    • jcfcid
    • 22 abril 2020 editado
     # 461
    Uma outra perspectiva das escadas que serão revestidas a madeira (ainda não se sabe qual, porque o piso não está escolhido):
    Gostamos bastante do resultado final :)
    Concordam com este comentário: mica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidloivos, NTORION
  1.  # 462
    Viva, aplicou impermeabilização na zona do duche?
  2.  # 463
    Colocado por: jcfcidUma outra perspectiva das escadas que serão revestidas a madeira (ainda não se sabe qual, porque o piso não está escolhido):
    então ainda sabe com vai acabar as escadas e já gosta do resultado final !!!
    Concordam com este comentário: astrix
  3.  # 464
    Colocado por: slicerViva, aplicou impermeabilização na zona do duche?
    Sim, se reparar, tem lá o impermeabilizante na WC comum
    Estas pessoas agradeceram este comentário: slicer
    • jcfcid
     # 465
    Colocado por: pauloagsantos
    não sei a cor, mas gostei do design da escada e já vi outras iguais do empreiteiro em que consigo transpor para aqui!: )
    E como resultado final, referia-me ao global (amanhã ja mostro com a janela das escadas) :)
  4.  # 466
    Colocado por: jcfcidGostamos bastante do resultado final :)
    Pode indicar sff quanto custou a escada? Obrigado!
    • jcfcid
     # 467
    Colocado por: RUIOLI
    Está incluído no global da obra, não está discriminado. Mas posso perguntar ao serralheiro amanhã uma estimativa da estrutura que ele vai terminar a afinação da caixilharia.
    Com as devidas adaptações, o resultado final, vai ser qualquer coisa assim (estas foram feitas por ele):
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, jn.neiva
  5.  # 468
    Colocado por: jcfcidSocial:
    https://cristalceramicas.com/Board/Porcelanico/2632/103.htmlo Blackboard (45*90)
    essa sanita nao esta muito chegada a parede, normalmente gosto mais de ver o corte do azulejo na primeira fiada.
  6.  # 469
    Colocado por: jcfcidComum:
    https://cristalceramicas.com/Serena/Porcelanico/2755/103.htmlé o Serana Almond e o Relieve Almond
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Pela foto.. Da entender que falta betonilha no chão?
  7.  # 470
    Colocado por: jorgandessa sanita nao esta muito chegada a parede, normalmente gosto mais de ver o corte do azulejo na primeira fiada.
    Tem de ficar ali, porque vai ter uma base de duche ao lado (ficar preparado para).
    mas "in loco" não está demasiado perto da parede
    • jcfcid
     # 471
    Colocado por: zinna
    ja levou a de regularização, em cima vai levar as placas de piso radiante por cima e novamente a betonilha final para receber o flutuante, que infelizmente não dá para colocar um soalho do João Dias :(
  8.  # 472
    Boa tarde, aquela pérgola que está a fazer vai levar alguma cobertura ou fica apenas com o ripado?
  9.  # 473
    Colocado por: Ana_DadoBoa tarde, aquela pérgola que está a fazer vai levar alguma cobertura ou fica apenas com o ripado?
    Para já vai ser pintada.
    Depois levará eventualmente umas placas de policarbonato :)
  10.  # 474
    Engraçado, não consigo perceber a disposição da sua wc, parece Que os resguardos do duche ficarão a meio da janela?! Devo estar a perceber tudo mal 😂
  11.  # 475
    Pois, vou precisar de fazer algo semelhante e não sei o que colocar em cima... policarbonato dizem fazer barulho significativo com chuva. Vou aguardar pelo seu Feedback.
    • jcfcid
     # 476
    Colocado por: Ana_DadoEngraçado, não consigo perceber a disposição da sua wc, parece Que os resguardos do duche ficarão a meio da janela?! Devo estar a perceber tudo mal 😂
    De qual? Da suite?
    Vai ter banheira, duche italiano ao lado e dps a sanita!
    • jcfcid
     # 477
    Algo deste género, mas com uma banheira "normal" e um vidro a "proteger" a banheira.
    A banheira será nestas linhas
    Depois de frente, irá levar um lavatório duplo e um movel do lado direito em Pladur.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
  12.  # 478
    Colocado por: jcfcidAlgo deste género, mas com uma banheira "normal" e um vidro a "proteger" a banheira.
    Só vais duplicar as coisas a limpar...
  13.  # 479
    Colocado por: NTORION
    Como te entendo...
    Mas, tive de ceder a vontade dela! :)
  14.  # 480
    Estava a perceber tudo ao contrário , loira!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
0.0396 seg. NEW
