    Colocado por: OvelheiroQuais seriam as soluções mais fiáveis para obter essa redução acústica?
    A meu vêr tem 3 soluções: Mudar de vizinho, mudar de casa ou tratar de isolar, mas fazendo as coisas bem feitas:)
    Aconselho uma vista de olhos a este tópico.
    https://forumdacasa.com/discussion/69152/2/isolamento-acustico-numa-parede/
    NB: A solução Acustitherm 20mm funciona razoavelmente se aplicar 2 camadas cruzadas. Tem boa relação preço/qualidade
    A solução mais eficaz mas também mais cara é a avançada pelo Pedro Barradas = Danosa Sonodan Plus
    Se fosse tão simples :D
    A minha questão é se o ruído vem do hall de entrada por ele não ter a parede entre a sala e o hall dele.
    Porque há dias fechei a porta da sala e não notei diferença.
    Por exemplo para despistar de onde vem o maior ruído se colocar uma manta no corredor atenua o ruído ou nem vale a pena fazer o teste?
    Colocado por: OvelheiroO ruido ou propaga-se pelo preto ou pela linha amarela,
    Mas o ruído ouve-se na sua sala ou no quarto? É que se for no quarto não faz muito sentido...
    A sua lareira fica no angulo da entrada dele, certo? Se for, a localização da lareira pode influenciar negativamente. No limite pode até amplificar o ruído.
    Colocado por: KduvidasMas o ruído ouve-se na sua sala ou no quarto? É que se for no quarto não faz muito sentido...
    Ouve-se na sala e no quarto.
    Sim a lareira é no ângulo da entrada dele.
    Entretanto vizinhos novos no andar de baixo e andam a esta hora a montar móveis e a polícia não se desloca, nem quero imaginar o barulho que se deve ouvir nos debaixo deles.
    É só gente sem noção.
    com sonodanPLUS, 40mm, é espectacular! Este material funciona, mas não é barato.
    https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=610060&lng=4&site=3
    Concordam com este comentário:Kduvidas
    Aproveitando este tópico. Na zona de Lisboa existe alguma empresa especializada que trabalhe com este material?
    Especializada não acredito que haja. Capazes de o aplicar corretamente deve haver umas quantas.
    Qualquer empresa que trabalhe a área de isolamentos pode aplicar este material.
    Aproveito o tópico para colocar a seguinte questão
    De acordo com a imagem tem lã de rocha e só depois meto a Betonilha, mas ao colocar o cimento por cima não vai ficar "às covas" visto que onde se pisar a lã de rocha vai ceder ou até mesmo enquanto seca pode ceder alguma coisa, não sei se me estou a fazer entender.
    É que me parece colocar uma camada de cimento em cima de algo que é mole pode o cimento não ficar seco por igual e haver zonas com algumas "covas"
    Alguém tem ideia deste sistema
    Mas quer usar esse sistema em que tipo de utilização?
    Uma área de fabrico de padaria com dois apartamentos por cima.
    Evitar que o som vá do chão até aos apartamentos
    Já agora fica a solução que vou colocar nas paredes e tetos
    Isso tudo porque os quartos dos apartamentos de cima ficam mesmo por cima da área de fabrico
    Colocado por: brunozoUma área de fabrico de padaria com dois apartamentos por cima.
    Bom, nesse caso. Esqueça isso tudo.
    Tem de contratar uma empresa que faça o ensaio acústico, e depois com os resultados, eles fazem um projecto com o que necessário para verificar. No final das obras. Novo ensaio. Para verificar se os parâmetros da legislação são cumpridos.
    E o devido relatório acústico.
    Havendo queixas. Você fica salvaguardado e está dentro dos parâmetros da legislação.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
    Brunozo, antes de mais é de louvar a sua preocupação, que infelizmente é muito pouco comum.
    Mas de um ponto de vista coerente, deve seguir o conselho do Pedro Barradas, até pelo uso profissional que vai fazer do espaço.
    O que me baralhou aqui, é a sua preocupação de:
    Colocado por: brunozoEvitar que o som vá do chão até aos apartamentos
    E depois isolar paredes e tetos:
    Colocado por: brunozoIsso tudo porque os quartos dos apartamentos de cima ficam mesmo por cima da área de fabrico
    Isto quererá dizer que tem apartamentos por cima e por baixo? Trata-se de um piso intermédio?
    A minha questão é só para entender, porque no geral acho a sua solução adequada às preocupações, pois basicamente pretende fazer do espaço uma box acusticamente isolada.
