Colocado por: RicardoPortoÉ moradia, res chão, apartamento...?
Colocado por: RicardoPortoE vai rebentar o tecto ao vizinho para mudar a caixa?
Colocado por: sadinoO chão existente será todo arrancado e substituido por novo. Fazendo isso será problemático deslocar a caixa sifonada 10-15 cm?
A base de duche que pretendo é maior que a atual e por isso seria necessário fazer esta alteração...
Colocado por: Apostador
Faz isso facilmente...
Se sim quais os principais cuidados a ter?
Colocado por: size
Tem que ter muito cuidado com o tecto do seu vizinho. Deslocar a conduta da sanita, não será assim tão fácil...
Colocado por: rjmpiresSe diz que vai mudar a sanita de sítio parece que já vai rebentar o chão de qqr forma
Colocado por: sadinoA caixa sifonada tem que ser deslocada esses 10 cm. A sanita irá manter-se no mesmo local. A diferença da sanita é que passará de ser aquelas "fechadas". O que mudará é a base de duche, o que implica essa mudança de sitio da caixa sifonada.
Colocado por: callinas
Que tem a sanita ?
Uma coisa é uma sanita outra coisa é o sifão e rebentar 10cm ao WC todo.
Veja que altura tem de betonilha antes de partir tudo pois há muitos sifoes cravados na estrutura e não dá cota para se mexerem.
Diga o que quer ao Picheleiro e ele melhor que ninguém analisa
