    • DR1982
    • 26 abril 2020 editado
     # 61
    Umas placas em chapa grossa pelo outro lado da parede, varao roscado, faz o tampo da secretaria em contraplacado grosso e o varão entra no tampo de contraplacado, o james ja explicou isso neste tópico:
    https://forumdacasa.com/discussion/53572/8/caixote-lacado-500-s/
  1.  # 62
    Colocado por: DR1982Umas placas em chapa grossa pelo outro lado da parede, varao roscado, faz o tampo da secretaria em contraplacado grosso e o varão entra no tampo de contraplacado, o james ja explicou isso neste tópico:
    Nao queria muito mexer nas paredes do outro lado
  2.  # 63
    Colocado por: rjmpiresProvavelmente 3 ou 4 coisas destas fazem o serviço
    se utilizar uns 3 disto na parede de tijolo passar a parede do quarto de pladur ainda fica uns 40 cm para pousar em cima a bancada em cima sera que aguenta?
  3.  # 64
    Eu tenho um aparador de 290x35x40 e fiz uns esquadros em ferro, apliquei na parede de tijolo com bucha química e esta assim até agora, mas nao me inspira grande confiança... a base(tijolo) é um material fraco!
    • DR1982
     # 65
    Colocado por: Angry
    O problema nao é esses suportes aguentar ou não, o maior problema é o tijolo que nao aguenta!
  4.  # 66
    Há quem pouse pedras em cima disso.
    E há quem apenas quem aparafuse umas varas de metal na parede para fazer de suporte, têm é de ser parafusos próprios para o efeito nãoo acredito que vá pousar mais de 50kg aí em cima disso e mesmo que se debruce em cima não acredito que caia
  5.  # 67
    Eu apliquei os suportes do meu aparador com buchas de rede destas* e varao
    Roscado M8 salvo erro, e como ja disse nao me inspira
    Muita confiança apesar e de eu me ter colocado em peso (90kg) na ponta de cada um dos suportes
  6.  # 68
    Colocado por: DR1982O problema nao é esses suportes aguentar ou não, o maior problema é o tijolo que nao aguenta!
    Minha preocupação é essa tambem por isso nao sei que fazer estou cause a desistir disso fazer secretaria normal e ta feito porque assim que arranjo solução para uma coisa vem um outro problema
  7.  # 69
    Algo suspenso causa mais estranheza que algo acente no chão, mas há muita gente a fazê-lo, eu pessoalmente gosto muito de ver as soluções que apanham um canto de um escritório por exemplo.
  8.  # 70
    Colocado por: Angry
    Eu se um dia tiver de fazer semelhante numa parede de pladur, faço como disse, umas chapas do outro lado da parede, e varão roscado.
  9.  # 71
    Colocado por: DR1982Eu se um dia tiver de fazer semelhante numa parede de pladur, faço como disse, umas chapas do outro lado da parede, e varão roscado.
    por detras da parede de pladur tem parede de tijolo posso sempre trazer 3 ferros da parede de tijolo que era o que eu tinha pensado no inicio e os ferros ficavam dentro da bancada ou entao colocar aqueles Esquadro na parede de tijolo e colocar a bancada em cima e prender o Esquadro a bancada por baixo
  10.  # 72
    Eu fazia assim:
  11.  # 73
    Colocado por: DR1982Eu fazia assim:
    Colocar chapa na sala e atravesar a parede de um lado com o tubo de enroscar ou
    ou colocar a chapa na parede do quarto e atravesar parede de pladur?
  12.  # 74
    Tinha percebido que a parede de pladur estava do lado da sala, assim complica
  13.  # 75
    tem a parede de tijolo que divide o quarto e a sala na sala nao tem pladuro as paredes do quarto tem pladuro
  14.  # 76
    Em pladur é mais difícil, tudo se consegue mas para fixar isso vai dar uma grande lavoura 😂
  15.  # 77
    Colocado por: DR1982Em pladur é mais difícil, tudo se consegue mas para fixar isso vai dar uma grande lavoura 😂
    mas colocar uma chapa de quanto de espessura e o tamanho e varão roscado de quanto de grosso?
  16.  # 78
    É melhor desistir da ideia porque nao tem solução para suspender o móvel pretendido
  17.  # 79
    Nao compliquem.
    O tampo deve ser leve e ao mesmo tempo resistente. Logo a melhor opção é o contraplacado com a extrutura interior em pinho.
    A aplicação/afixaçao do tampo aconselho utilizar cantoneira em "v" chumpado na parede. A cantoneira tem que ter uma muito pequena elevaçao.
    Para esse projeto é fazer dois tampos com os respectivos vazados para entrar as cantoneiras distanciadas cerca de 50cm.
  18.  # 80
    Colocado por: nielskyNao compliquem.
    Nao entendi muito bem
    Pois nao entendo nada de construção
0.0168 seg. NEW
