    Não
    Isso é típico dos borradores.. ou misturar tintas velhas e aplicar.
    Mas atenção que a Robbiflex não é tinta, é membrana elástica para fachadas
    Devia ser dado em cima do primário Hidro Armadura Fixador NG
    O problema é o preço do primário.. ~150€ uma lata de 15litros
    • r.v
    • 19 abril 2020
     # 22
    Colocado por: batistabombBoas amigos.
    Após varias analises e considerando o que aqui me foi aconselhado...
    Estou a pensar em comprar uma destas 2 tintas:
    CIN - Cináqua
    ROBBIALAC - Stucomat (ultra-mate)
    E agora...qual a que vocês aconselham a comprar, para as minhas necessidades anteriormente referidas?
    Obrigados.
    p.s. entretanto vi esta tinta:
    https://www.aki.pt/tintas-e-drogaria/tinta-paredes-e-tectos-branca/tinta-paredes-e-tectos/tinta-2-demaos-mate/tintainteriorbrancomate3em1dyrup15l-p68889.aspx
    Valerá alguma coisa?
    Mais uns euros e meta rep.não se arrepende.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: batistabomb, humelectro
  2.  # 23
    Amigo r.v, como deve entender não sou um grande conhecedor das varias tintas...podia explicar que tinta é a que aconselha?
    O que está contemplado é 1 demão de primário 2 demãos de cor e 1 demão com tinta acrílica para definir.
    Escolhi uma cor igual à de um colega que pintou com Robbiflex e vai pintar novamente após 10anos e a casa esteve sempre porreira.
  4.  # 25
    Vai pintar uma fachada ? É nova ? Qual a base ? Reboco ?
    • r.v
    • 19 abril 2020
     # 26
    Colocado por: batistabombAmigo r.v, como deve entender não sou um grande conhecedor das varias tintas...podia explicar que tinta é a que aconselha?
    A rep é a gama acima da stucomat,muito boa mesmo. Pode lavar as vezes que quizer.o primario tem varios.pergunte numa loja o mais adequado, agora de cabeça não me lembra.
  5.  # 27
    Colocado por: RicardoPortoVai pintar uma fachada ? É nova ? Qual a base ? Reboco ?
    Sim fachada nova em reboco.
  6.  # 28
    E vai meter membrana numa fachada nova ??
  7.  # 29
    É mau? Sinceramente nem sei distinguir uma coisa da outra, só gostava que a cor me durasse una bons anos.
    Não entendo as diferenças das tintas ou da qualidade dos produtos.
    • smart
    • 19 abril 2020 editado
     # 30
    hum..
    A parte mais importante e que na maioria das vezes é descurada são as caracteristicas tecnicas do material que vai aplicar na parede
    Partindo do principio que está esclarecido dos passos e preparação das superfícies, tem que se lembrar que o primário tem a função de isolar a superfície sob o qual é aplicado (filme), aumentar a aderência e uniformizar a absorção da tinta pela mesma, de forma a que não se notem contrastes/sombras no final, nomeadamente na visualização diagonal da parede.
    Esse primário deverá ser o mais permeável ao vapor, para que permita as absorção da humidade existente no ar interior pela parede e vice versa, auxiliando no regular higroscópico do ambiente.
    Com a tinta é exactamente a mesma coisa.
    Boa qualidade mas sobretudo com elevada permeabilidade ao vapor.
    Peças as fichas técnicas e verifique a prestação do produto no que diz respeito a este campo.
    Se tiver pouca permeabilidade ao vapor, o primário e depois a tinta, formarão um filme, que impedirá a parede de absorvêr humidade, mas também de a libertar.
    Começa no inverno a vêr manchas e a humidade a escorrer na parede (dado que ficará como um vidro).
    E se houvêr humidade a ser absorvida do lado contrário (caixa de ar da parede dupla), começa-se a formar bolhas, tinta a descamar..
