor a afirmação: "Mas não é a solução mais eficiente nem a forma mais correcta de usar o isolamento térmico."
    Desde já obrigado.
    rui moreira
    Boas
    A maneira mais eficiente de isolar uma casa é isolando a "fronteira" da zona habitável: pavimento, paredes exteriores e coberturas. Quando uma cobertura é composta por um sótão ou desvão não habitável (como é o caso em discussão) a "fronteira" é o tecto (placa horizontal)) e não a cobertura inclinada.
    cumps
    José Cardoso
    Concordo plenamente. Portanto, a solução lã de rocha no tecto da cobertura, funcionará como "fronteira" da zona habitável em termos de isolamento? Concorda?
    rui moreira
    Boas
    Concordo
    cumps
    José Cardoso
    Saudações a todos.
    Em termos teóricos, sem dúvida a colocação da manta sobre a placa garante melhor isolamento. Atendendo que se vai aplicar no tecto gesso cartonado a questão que se coloca é saber se os ganhos obtidos em eficiência energética o justificam.
    Cumprimentos.
    Esta questão do isolamento por lã de rocha ou roofmate é curiosa! Já ouvi construtores a dizer que o melhor é usar o roofmate logo por baixo (agarrado) do telhado e outros a dizer que o melhor é lã de rocha em cima do tecto em paldur! O argumento da primeira opção é que em dias com muito sol o calor já não chega a entrar... porque depois de entrar o isolamento será sempre menos eficiente... para mim de facto até tem lógica... mas parece que não é a opinião de algumas pessoas aqui do forum...
    Especialistas precisam-se para esclarecer... :)
    Colocado por: calomEspecialistas precisam-se para esclarecer... :)
    Esqueça, é uma discussão metafisica. Só conheço uma pior, a discussão de gradientes (?) térmicos nas chaminés
    Colocado por: PauloCorreia
    Não, essa da "térmica das chaminés" é imbatível. Sempre que no café o pessoal do cimento começa a discutir o segredo para "as gajas fumarem bem” e a geometria dos papos de rola ponho-me logo na alheta. Até já aturei um engenheiro reformado da MCLaren com essa história da geometria dos papos de rola.
    Boas
    Acho que há aqui confusão, a discussão metafísica é outra:isolar por cima ou por baixo da laje de tecto. Se percebi bem, a dúvida que calom coloca é diferente: no caso de um sótão não habitável deve isolar a cobertura ou o tecto? Aqui acho que em geral estamos de acordo: isolar o tecto. A metafísica aparece depois: por cima ou por baixo? Para mim não há dúvidas, depende da forma de cada um usufruir da casa.
    O gradiente térmico das chaminés, sim, é uma questão quase filosófica. Já a geometria dos papos de rola, só oferece dúvidas a quem não sabe.
    cumps
    José Cardoso
    Sim J cardoso, a minha questão é essa.
    Então o que me diz é que é melhor isolar o tecto (seja roofmate ou lã) e não o próprio telhado (logo por baixo da telha, neste caso com roofmate)?
    E o argumento que é melhor isolar logo onde o calor entra, ou seja na telha (no caso por baixo), não faz sentido?
    Boas
    Exactamente.
    cumps
    José Cardoso
    Alguém tem imagens de coberturas inclinadas (preferencialmente habitação) com "painel sandwich" ? obrigado
0.0173 seg. NEW
