    • riscos
    • 23 abril 2020 editado
     # 522
    Mais umas da obra do cid😉
    Concordam com este comentário: jcfcid
  2.  # 523
    • jcfcid
     # 524
  3.  # 525
    • jcfcid
     # 526
    Pronto, agora um bocado mais de texto..
    Gostei bastante do resultado final. Gosto do espelhado azul do vidro (proteção solar) e do aspeto da caixilharia em si.
    Quanto aos profissionais, irrepreensível. Muito cuidado na colocação das caixilharia.
    Embora não fossem colocadas antes do capoto como seria o ideal, penso que da forma que eles fizeram, ficou muito bom também (não sendo perfeito).
    Colocaram silicone a "selar" o capoto e posteriormente encostaram a caixilharia ao mesmo. No fim voltaram a "selar" e a rematar a caixilharia.
    Por dentro fizeram o acabamento com uma espuma azul, que teoricamente é melhor termicamente (ao invés da tipica amarela expansiva). Mais uma vez muito cuidado em todas alturas, demonstraram muito brio na colocação e afinação da caixilharia.
    Fiquei muito surpreendido com toda a atenção e profissionalismo pela positiva (já sabia que eram bons, mas não tanto).
    Material da Wurth (parafusos e cola e silicone / cola e veda).
    Quanto à caixilharia, optei por uma seria da Reynaers. A nivel de qualidade pelo que ouvi e li, é uma marca com muito boa qualidade e bom "nome", que me parece ter sido bem trabalhada pelo serralheiro (tive a sorte de ele ter tido 2 formações antes da minha obra com a marca, que deu para fazer um update e melhorar alguns pontos).
    A serie que escolhi foi a CS 77 e a nivel de vidros foi tudo 44.1multipact inclolor x 16 com warm edge x 6 solar lux A50 da vitrochaves!
    Recomendo vivamente o instalador!
    • Anaa
     # 527
    Qual é a caixilharia?
    Gosto.
  4.  # 528
    Isto é o que passa quando se faz os estics antes da caixelaria, qual foi o motivo para ser dessa forma.
  5.  # 529
    Colocado por: AnaaQual é a caixilharia?
    Gosto.
    Já editei o comentario atrás.
    Reynaers CS 77 :)
  6.  # 530
    Colocado por: jorgandIsto é o que passa quando se faz os estics antes da caixelaria, qual foi o motivo para ser dessa forma.
    Em conversa com o instalador, percebi que foi decisão do empreiteiro.
    Percebi também que a marca lançou um pré-aro para a caixilharia, que vem facilitar a instalação. No meu caso já não foi possivel, mas ele está a começar a instalar cada vez mais antes do capoto!
    Concordam com este comentário: jorgand
  7.  # 531
    Colocado por: jcfcid
    Concordam com este comentário:jorgand
    pensei que fosse por causa de possiveis danos, como você tem isso por acabar ppr dentro corre esse risco igual.
    Depois tem a situação da silicone a quem tenha mãos para isso outros e bota para la
  8.  # 532
    Colocado por: Anonimo16062021
    E a não aplicação das pingadeiras, também foi decisão do empreiteiro?
    Isso não se aplica quando é instalado primeiro a caixilharia e dps o capoto?
    • jcfcid
     # 533
    Colocado por: jorgandpensei que fosse por causa de possiveis danos, como você tem isso por acabar ppr dentro corre esse risco igual.
    Eu vi-os a aplicar o silicone e foram super cuidadosos e meticulosos. Parace-me, que ficou um otimo trabalho! :)
    Por dentro, vai ser placa dupla de pladur (em principio).
    Trabalho com a tesa, por isso as proteções vão ser faceis de arranjar! Ai de algum aro que eu veja sujo!!
  9.  # 534
    Não
    Pode dar-me um exemplo?
  10.  # 535
    Dias nesta obra da figueira, as janelas que não levaram a pingadeira foi porque estavam debaixo daquela pequena pala?
  11.  # 536
    Essa da imagem tem pingadeira
    Eu sei, esta foi o exemplo para o Cid.
    A pergunta era sobre as outras.
    O objetivo das pingadeiras na parte superior das janelas é simplesmente evitar que a água corra para trás? Tem algum benefício específico/claro?
  12.  # 537
    Dias as fotos são da moradia da figueira?
  13.  # 538
    2732 sim,as restantes não
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    As outras a cor é branco :)
  14.  # 539
    Depois qd vir o catálogo decido.
  15.  # 540
    Colocado por: manelvc
    Não sei se poderá estar relacionado ou não, mas ainda fará colocar as tampas de estore em alumínio. Pode ser que ainda coloquem as pingadeiras nessa altura? Se ainda for a tempo, posso pgt. São importantes?
0.0471 seg. NEW