  12.  # 32
    Kduvidas
    Tens razão em me preocupar com este aspeto mas na realidade até tenho eu uma preocupação extra porque pelos arquitetos e engenheiros o isolamento de som deles é nulo e quando questionados relativizam a questão.
    Pegando neste ultimo ponto fiquei escaldado de projetos feitos apenas para encher e cumprir com o que diz a lei e mais nada, daí passei eu a tentar encontrar solução e encontrei a Danosa, após reunião com eles, foi esta a solução proposta.
    Em relação ao som do chão que vá até aos apartamentos - O que quero dizer é a vibração de uma amassadeira ou batedeira ou dos carros a andar com os tabuleiros vá por vibração até ao piso superior que é onde estão os apartamentos por vibração.
    Não existe piso intermédio, apenas o RC que é uma Pastelaria/ Padaria e o piso superior com os 2 apartamentos T2
    Os quartos dos apartamentos é que ficam mesmo por cima da zona de fabrico e daí a minha especial preocupação pois se quiser vender os apartamentos tenho de garantir que não venha a ter problemas e claro para o conforto de quem lá habita.
    Sim em suma a sugestão da Danosa é essa mesma, será feita uma "Box" em toda a area de fabrico para evitar o som se propague para os pisos superiores.
    O mais certo seria procurar alguém que fizesse o estudo para o meu caso, mas já paguei e foi feito para inglês ver e quando confrontados até acharam que eu ia gastar dinheiro extra sem necessidade... Por essa razão optei eu mesmo por procurar solução... Se é a melhor opção não sei mas uma coisa é certa será sempre melhor do que a propostas pelo Arq. e Eng.
    Vamos acreditar que tudo irá correr pelo melhor.
    Só fiquei na dúvida da tal lã de rocha como se ia comportar quando colocar betão por cima...
    Obrigado a todos
  13.  # 33
    Brunozo, estou esclarecido(íssimo) e dou-lhe os meus parabéns pela lucidez e sensibilidade com que encara o tema.
    Triste de facto é a referência que faz aos profissionais que não o ajudaram, mas a solução que a Danosa lhe projetou tem tudo para dar certo e vai correr bem.
    Já agora a questão da lã tem a ver com a densidade que é(deve ser o mais elevada possível).
    Boa sorte!
  14.  # 34
    Colocado por: brunozopreocupação extra porque pelos arquitetos e engenheiros o isolamento de som deles é nulo e quando questionados relativizam a questão.
    Maior parte deles não percebe um boi disso...
    A engenharia então, a acústica é o parente pobre.. ... Só o que sai do cype... Nem a legislação relativa ao ruído entende... A bem da verdade, temos muitos técnicos que pouco mais sabem que meter dados no software...
    E outros, em vez de projectar, de coordenar, de integrar... São designers de 3d bonitos...
    Tenho de concordar consigo... Isto está pelas horas da amargura.
    Voltando ao seu problema. O procedimento que indiquei é o que mais garantias lhe dará. Seja ou não utilizado material da danosa. Mas há que dimensionar e saber onde e como.
    Concordam com este comentário: RRoxx
  15.  # 35
    Consulte uma empresa tipo https://www.inacoustics.com
    InAcoustics: Projeto e Consultoria em Engenharia Acústica
    A acústica é mais física que engenharia daí ser muito ignorada por engenheiros civis e estudada mais por engenheiros físicos e engenheiros especiazados na área
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo, ricardo.rodrigues
  16.  # 36
    Bem agora aqui uma questão
    Isolamento das paredes é importante quando o foco é isolar para que o som não chegue ao piso de cima?!
    Resumido - Isolar as paredes do piso inferior é importante quando a preocupação é o som não ir para cima!!!
    Isolar o chão entendo vibração de máquinas para não transmitir para a estrutura
    Isola o teto porque é uma barreira para o som não ir para a cima (apesar de já ter uma laje maciça)
    Isolar as paredes será que a maior propagação do som pela parede é lateral e não tanto para cima?!!!
    Apenas uma opinião, sei que um estudo é o melhor e que as minhas dúvidas só serão fundamentadas com um estudo não coloco isso em causa, mas não tenho mais disponibilidade económica para mais um estudo e mais uma engenharia...
    PS- Ainda se me dissessem olha o que estás a pensar vai te custar 1000€ e eu faço o estudo e a minha solução ainda fica-te mais barato do que vai meter, ainda ia nessa aventura, mas de certo é complicado alguém pegar nisto nestas condições...
  17.  # 37
    Conceito de transmissão marginal
0.0172 seg. NEW
