    Colocado por: rjmpiresQuando vi os 3D fez-me lembrar as secretárias dos estúdios de televisão
    é mais ou menos isso so que quero suspensa na parede mas muito nao tao alta
    Estando suspensa na parede, como entra para a zona da secretária propriamente dita? Alça a perna por cima das vigas?
    Colocado por: rjmpiresEstando suspensa na parede, como entra para a zona da secretária propriamente dita?
    Uiiii....se for isso, o melhor é esquecer
    Fiz isto rapido basicamente é isto que quero fazer
    Mas quer a secretária em consola com 90cm de profundidade!? Para?
    Compre uma folha de porta e adapte.
    Colocado por: AngryFiz isto rapido basicamente é isto que quero fazer
    Afinal quer uma bancada suspensa! Já podia ter dito 😂
    Colocado por: Pedro BarradasMas quer a secretária em consola com 90cm de profundidade!? Para?
    eu pensei em 90 cm para ter o teclado e o rato em cima e nao estar muito perto do monitor mas ainda nao tinha pensado em em medidas de profundidade apenas tinha em mente que a "secretaria" ira ter 2m
    Eu compliquei muito nas primeiras fotos peço desculpa nas primeiras fotos ja tem os cortes para aceder a bancada dentro para organizar os cabos dentro etc...
    90cms é demasiado profundo para uma mesa normal, não precisa.
    Pode utilizar, como já sugerido, a tal folha de uma porta, 2,00m x 0,70, por exemplo.
    A parede é feita de quê, tijolo cerâmico?
    Tem noção que o desenho que apresenta tem uma proporção que não tem nada a ver com as medidas que indica, certo?
    Colocado por: ADROatelier90cms é demasiado profundo para uma mesa normal, não precisa.
    Sim a parede é feita em tijolo ceramico depois do tijolo recentemente coloquei as 4 paredes em pladur
    Sim eu tenho noçao
    A minha grande duvida é como vou fazer para deixar essa suposta mesa suspensa e era isso que vinha aqui pedir ajuda
  12.  # 32
    Primeiro tem de saber o que quer, depois com o modo de fixação.
    • Angry
    • 26 abril 2020 editado
     # 33
    Peço desculpa por estar aqui com tantas complicações
  13.  # 34
    O que eu quero é a tal bancada suspensa
  14.  # 35
    Provavelmente 3 ou 4 coisas destas fazem o serviço
    • Angry
     # 36
    Colocado por: rjmpiresProvavelmente 3 ou 4 coisas destas fazem o serviço
    problema que ira se ver e nao queria ver isso queria tudo mais escondido possivel mas se for a unica opçao la tera que ser
  15.  # 37
    Se eu mandar vir 3 tubos de ferro da parede de tijolo. E os tubos de ferro ficarem dentro da bancada sera que aguenta o peso e nao iria haver ninhum problema com parede etc...
  16.  # 38
    Colocado por: Angry
    Se vais fazer o que mostras-te no desenho 3D, podes muito bem colocar os suportes na parte de baixo do tampo, e esconder com a tal orla para o acrílico.
    Acho que estás a complicar o que é fácil.
  17.  # 39
    Se mete a orla em acrilico não permite estar sentado com as pernas debaixo do tampo.
    epa veja o que é uma secretária, as dimensões: as alturas, as profundidades, a espessura de tampo, a altura livre necessária para encaixar as pernas, etc...
  18.  # 40
    Acho que ja entendi o que esta a se referir
    Esta a referir esconder os suportes nessa caixa que fica em baixo da bancada?
0.0174 seg. NEW
