    Eu se dividir em duas partes o terreno devo colocar apenas relva na parte
    De cima, mas mesmo assim os custos com a rega ainda deverão ser puxados, vou ter de estudar bem a situação🤔
  2.  # 842
    Colocado por: DR1982Eu se dividir em duas partes o terreno devo colocar apenas relva na parte
    Depende do que colocar . A kyukyo no sítio onde tem um bom manto , no pico do verão Rego 1x por semana .
    A relva fina é que precisa de muito mais cuidados e agua
  3.  # 843
    na altura certa vou ter de escolher bem o tipo de relva, com uns 500 ou 600m2
    de relva terei de escolher dessa que precisa de pouca manutenção, quanto ao cubo tambem gosto muito do amarelo mas sendo assim ja irei pensar duas vezes, o azul também é bonito!
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
    • NPRP
    • 28 abril 2020
     # 844
    Colocado por: enf.magalhaesO cubo azul em termos de manutenção para o cubo amarelo não se compara .
    A mulher quis cubo amarelo ... mas aquilo no inverno nas zonas mais à sombra ganha muito verdete...
    Ou seja, o cubo azul (ou cinza?) é claramente melhor de tratar em termos de manutenção?
  4.  # 845
    Nao é a cor que dá mais ou menos manutencao.
    É o facto que apanhar mais ou menos sol.
  5.  # 846
    Colocado por: SirruperNao é a cor que dá mais ou menos manutencao.
    O amarelo fica escuro muito facilmente, tenho uma rua com os 2 e assim que chega o inverno o amarelo passa a "preto" e o azul/cinza mantém-se igual.
    Concordam com este comentário: SCCorreia
  6.  # 847
    Colocado por: yepyap
    E têm a mesma exposicao solar?
  7.  # 848
    O cubo amarelo nos sítios que apanha sempre sol no inverno, mantem-se inalterado .
    Agora nas zonas que de inverno tem mais sombra e humidade - É fim do mundo . Nisso o cubo azul é melhor . Não se nota tanto o lodo.
  8.  # 849
    Pulverizador (manual/bateria) e lixívia uma vez por ano, compra aqueles garrafões de 5l a 1,5€, é só mesmo uma borrifadela e deixar atuar, normalmente faço ao fim do dia para n secar muito rápido. Não deixe acumular senão depois é mais dificil sair.
  9.  # 850
    Colocado por: NTORION
    Diluo os 5l ?
  10.  # 851
    Diluo os 5l ?
    Se comprar lixívia não dilua mais, veja se consegue arranjar hipoclorito de sódio, basicamente é a mesma coisa mas em concentração maior.
    Se não sair como deve ser ainda pode experimentar ácido muriático.
    Use sempre roupa velha e epi 😛
    Passe com uma vassoura daquelas rijas de exterior e depois dá uma lavadela com a máquina de pressão
  11.  # 852
    Ou lixívia preta 😎
  12.  # 853
    Colocado por: rjmpires
    É sem diluição nenhuma não estraga a pedra amarela?
  13.  # 854
    A diluição ou não já depende da quantidade que vai aplicar, se for para lavar jogando uns baldes talvez seja melhor diluir, se for como NTORION diz e pulverizar, não vejo necessidade de diluir. Pela vossa conversa tens uma área ainda grande para limpar, portanto estar a fazer isso de joelhos com um pano também não é solução.
  14.  # 855
    Colocado por: enf.magalhaesÉ sem diluição nenhuma não estraga a pedra amarela?
    Eu não sei bem qual é a pedra amarela... a minha é aquela branca/beje... nos casos em que já tenha altura de limo é que pode ser dps necessário uma mangueirada no dia seguinte para ajudar a soltar, mas já sai com outra facilidade. inclusive tb coloco nos socos (estremoz) da casa quando necessário e fica impecável.
    hipoclorito de sódio, como custa 3 ou 4x mais e ainda tenho de diluir, prefiro comprar já em lixivia, no fundo acho que é a mesma coisa só q diluída, com o pulverizador é só mesmo uma borrifadela rápida... normalmente entre 6 a 8 garrafões passo os passeios, lancis, socos, muros de pedra, etc.
  15.  # 856
    Eng. Magalhães, como tem climatização por AC, colocou alguma climatização nos WCs? Colocou toalheiros eléctricos?
    Climatizou apenas as divisões principais ou também corredores e escadas?
    • RSP
    • 17 maio 2020
     # 857
    Olá enf. Magalhães.
    Parabéns pelo seu projeto. Se possível, esclareça-me uma dúvida: o seu frigorífico é de encastre,certo?
    Se sim, colocou puxador na(s) porta(s) ou tem puxador oculto como as restantes gavetas? Será que pode colocar foto?
    Tenho situação semelhante para resolver.
    Colocado por: RSPOlá enf. Magalhães.
    Tem uma reentrância oculta a servir de pega
  17.  # 859
    Colocado por: enf.magalhaesAs limpezas após obra são cansativas !!
    Concordam com este comentário:zinna,Pedro_Rof
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vítor Magalhães,desofiapedro
    Olá enf. magalhães, estou a construir casa e gosto muito da sua cozinha, quer dizer gosto muito da sua casa! Muito gira, parabéns e só espero que possa tb sentir o mesmo orgulho pela minha como sente pela a sua :), e agora sim compreendo perfeitamente alguns dos seus conselhos e desabafos nesta discussão!
    Gostaria que me desse a sua opinião relativamente à cozinha, se possivel claro :):
    1. está contente com o termolaminado e claro, com a cozinha em geral? pela foto parece ser branco brilho, estou certa?
    2. o exaustor, é o modelo de 90cm ou de 120cm da Frecan Nitro?
    3. parece que tem uma ficha entre a placa e o lava-loiça, qual é o tipo de ficha, estava a pensar pôr uma twist, mas ainda me encontro em duvida? Se fosse hoje teria colocado mais alguma?
  18.  # 860
    Colocado por: ASSimoesEng. Magalhães, como tem climatização por AC, colocou alguma climatização nos WCs? Colocou toalheiros eléctricos?
    Nos quarto pequenos os wc são climatizados na boa com o AC do quarto.
    Na suíte principal o wc como é maior o AC tem uma picagem / derivação para lá .
    No corredor não coloquei , é nesta zona que se nota alguma diferença de temperatura na climatização .. . Mas como é zona de passagem também não faz grande diferença. Ou seja tenho 1 AC por conduta em cada quarto,1 no escritório e duas máquinas no open space
0.0343 seg. NEW
