  1. Colocado por: anafilipa1991
    Não foi assim 😂 quase
    Compre a coleção de livros do Mascarenhas que dão uma boa leitura !!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fcla, anafilipa1991
  2. Colocado por: RicardoPortocoleção de livros do Mascarenhas
    Concordam com este comentário:riscos
    😂 boa ideia
  3. Por acaso do Mascarenhas,só tenho dois. Ambos 1ª edição.
    SISTEMAS de CONSTRUÇÃO -VI - coberturas inclinadas (parte 1)
    e
    Tecnicas tradicionais de construção de alvenarias
  4. Ainda ninguém lançou o "obras for dummys"...
  5. A família cá em casa, ao fds, damos uma caminhada. Por vezes vamos para um local de moradias (onde inclusive estive para comprar terreno há anos atrás). Tem pelo menos 10 moradias em construção. Numa rua em particular nem vos passa pela cabeça: construções uma ao lado da outra e é mais que evidente as diferenças e os cuidados na construção:
    - Obra relativamente limpa / organizada VS grande cagada cheia de entulho encostado e tudo ao molho e fé em deus.
    - Umas nem impermeabilização tem VS a pintura + famosa tela pitonada. Umas têm a tela e a pintura mas é como se diz: não há cuidado, nota-se falhas na pintura e falhas na tela, no final duvido que sirva a função.
    - O isolamento na parede dupla: umas parece que enfiaram o isolamento junto às janelas, falhas de isolamento em todo o lado VS outras onde o isolamento "parece" continuo e houve o cuidado de isolar com espuma onde não foi possível chegar.
    - Outras em fundações e sinceramente não vejo qualquer tipo de isolamento aplicado ou drenagem.
    - Parede dupla VS Capotto..
    Há de tudo.. curiosamente, todas as melhorzitas que referi são do mesmo atelier de arquitectura e fiscalização que procurei há uns anos..
    Há casas mais tradicionais, outras bem originais.. tem lá uma com uma piscina que começa numa frente da casa, faz a curva (encostada) para a outra frente e vai ter - o que me parece - um envidracado para a zona da cave. Ainda está muito em bruto, mas achei a ideia brutal. Essa tem de ser bem implementada, não vai faltar água ali encostada :D
  6. Colocado por: riscoso nada estava em casa sem nada para fazer e lembrou_se como deveria ser feita a impermeabilização de uma sapata. É isso? 😅
    Concordam com este comentário:RicardoPorto,desofiapedro,JotaP
    Pergunta de ignorante :)
    Porque não se usa betão hidrófugo nas fundações? Não resolvia o problema?
    • riscos
    • 27 abril 2020 editado
    Obra 10-notorion, massame pronto, amanhã regar para ver se nascem cogumelos
  7. O ferro encostado a tela pitonada faz algum trabalho?
    • riscos
    Colocado por: jorgandO ferro encostado a tela pitonada faz algum trabalho?
    Sinceramente, pouco, o ideal é trabalhar a meio para evitar alguma fissuracao á superfície. Mas quando vão para uma betonagem e não tem um gancho ou pé de cabra para levantar a malha enquanto enchem.. Um ainda foi buscar um extensor a tentar e mandei para antes que fura_se a tela toda..No entanto antigamente fazia-se assim com a malha em baixo
    Concordam com este comentário: jorgand
    • riscos
    Obra 11, porque também devemos mostrar as borradas..
  8. 🤣🤣🤣
    • DR1982
    Concordam com este comentário:jorgand
    E nao havia uma ponta de ferro na obra pra fazer um gancho ? 😂
  9. Colocado por: Anonimo16062021Isso não é grave
    Eu, cada vez que vejo este género de fotos aqui no fórum, começo a pensar seriamente que fazer a estrutura em aço de siderugia (sapatas em betão e lajes colaborantes), é muito menos dado a estes problemas.
    É claro que, também ainda falta avaliar a diferença de custos.
  10. Colocado por: ricardo.rodriguesEu, cada vez que vejo este género de fotos aqui no fórum, começo a pensar seriamente que fazer a estrutura em aço de siderugia (sapatas em betão e lajes colaborantes), é muito menos dado a estes problemas.
    Até parece que nesses casos os profissionais não fazem asneiras....uma soldadura mal feita não é visível a olho nu, e assim fica tudo bem.
    Olhos que não vêem coração que não sente.
  11. Colocado por: DR1982E nao havia uma ponta de ferro na obra pra fazer um gancho ? 😂
    Houvesse €€€ como há para lá ferros
  12. Tenho todos. Valem bem a pena.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:anafilipa1991
    • riscos
    • 28 abril 2020 editado
    Se houver uma mini fresquinha amanhã passo lá antes de almoco😉
  13. Colocado por: Anonimo16062021
    Isso não é grave,o ETICS segura nisso..
    Concordam com este comentário:RicardoPorto,josejunes
    como é que sabes que é capoto? Está é parede dupla😂😂
  14. Colocado por: Anonimo16062021Ó Rui, não passes pela obra não..
    A coisa lá está a ficar preta 😁😁
    Isso é que é trabalho, até a cola fazem na betoneira.
  15. Colocado por: Anonimo16062021
    Bebes uma se levares 6 contigo 😁
    Foi só um palpite..
    É etics é, com lã de ovelha
0.0596 seg. NEW
