  1. Colocado por: Vasco Bento
    O vídeo que colocou o link mostra uma caixilharia de correr minimalista.
    Sim, mas esta aplicada por fora das paredes das divisões em vez de estar aplicada entre as paredes das divisões, é isso que nao sei se funciona bem!
  2. Colocado por: DR1982Sim, mas esta aplicada por fora das paredes das divisões em vez de estar aplicada entre as paredes das divisões, é isso que nao sei se funciona bem!
    Ha ok já estou a perceber. Sim não há problema nenhum. Não estou a falar deste caso em concreto porque não sei como foi aplicada. Imagine desta forma, você tem um caixote com buracos e tem que tapar esses buracos da melhor maneira possivel, independente se tem ou não caixotes mais pequenos lá dentro.
  3. Colocado por: Vasco Bento
    E insonoriza bem entre as divisões ? Como a caixilharia “passa” de um quarto para o outro...
    Tem de haver uma folga para a caixilharia correr, nesta zona*
  4. Colocado por: DR1982E insonoriza bem entre as divisões ? Como a caixilharia “passa” de um quarto para o outro...
    Nem me apercebi que havia uma divisão assim no vídeo, vi foi uma divisão inteira dentro da casa.
    Sinceramente eu não fazia isso que colocou no desenho porque vai-se ouvir tudo entre divisões.
    Pode-se dizer que nessa casa não há segredos :DD
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  5. Colocado por: Vasco Bento
    É uma solução económica dentro das roturas térmicas, se bem que começa a ser raro utilizar-se sistemas de 50 a 55mm pois a poliamida é muito pequena. Os vidros levam capas low-e?
    Essa solução tem muitos pontos onde pode ser melhorada, mas acima de tudo depende do seu orçamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ffraposo
    Sim, penso que são vidros de baixa emissividade. Relativamente à série ser de 53 e não maior a Alusys diz no site que até à série de 72 a barra de poliamida é de 24mm
    • DR1982
    • 24 abril 2020 editado
    Tal como eu suspeitava :)
    Entao nem com uma borracha nessa zona isola bem o som? Como se costuma fazer entao nestes casos? É que já não é a primeira vez que vejo assim uma fachada inteira
  6. Colocado por: DR1982Tal como eu suspeitava :)
    Se for por exemplo entre uma sala e uma cozinha não há problema. Ou um hall e uma sala. Nos quartos é que se calhar é melhor evitar. Mas isso depende de cada um pois o isolamento em relação ao exterior esta garantido.
    Colocado por: DR1982É que já não é a primeira vez que vejo assim uma fachada inteira
    Sim mas isso normalmente não é na zona dos quartos.
  7. Colocado por: ffraposoSim, penso que são vidros de baixa emissividade. Relativamente à série ser de 53 e não maior a Alusys diz no site que até à série de 72 a barra de poliamida é de 24mm
    Não sei eu não conheço os sistemas, mas pelo desenho que eu vi no site esse sistema só leva dois esquadros e performance térmica deixa um bocado a desejar:
    Transmissão térmica UNE-EN ISO 12567-1:2002 ♦ 2,8 W/(m2K)
    Mas é como lhe disse depende do dinheiro que deseja gastar.
  8. o "problema" dessa vedação, é que depois tem que se deixar 1,5 cms debaixo da porta se se montar uma VMC duplo fluxo por exemplo...
  9. Colocado por: Vasco Bento
    Então e se a cantoneira for até ao exterior, ja isola o som certo? Tipo isto*
  10. Colocado por: Vasco Bento
    Na sua opinião o que poderia então fazer para que o conjunto ficasse com uma performance melhor, corrigia o vidro ou o alumínio?
  11. Colocado por: DR1982Então e se a cantoneira for até ao exterior, ja isola o som certo? Tipo isto*
    Se colocar uma cantoneira de alumínio ou qualquer metal entre a ligar o exterior com o interior vai comprometer o isolamento térmico.
  12. Colocado por: ffraposoNa sua opinião o que poderia então fazer para que o conjunto ficasse com uma performance melhor, corrigia o vidro ou o alumínio?
