    Colocado por: rjmpires
    Essas bombas de calor que "fazem tudo" são de alta temperatura ou são de baixa temperatura?
    as das fotos são todas de baixa temperatura, mas existem tambem de alta temperatura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    Colocado por: jorgealvesas das fotos são todas de baixa temperatura, mas existem tambem de alta temperatura
    Para fazer AQS utiliza uma resistência? qual a temperatura de AQS que faz?
    Colocado por: jorgealvestodas as da foto fazem tudo sem mais nenhum deposito auxiliar e conjugadas com um PRH eficiente e apliocado convenientemente obtém uma solução com um consumo imbativél de energia primaria.
    Isso significa que há BCs que não necessitam de termoacumulador para as AQS?
    A BC que me sugeriram tem esta descrição:
    “Bomba de calor monobloco Dáikin 16KW Reversivél, incluíndo controlador para sistemas híbrido e GSHP;
    Caixa de ligação Altherma AQS monobloco;
    Deposito de inércia;
    Válvula de 3 vias;”
    Isto é suficiente para PRH e Deposito de AQS, certo?
    Colocado por: rjmpiresPara fazer AQS utiliza uma resistência? qual a temperatura de AQS que faz?
    aquelas maquinas fazem AQS até 65ºC sem qualquer resitencia electricas ainda que eu as parametrize entre os 45ºC e os 50ºC máximos.
    Colocado por: PingpongIsso significa que há BCs que não necessitam de termoacumulador para as AQS?
    sim, por exemplo aquelas ou estas:
    Colocado por: Pingpong“Bomba de calor monobloco Dáikin 16KW Reversivél, incluíndo controlador para sistemas híbrido e GSHP;
    Válvula de 3 vias;”
    essa descrição é de uma bomba de calor monobloco, para fazer AQS precisa de um deposito externo que não esta na descrição.
    Colocado por: PingpongEntão está decidido.
    PRH com BC reversível. E a bomba de calor servirá também as AQS para o que se junta um termoacumulador de 300l.
    Então, mas se o seu instalador diz que não dá, que vai fazer?
    Para que precisa de um TE de 300 litros se a bomba de calor faz AQS e climatização por PRH quente e frio?
    Ele não diz que não dá. Na opinião dele não é a solução mais eficiente.
    Colocado por: jorgealvesessa descrição é de uma bomba de calor monobloco, para fazer AQS precisa de um deposito externo que não esta na descrição.
    Obrigado jorge, significa então que ainda preciso de adicionar um depósito para as AQS ao orçamento (julgo que não ultrapassa os 1000€).
    O que acha que fica mais em conta (preço e rendimento)? Juntar à descrição que tenho acima mais um termoacumulador de 300l) ou comprar uma BC que já tenha depósito para AQS?
    O Jorge faz trabalhos no norte?
    O que acham desta BC? É reversível?
    bomba de calor 230v tipo Mitsubishi Eletric Climaveneta I BX N 010M, incluindo separador e purgador automático, jogo
    de apoios antivibráticos, tubagem de ligação, separador hidráulico, instalação e arranque.
    Boas, vou juntar me a este tópico, também estou a iniciar construção, e ainda não decidi qual o sistema de climatização a utilizar, a moradia tem 190m2. Alguém poderá ajudar?
    • SrR
    • 1 maio 2020
     # 32
    Colocado por: MffpintoBoas, vou juntar me a este tópico, também estou a iniciar construção, e ainda não decidi qual o sistema de climatização a utilizar, a moradia tem 190m2. Alguém poderá ajudar?
    tem k ver primeiro o k pretende, e fazer uma lista, quer aquecimento e arrefecimento, quer solução a lenha a gas pellets gosta de ver radiadores, nao gosta de ver, etc etc
  12.  # 33
    Têm de perceber as diferenças entre soluções, conforto/investimento, e a partir daí tomar uma decisão.
    Todos os sistemas de climatização fazem aquecimento, mas só alguns fazem "arrefecimento".
  13.  # 34
    Pretendia que fizesse o aquecimento e arrefecimento, agora o sistema sou leigo, pretendia ajuda nessa situação.
  14.  # 35
    Estava a pensar no prh, mas tudo dependerá do custo.
  15.  # 36
    Acho que costumam falar em 50€/m2 + bomba de calor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mffpinto
0.0153 seg. NEW
