    Nobody, tem aqui a ficha técnica do produto:
    https://www.schluter.pt/media/554156_Prospekt_DITRA-HEAT-E_PT.pdf
    Como pode ver, no pavimento, são 136w:
    sem barreira térmica: 68 vão para cima e os restantes para baixo
    com barreira térmica: 110 vão para cima e os restantes para baixo
    Tem uma eficácia adicional de 61%.
    Esta solução será sempre melhor que qualquer outra solução convencional do mercado, para aplicações de material aderido sobre espuma de xps, pois não requer uma betonilha de distribuição de carga. (falando dos eléctricos).
    Atualizando um pouco o tópico, mostrando outros produtos da marca Schluter.
    A Lâmina de Polietileno SCHLUTER KERDI, em todas as suas alturas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, zinna
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Essa potência tem a ver com a densidade de instalação do cabo de aquecimento e não com a eficiência térmica da "DITRA-HEAT". Se associasse previamente KERDI-BOARD" nesse caso estaria a beneficiar da espessura escolhida. A "DITRA HEAT" não tem qualquer impacto na redução das perdas térmicas.
    Pode ser interessante como "toalheiro" mas como aquecimento de pavimento deveria ter sempre um isolamento térmico como por exemplo a KERDI-BOARD...nem que fossem 5mm...sequida da KERDI-BOARD...e um bom adesivo a seguir a cobrir os cabos de aquecimento, com aplicaçõ direta do revestimento final.
    Também pode ser possível a utilização dessa solução, mas aquilo que eu tentei referir foi a quantidade dessa energia que é libertada para a zona que se quer aquecer com a utilização da lâmina DITRA HEAT DUO
    Para quem estiver interessado em alguma informação técnica gratuita.
    Esses rolos parecem bem práticos, 2m de altura chega ou convem impermeabilizar até cima?
    Colocado por: DR1982Esses rolos parecem bem práticos, 2m de altura chega ou convem impermeabilizar até cima?
    Idealmente seria a altura toda.
    Contudo os 2mt chega.
    Esqueci-me foi de um grande pormenor:
    Registe-se no link:
    https://register.gotowebinar.com/register/8761341164779877135
    Mais um Webinar da Schluter Systems. Desta vez com incidência em terraços, varandas e fachadas e a sua impermeabilização.
    Quem tiver interessado aqui fica a data e hora do próximo.
    https://register.gotowebinar.com/register/1860489529754653197
0.0120 seg. NEW