    Na minha opinião, colocava um sistema de 65mm pelo menos um vidro 6+cx16(com Árgon se o custo não elevar muito)+5 com capa baixo emissivo (Ex.: Guardian premium) ou factor solar (Ex.: Guardian Sun), dependendo das suas necessidades. Caso tenha necessidade de um pouco mais de segurança e de isolamento acústico troque o interior por 44.1 normal ou silence.
  13. Colocado por: Vasco Bento
    Olhando bem, a cantoneira só complicaria, neste case a caixilharia pode ser fixada pela lateral, e ainda reduz a vista de aluminio e deixa de haver a tal ponte termica nessa zona, liguei o complicometro pra nada 😂
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  14. Colocado por: Vasco Bento
    Obigado pelas dicas, vou ver o que se pode arranjar para melhorar a configuração.
  15. Boa noite,
    Estou na fase de pedir orçamentos para toda a caixilharia da vivenda que estou a construir, nomeadamente janelas e estores. Assim sendo e após comparar alguns orçamentos, gostava de pedir a opinião aos especialistas nesta matéria aqui do forum. Estava indeciso entre o alumínio e PVC, mas acho que vou optar pelo o PVC pois a nível geral, os coeficientes térmicos são sempre mais baixos...
    Das janelas que já vi ou conhecia gostei de uma série em especifico que foi a do material da Schüco. A solução que pedi em geral foi em PVC 44.2 (laminado silence)/16 ARGON/ 6mm GuardianSun (4 estações) na série Schüco LIVING 82mm + estores térmicos e respectivo aro de renovação e/ou guarnição para tapar topo das cantarias pois são janelas à face interior. As únicas excepções são 3 janelas que em vez de ser 44.2 serão 55.5 pois não têm estores, sendo 2 da cave e 1 das escadas que fica um pouco ao nível do R/C. A cor das janelas será banco pelo interior e cinzento 7016 pelo exterior. Os estores serão também cinzentos 7016.
    Está em anexo o orçamento que me deram. Gostava de saber se para os preços actuais está acima da média? Se a nível de solução haverá melhor ou igual por menos dinheiro? No geral a nível térmico é boa solução? No orçamento existem algumas janelas que estão com vidro baixo emissivo pois ao inicio estava a pensar fazer fachadas a norte e nascente assim e sul e poente com vidro de controlo solar. Entretanto decidi fazer tudo com vidro de 4 estações da guardiansun e consegui manter o mesmo valor final. A vivenda tem ao todo 18 janelas. O total foi 16.851€ preço final já com iva.
    Cumprimentos,
  16. vidro 55.5? não é só uma questão acustica ;)
    ferragens, o orçamento parece ser omisso... e se está a dar atenção ao tipo de vidro laminado, não discure este ponto,
    dependendo do que procura, pode adicionar t€mp€rado ao que já aí tem (pelo menos em alguns mais óbvios)
    termica: os vãos a nascente/poente podem ser mais complicados de controlar o sol/calor do que a sul se não utilizar estores,e/ou pretenda manter aberto nas horas de calor
    avalie a opção (custo e disponibildade) de substituir (ou adicionar) o “warmedge” em detrimento dos gases raros
    só tem esse orçamento, para essas mesmas características de vidro?
  17. Boa tarde,
    Não tenho só este tenho outros 2 mas ligeiramente inferiores a nível de especificações...esta semana devem me chegar mais 2. O problema é que agora com esta crise do coronavirus está tudo parado ou quase parado. E já há previsões de entrega de caixilharia por volta de 10 semanas... Para mim é muito tempo uma vez que estou a pagar renda enquanto construo. Para a semana já entra o estucador na casa...
    Esta empresa do orçamento é a única que me garantiu entrega entre as 5 e 6 semanas pois vêm tudo da Alemanha e ainda não houve quebra de fornecimento de material...
    O vidro 55.5 é só nas 2 janelas da cave e janela das escadas pois são os únicos vãos que não têm estores. Logo decidi aumentar um pouco a segurança. Só devido a isso. É mau pensado?
  18. Colocado por: SnufflesBoa tarde,
    Essa empresa não é a caixilour? Se é vem da Alemanha apenas a matéria prima, a produção são eles.
  19. Colocado por: SnufflesBoa tarde,
    isso é ja com montagem?
    ou é mm a obra?
0.0331 seg. NEW
