      FD
    • 19 julho 2010
     # 21
    Colocado por: AventureiroSerá que essa caixilharia em madeira dá para colocar vidro duplo? A madeira é melhor que o alumínio certo? A madeira é um bom isolante.
    Caixilharia em madeira.
  1.  # 22
    boas!
    Acabei por adquirir uma casa usada para restaurar ao gosto. Não tem acessos interiores ao telhado e à garagem. que sugestões dão para criar esses acessos interiores?
    As delimitações do lote não existem, é necessário fazer um pequeno muro para criar a divisão do lote. li no forum que é preferível fazer esse muro em blocos com pilares a meio. Esse muro deve ser alto ou só ao nível do terreno para nivelar?
    grato
  2.  # 23
    Aventureiro,
    Para responder a essas perguntas (acessos interiores e alturas do muro), só mesmo com os projectos da casa, e conhecendo a envolvente (ou, indo ao local).
    Não será melhor contactar um técnico que vá ao local e o aconselhe ?
  3.  # 24
    ok, vou fazer isso
  4.  # 25
    caríssimos!
    na casa a adquirir aparecem estas rachadelas (fissuras) mas só no exterior. Vale apena valorizar esta situação, uma vez que depois de corrigidas não devem de aparecer novamente ou aparecem?
    grato
  5.  # 26
    Qual é o melhor processo para eliminar as rachadelas nas paredes?
  6.  # 27
    Amigos!
    Gostaria que me dessem uma solução para as caixas de estores antigos que eram cobertos com uma tampa na parede. Queria tirar essa tampa de madeira e colocar ou nível da parede mas não encontrei uma solução viável. A caixa de estore manual vai passar para monobloco e elétrico, mas como tapar. Pladur, tijolo, fibra?
0.0065 seg. NEW
