    Queria agradecer a todos e ao mesmo tempo pedir desculpa pelo incomodo
    Vou desistir de fazer secretaria suspensa irei fazer uma secretaria normal
    Mais uma vez obrigado a todos
  2.  # 82
    Colocado por: AngryQueria agradecer a todos e ao mesmo tempo pedir desculpa pelo incomodo
    Este gajo sabe fazer umas coisas, 2 maneiras de teres uma secretária suspensa
    https://www.youtube.com/watch?v=ppwiETfbuFM
    https://www.youtube.com/watch?v=WZpNIZ8IJro&t=672s
  3.  # 83
    Colocado por: Anonimo16062021Raios de secretária, acho que a ponte Vasco da Gama não deu tanto que falar..
    Se na inauguração também houver uma feijoada sou capaz de ir lá ajudar a nivelar aquilo!
  4.  # 84
    Mesmo
  5.  # 85
    O problema é a secrataria ter umas medidas tao grandes em madeira ira ficar pesada
    Ainda tem o problema da casa ser antiga e a parede que ira suportar o peso todo é feita em tijolo de 8
    por isso é esquecer
  6.  # 86
    Colocado por: DR1982Eu se um dia tiver de fazer semelhante numa parede de pladur, faço como disse, umas chapas do outro lado da parede, e varão roscado.
    DR1982 sera que uma chapa de 3 cm de grosso da ou é preciso mais
    • DR1982
    • 28 abril 2020 editado
     # 87
    Nem precisa de tanto, uma chapa com 5mm de espessura chega, o problema ai é ter a parede de pladur, porque o objetivo é apertar a secretaria contra a parede e nesse caso nao o pode fazer senao la se vai o pladur
  7.  # 88
    Se reforçar e/ou tirar vantagem da estrutura do gesso cartonado para receber a estrutura da consola, não tem qq problema.
    Pesquise.
    Para diminuir o peso proprio, ao inves de madeira, pode utilizar placas leves de construção... por exemplo em KERDIboard. e o revestimento poderá ate ser feito com folha melaminica colada. Os materiais não são baratos e pode correr mal.
    Mas isto são tudo coisas que é preciso ter algum know how.
    • size
    • 28 abril 2020
     # 89
    Colocado por: Angry
    Para o efeito, tem que optar por materiais leves e dimensão mais reduzida
    Para uma base de trabalho em computador não necessitará de uma estrutura pesada.
    Habilidade em bricolage, existe ?
    https://www.youtube.com/watch?v=ZECW8Qg4N9w
    . Duas folhas de contraplacado, finas, de madeira leve, a revestir,
    . Uma estrutura leve, mas resistente
    . Suportes metálicos embutidos na parede de tijolo
    • size
    • 28 abril 2020
     # 90
  8.  # 91
    O problema está sempre na fixação.
    Também sigo algum desse pessoal, mas o "problema" é que eles têm todos casas com woodframing, em que apenas tem que encontrar os barrotes das paredes e tem a fixação feita.
    Como nós temos as paredes em tijolo oco torna tudo mais complicado. Se ainda fosse tijolo estrutural...
    Dito isto, acho que às vezes também pecamos por preocupação em excesso.
    Se formos ver as características de uma boa bucha (fischer duopower por exemplo) vemos que até tem um bom rating de peso.
    Só para meter mais "nojo" com fixações em woodframing vejam este:
    https://youtu.be/bBmcZbcO9qs
  9.  # 92
    Ja pensei em 2 vigas mais iria ficar muito caro
  10.  # 93
    Colocado por: DR1982Nem precisa de tanto, uma chapa com 5mm de espessura chega, o problema ai é ter a parede de pladur, porque o objetivo é apertar a secretaria contra a parede e nesse caso nao o pode fazer senao la se vai o pladur
    eu ia colocar a chapa do outro lado da parede e mandar o tubo de enroscar para onde vai ficar a bancada
    • DR1982
     # 94
    Eu fixei o aparador da sala assim:
    O aparador tem 280x35x40 de profundidade, os suportes nao fiz ate a ponta para nao se verem pela frente mas tive de colocar um suporte atras a prender o movel para baixo para nao fazer “catapulta” quando abria as gavetas!
    Fixei os suportes em tijolo de 8 com bucha química atraves de buchas de rede, cada suporte destes pode com 90kg à ponta!
  11.  # 95
    Vou a um ferreiro fazer 3 suportes assim travesar a parede de um lado ao outro a chapa fica do outro lado pregada na parede e a bancada assenta ai por baixo e prego a bancada a barra de ferro acho que é uma das melhores soluções
  12.  # 96
    Uma secretária com 89cm de altura?! Isso é a altura da banca da cozinha.
    A altura confortável deve rondar os 75cm.
  13.  # 97
    Colocado por: J.FernandesUma secretária com 89cm de altura?! Isso é a altura da banca da cozinha.
    Devido a espessura total de 16 cm ficou com 89 de altura
    • SMBS
    • 28 abril 2020
     # 98
    Sim mas a medida é ao topo. 89 é mesmo muito
  14.  # 99
    Colocado por: SMBSSim mas a medida é ao topo. 89 é mesmo muito
    Quem me vai fazer a bancada que colocou 3 cm para os tampos de madeira e 10 para o acrílico
  15.  # 100
    É uma bancada... Mete o teclado no colo... E o rato também.
    89 não é ergonómico.
0.0137 seg. NEW
