    Ele desenhou e está no projeto. Logo que chegue ao pc mostro.
  2.  # 102
    Colocado por: SMBSE se a casa for minimamente estanque vai fumar mal. Se fizer lareira coloque uma entrada da rua directamente para a lareira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Sim, haverá janelas e portas perto.
  3.  # 103
    Colocado por: Casa da HortaEle desenhou e está no projeto. Logo que chegue ao pc mostro.
    Se desenhou, tire as duvidas com ele. Eu acredito... Mas desde a entrada em vigor do DL da termica em 2006... lareiras abertas... não faz sentido.muito menos desse calibre.
    • SMBS
    • 26 abril 2020
     # 104
    Sim mas não serão como as antigas (mal vedadas). Depois para ter a lareira acesa tem de as abrir,...
  4.  # 105
    Colocado por: Casa da HortaSim, haverá janelas e portas perto.
    Julgo que para além disso de se deixar uma admissão de ar adicional proveniente da rua( por exemplo do desvão sanitário se tiver). Tecnicamente não faço ideia como se executa.
    Essas lareiras são muito giras,o problema é se como diz ficarem a defumar mal :s
  5.  # 106
    É este o desenho do projeto. Procurava a experiência de alguém que tenha construido. Fartamo-nos de pesquisar, escolhemos ficarem na perpendicular com o vento predominante e as medidas são as de uma que temos numa casa velha que funciona bem (com telhado velho, claro).
    Estas lareiras e as chaminés foram a prioridade num 1!
  6.  # 107
    Colocado por: SMBS
    tem é de incorporar, na lareira, ou diretamente à frente da lareira uma entrada de ar exterior para nao criar correntes de ar pela casa à conta de querer acender o lume
    Concordam com este comentário: SMBS, jcagaspar
  7.  # 108
    algo assim...uns furos na placa e um tubo para entrar o ar de fora
    se possivel que dê para fechar quando nao estiver em uso
  8.  # 109
    acho que essas lareiras funcionam bem em cozinhas rusticas, não em salas de habitações.
    Isso come lenha à bruta. O meu pai tinha uma lareira aberta, não uma dessas grandes, mas uma normal e desde que colocou recuperador de calor o consumo de lenha baixou para 1/3.
  9.  # 110
    já disse que isso não pode ser. Sò pode ser decorativa, ou dotada de recuperador, ou de uma salamandra lá dentro. mas tirem os nabos da pucara com o projectista da termica.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  10.  # 111
    O que é que está no pré certificado energético relativo a essa lareira?
  11.  # 112
    Colocado por: antonylemosalgo assim...uns furos na placa e um tubo para entrar o ar de fora
    Está muito bem pensado. Será uma hipótese a ter em conta se se vier a confirmar o mau funcionamento.
  12.  # 113
    Colocado por: PicaretaO que é que está no pré certificado energético relativo a essa lareira?
    Juro que fui à procura mas quando vi que o documento tem 45 folhas comecei a ler na diagonal! É demasiado técnico para mim, desculpe. Eu gosto mesmo é de ir buscar lenha, acendê-la e assar um lombinho de porco, uma costeleta, perna de borrego, um rascasso escalado, uma posta de garoupa... ai, uma posta de garoupa!
    Concordam com este comentário: jcagaspar
  13.  # 114
    Colocado por: pauloagsantosacho que essas lareiras funcionam bem em cozinhas rusticas, não em salas de habitações.
    A cozinha é ao lado da sala, seguidas. Ou seja, o peixe é temperado na cozinha, vai assar à sala e fica logo lá :-)
  14.  # 115
    Não chovendo, para enchimento amanha.
  15.  # 116
    Colocado por: Casa da HortaJuro que fui à procura mas quando vi que o documento tem 45 folhas comecei a ler na diagonal!
    Só tem 8 folhas, e o que procura está numa das últimas 2 folhas
  16.  # 117
    Não tenho esse documento então. O que tenho com 45 páginas (e não folhas como referi) é um pdf que se chama MD_CALCULO. Nada mais tenho que fale em energia a não ser a fatura do pre certificado.
  17.  # 118
    peça-lhe o pdf do pre-certificado... então mas não tem uma versão digital completa de tudo o que foi entregue na câmara!? se não tem, deveria ter.
  18.  # 119
    Colocado por: Casa da HortaSerá uma hipótese a ter em conta se se vier a confirmar o mau funcionamento.
    isso não é coisa para deixar para depois... numa casa moderna, com tudo vedado é uma certeza que a chaminé nao irá tirar como deve de ser.
    um a chaminé para funcionar necessita de circulação de ar.
    e depois.. como é que vai efetuar os respiros? vai andar a furar a casa pronta para instalar isso? nao faz qq sentido
  19.  # 120
    Colocado por: Pedro Barradaspeça-lhe o pdf do pre-certificado... então mas não tem uma versão digital completa de tudo o que foi entregue na câmara!? se não tem, deveria ter.
    Diz-me que o pre-certificado está incluído no pdf da memória descritiva, que presumo ser a enciclopédia das 45 paginas. Fiquei na mesma, esqueça. Obrigado pela ajuda e preocupação.
0.0529 seg. NEW
