Já acompanho o grupo à bastante tempo, onde retirei muito informação útil, mas decidi escrever pela 1ª vez.
Estou a construir uma moradia em banda com cerca de 230m2 e chegou a hora de pensar na climatização. Já li muita coisa principalmente aqui no forum e já tenho algumas ideias. Vou deixar alguns notas sobre a moradia, assim como o que está no caderno de encargos e gostava de recolher mais algumas opiniões, se possível.
Moradia em banda gaveto cerca de 230m2 (R/C, 1 e 2º) na zona de norte (Guimarães). Apesar de ser de gaveto, só tenho 2 frentes com largas janelas em todas as divisões. Ira ter capoto de minimo 6cm de isolamento e roofmate 6/8cm na cobertura e caixiharia com rutura térmica com vidro duplo.
Moro num apartamento na mesma zona de momento que tem AC split, e diria que irei necessitar tanto de aquecer como arrefecer a moradia. Apenas estou a ponderar climatização para 1º e 2º piso pois o R/C é a garagem. Ou seja será cerca de 160/180m2 de casa para climatizar.
Neste momento no caderno de encargos referente a climatização tenho: - Pre instalação de A/C - Recuperador de Calor - AQS com bomba de calor
Estou a pensar se esta solução faça sentido ou será melhor optar por outra, tendo em conta o custo inicial vs custo mensal energia. As soluções que vi aqui são (tendo em consideração que lenha não é problema):
1º Ar Condicionado por condutas - Visual mais clean que os splits, mas bastante mais caro que split - Aquecimento e arrefecimento
2º PRH + recuperador de calor - Já tenho recuperador de calor incluido, apenas tinha que meter o deposito de agua para o PRH - o PRH para uma melhor eficiencia requer piso especifico - Apenas para aquecimento
3º Bomba de calor (ar/agua) + Ventiloconvetores e/ou PRH - Solução para aquecimento e arrefecimento - Solução bastante cara quer com Ventilocoventoes ou PRH - Poderia ser utilizada com BC baixa temperatura - Solução que pode ser integrada com BC AQS ( talvez com a solução incluída no caderno de encargos) - Em caso de radiadores, bomba de alta temperatura que será mais cara - Poderá no futuro ser complementada com sistema solar fotovoltaico (esta solução poder ser usada coma BC AQS incluida no CA)
4º Radiadores ligados ao recuperador de calor com reservatório de água - Só funciona para aquecimento - Não tenho certeza se seria possível dividir por zonas
5º Recuperador de calor a ar com ventilação para distribuir ar quente - Só funciona para aquecimento
Bem em suma: - Não desgosto da solução que está no CE - Penso que a solução 1º em termos de investimento deve ser parecido com a solução 3º - A solução 4º penso ser melhor que a 5º. Os meus sogros usam essa e gosto bastante, apenas no caso deles não conseguem controlar as zonas, e esta solução não permite arrefecimento. - A solução que mais me agrada é a 3º, pois penso que poderei usar o valor da BC AQS incluida e trocar por reservatório e ter apenas uma BC que faça aquecimento/arrefecimento através de Ventilocoventoes ou PRH e aquecer a agua do reservatório de AQS.
As minhas duvidas prendem-se com o seguinte: - Para a solução 3º a BC não consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo correcto? (aquecimento/arrefecimento + AQS) - Solução com Ventilocoventoes ou PRH conseguem efectivamente arrefecer? Sempre tive duvidas disto - O preço para esta solução pode ser cerca de +-15 mil € correcto( sem apoio solar)? Sem contar que poderia utilizar o valor da BC AQS incluido - Com a solução que está no CE poderia comprar os splits posteriormente de acordo com as reais necessidades, sendo que conto em meia com 700/800€ por aparelho.
Podem dar-me algumas opiniões que me ajudem a decidir?
Tem que começar a riscar/escolher o que pretende, por ex, quero aquecimento e arrefecimento risca os outros, nao quero ver radiadores ou ventiloconvectores pu ate nao me importo de ver, risca os outros, nao me imagino imagino a carregar lenha, risca os outros, estou com um orçamento para insvestir na climatização e nao quero passar disso, risca o que passa etc etc
Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisVides88
