    O hall de entrada acho muito mal resolvido. Parece a entrada de um apartamento. Também não gosto da relação cozinha /sala...
    O projeto mostra a necessidade de grandes movimentos de terra.
    É mesmo necessário isso?
    Colocado por: zedasilvaO projeto mostra a necessidade de grandes movimentos de terra.
    O terreno ja tem esta configuracao praticamente
    Colocado por: Mauricio88O terreno ja tem esta configuracao praticamente
    Não é o que mostra o projeto, tem lá uma linha a tracejado que indicam a cota atual. Abaixo disso ainda é necessári escavar um bom bocado
    Sim mas tem um desnivel para o alpendre de 2 metros
    Colocado por: Mauricio88Nao !o meu orçamento para construcao e de 230k
    e ja recebeu orçamentos de construtores. Vejo muita area para pouco dinheiro.
    estive a somar apenas as areas uteis das divisões e só em area util tem 300m2, logo a area bruta será maior.
    com cave e tudo, isto é obra para 300k ou mais, a ser muito meiguinho
    Colocado por: pauloagsantos
    Ainda nao tenho as especialidades feitas
    Nem o mapa de quantidades logo nao consigo pedir orçamentos
    Colocado por: Mauricio88Ainda nao tenho as especialidades feitas
    Então seria boa altura para repensar o projeto
    Só em movimentação de terras terá algo do género. Agora pense em impermeabilizações drenagens e mais uma catrefada de coisas associadas a isso
    O terreno está acima da cota da rua?
    então não vai iniciar a construção da moradia. a procissão nem ao adro chegou.
    desejo-lhe boa sorte
    Colocado por: zedasilvaO terreno está acima da cota da rua?
    Está
  12.  # 32
    Para acompanhar, depois vá colocando a evolução da obra.
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mauricio88
  13.  # 33
    Gosto da planta. Ha uns pontos que dependem da vivência (ex cozinha) mas no geral gosto. Agora o orçamento ou é numa zona muito abaixo da média, ou com as minhas referências fica acima dos 350k com iva.
  14.  # 34
    Acho a zona do corredor para os quartos estranha, passa de um corredor grande e até largo para uma zona com 1.10m de largo e com um roupeiro e depois é que entra no quarto, dava para arrumar melhor a suíte, que mais uma vez tem ali uma ante camara esquisita antes do closet.
    Com o orçamento que diz ter não mete aquelas janelas todas.
    Vai fazer as refeições maioritariamente na cozinha?
  15.  # 35
    Em relação à sua planta, vejo duas situações que garantidamente alterava/ponderava alterar:
    - Os wc´s teriam obrigatoriamente de ter janelas.
    - A cozinha acho que está enorme, ponderava diminuir. Uma cozinha com 18m2 é mais que suficiente, mesmo fazendo as refeições na cozinha. Aliás, basta ver o projeto que se vê a quantidade de área que não tem uso.
    Lembre-se que quanto mais área, maior o custo de construção.
  16.  # 36
    Colocado por: Rui1977Em relação à sua planta, vejo duas situações que garantidamente alterava/ponderava alterar:
    Sim vou ter em atenção as suas sugestões
  17.  # 37
    Colocado por: rjmpiresAcho a zona do corredor para os quartos estranha, passa de um corredor grande e até largo para uma zona com 1.10m de largo e com um roupeiro e depois é que entra no quarto, dava para arrumar melhor a suíte, que mais uma vez tem ali uma ante camara esquisita antes do closet.
    Sim a ideia é essa
  18.  # 38
    Colocado por: JoelMpara um espaço onde não se está mais de 10 minutos
    Temos experiências diferentes.
    A mulher e filhos então...
  19.  # 39
    Em relacao ao acabamento exterior na zona da porta principal e nos quartos o que acham que ficava bem e em conta?obrigado
  20.  # 40
    Em relacao á caixilharia o que está pensado é alumínio com corte térmico!é uma boa opção?
0.0208 seg. NEW
