  1. Colocado por: pc ferreiraMal por mal deixe a tela!
    Pode justificar o porquê de estar mal? Estava a pensar pedir o mesmo ao meu empreiteiro.
  2. Não estou a entender. Tem uma tela debaixo da parede para não haver humidades ascendentes, é isso? E no resto da placa?
  3. Colocado por: zedasilvacasa_VC Montemor-o-Velho
    Alvenarias em tijolo térmico assente sobre banda de tela asfáltica.
    Pq Zedasilva? não tem impermeabilização debaixo da laje? ou por segurança leva outra impermeabilização?
  4. Colocado por: NTORIONão tem impermeabilização debaixo da laje?
    Tem!
    Uma questão de reforço ao que já foi feito por baixo
  5. Zé a tela não ficou virada ao contrário?
  6. Colocado por: zinnaZé a tela não ficou virada ao contrário?
    Não, é com o piton para baixo está certo assim.
  7. Colocado por: riscos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    o que tinha por baixo da tela? qual o motivo para o pitom para baixo?
  8. O que tinha não sei eu normalmente mando meter manga plástica de polietileno e tela pitonada em laje em contacto com o solo
  9. Colocado por: nmex2o que tinha por baixo da tela? qual o motivo para o pitom para baixo?
    Nesta caso apenas uma cama de gravilha. Aqui a questão dos pitons não é muito relevante, para baixo ou para cima vai dar ao mesmo.
    Colocado por: riscoseu normalmente mando meter manga plástica de polietileno e tela pitonada em laje em contacto com o solo
    Porquê as duas soluções?
    Ainda que eu até adivinho porquê. :))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
  10. Colocado por: zedasilva
    Porque normalmente no massame meto malha eletrosoldada, a muito facilmente a meterem a armadura por vezes furam a tela pitonada e assim tenho o polietileno por baixo a proteger e são uns trocos
    Concordam com este comentário: zedasilva, Mk Pt
  11. Colocado por: riscos
    Mas se estão juntas, n fura as duas?
  12. Colocado por: NTORIONMas se estão juntas, n fura as duas?
    Há executante que até podia ter lá 3 camadas :)
    Concordo com o riscos, a experiência diz-nos que há coisas que devemos sempre prevenir
  13. Colocado por: NTORION
    Também pode acontecer, mas com duas diminuis mais a probabilidade, pelo menos uso essa lógica. Mas podes ter a certeza que a maioria das obras nada metem.
  14. Colocado por: riscosMas podes ter a certeza que a maioria das obras nada metem.
    E já fazem obras há 30 anos e nunca tiveram problemas.
    O que se gasta nesta mariquices já dá para o cerâmico a imitar madeira muto bonito que o empreiteiro sugeriu
  15. Mais um projeto de que nos orgulhamos ser parceiros.
    Web: https://casadoscatitos.com
    Facebook: https://facebook.com/casadoscatitos
    Instagram: https://instagram.com/casadoscatitos
    Twitter: https://twitter.com/casadoscatitos
    Pinterest: https://pinterest.com/casadoscatitos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, slicer, box, zinna, ADROatelier, leonorb
  16. Bom, tem tudo para ser um excelente caso de estudo.
    A acompanhar de perto.. tem é de ser no blog. Já merecia um tópico aqui no forum para ver os peritos a opinar :-)
    Tem ideia do pavimento que irá ser aplicado? Ver se o João Dias fica feliz.. :)
    Tela pitonada já tem aos molhes.
    • ig8
    • 11 maio 2020
    Colocado por: zedasilvaMais um projeto de que nos orgulhamos ser parceiros.
    Tem pinta!
  17. Colocado por: slicerTem ideia do pavimento que irá ser aplicado?
    Não tenho a certeza. Essa e outras questões coloquem diretamente ao DO que certamente terá todo o gosto em responder
  18. Colocado por: zedasilva
    Olá, o pavimento vai ter placas de aglomerado de cortiça expandida sobre a laje, betonilha e o revestimento temos planeado wicanders wood essence. Cerâmico da pavigrés nos wc, cozinha e varandas. Contudo os revestimentos ainda pode mudar.
  19. Obra concluída _ Montijo
0.0486 seg. NEW