    Quem já não viu no exterior, a tinta enrugada a formar "bolas de tenis", causadas pela presença de humidade que passa a vapor de agua com a incidência solar/aumento da temperatura, sem que consiga exportar o vapor para a atmosfera, devida à diminuta permeabilidade ao vapor, levantando a tinta e criando a patologia?.
    sem complicações: Veja o indice de permeabilidade ao vapor do primaria e da tinta, e adquira a tinta de fabricante relevante, tendo em conta o preço.
    Não se esqueça de ventilar, ventilar, ventilar...
  8.  # 31
    Colocado por: batistabombComo esperado o aconselhamento era o previsível, as tintas mais caras que tinha na loja.
    E você não lhe disse que não queria gastar tanto dinheiro? Como é óbvio eles começam sempre por tentar vender o mais caro, mas têm produtos mais baratos.
  9.  # 32
    Obrigados pelas respostas.
    rjmsilva...falei, só que disseram, por exemplo que tinham a stucomat, mas que não era a mesma coisa, que era muito mais fraca e esse tipo de discurso. Realmente se tenho ido lá dizer que queria uma tinta de (desculpando o termo) ****, se calhar ia dizer que a stucomat era a melhor tinta do mundo...
    Por isso perguntei uns posts acima:
    Aquacin ou Stucomat ultra-mate?
  10.  # 33
    Eu tinha uma parede verde para pintar de branco, pensei que com menos de 3 demãos não me safava. Levei um resto de stucomat que tinha de outra biscata e aquilo com uma demão ficou impecável. Como tinha ainda tinta e era só uma parede dei uma segunda demão. Geralmente só uso robbialac porque tenho uma loja perto e gosto do atendimento, mas acredito que fique bem servido com cin.
  11.  # 34
    Obrigado rjmsilva.
    Então com stucomat (ultra mate) fico bem servido para o serviço que pretendo, é isso?
    Já agora, estou a pensar comprar o Stucomat para pintar as paredes e os tetos. Posso pedir para adicionar cor nesta tinta, ou seja, paredes branco sujo (cinzento muito clarinho).
    Amigo smart, que primario acha que devo dar no meu caso (sem mandar para o mais caro, estilo vendedores) sendo que a condensação (fungos são em zonas muito confinadas como pode ver na foto do meu 1º post) sendo que a tinta a aplicar, pós primário será o stucomat (ultra - mate)
    abraço
  13.  # 36
    Boas
    Já alguém ouviu falar de tintas ''Proa''
    E de loja online ''Ferramentaspro'' ?
  14.  # 37
    Colocado por: batistabombfalei, só que disseram, por exemplo que tinham a stucomat, mas que não era a mesma coisa
    Claro que não Batista. Da mesma forma que não percebo quem lhe aconselhou Cináqua por comparação?! pois não é uma uma tinta da mesma gama que a Stucomat. Na minha opinião a Cináqua não dá acabamento de bom nível, teria de ir para a linha Vinyl.
    Dois conselhos que lhe dou, para não torcer a orelha mais tarde:
    - Não misture bases e acabamentos de marcas diferentes. Cinja-se à mesma marca do princípio ao fim, caso contrário se algo falhar nunca saberá qual foi.
    - Com as patologias que aí tem, não "corte as unhas muito rente". Invista em produtos de alguma qualidade, sob pena de ter de voltar a intervir num espaço de tempo mais curto. E lá se foi a poupança.
    Boas pinturas,
  15.  # 38
    Obrigado amigo Kduvidas.
    Vou para a Stucomat (ultra mate)...as paredes já estão pintadas, mas não sei com que tinta. Nas partes boas não vou dar primario, acho que não faz falta (corrijam se estiver errado).
    Estou a pensar dar uma primario mais nas zonas onde apresentava as manchas (fungos) para tentar tratar mais essas zonas.
    Que primario aconselham ?
  16.  # 39
    dê primário aos quadradinhos e vê o que ganha no final...
  17.  # 40
    Colocado por: batistabombObrigado amigo Kduvidas.
    Não é o primário que trata os fungos, o primário cria adesão entre o suporte e a tinta de acabamento.
    Já lhe explicaram como fazer bem atrás não sei porque insiste em fazer mal...
0.0141 seg. NEW
