    Colocado por: musciMesmo sendo desviado até +-45º, dependendo da localização, consumos e preço da estrutura poderá compensar paralelo ao telhado.https://www.evoenergy.co.uk/blog/18520/northwest-facing-pv/
    É fazer contas da instalação pousada no telhado com instalação com triângulos. A diferença de preço dá para comprar um painel adicional.
  2.  # 262
    Colocado por: 21papaleguas
    Não, iam ficar com orientação poente e no período da manhã não tinham o mesmo rendimento.
    Quem instalou, disse-me para montar assim, mas eu queria recuperar o investimento no mais curto espaço de tempo e então pedi esta inclinação.
    Você precisa produção no período da manha quando quase nunca estará em casa?
    Tem mais produção ao fim do dia, será que não interessa?
  3.  # 263
    Colocado por: rjmpires
    Mas não pode ser por um simples particular
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trivial
    Não querendo esmiuçar muito mais o assunto, o processo de comunicação prévia mantém-se parecido com o do ano passado?
    Indo ao portal da DGEG e registando a produção, ou agora a comunicação envolve mais burocracia, incluindo a história da qualidade da instalação etc? Pode ser o dono de obra a registar-se, ou terá de ser obrigatoriamente o eletricista?
  4.  # 264
    Colocado por: callinasMontando "assim", como eu disse também poupa no custo da estrutura, além que esteticamente fica melhor.
    Depois não estão sujeito à influencia dos ventos, não sei se faz sentido na sua zona.
    Já agora, os painéis estão orientados para onde? e pousados no telhado ficariam orientados par onde?
    Concordo, sem dúvida, mas como disse para recuperar o investimento o mais rápido possível, pedi para montarem com esta inclinação (Sul). Se tivessem ficado pousados no telhado, ficariam inclinados a poente.
    Em relação às forças do vento, já aqui relatei que na tempestade anterior à Ana, pensei que alguns não se segurassem no telhado.
    Este sistema é de micro produção, não é auto consumo.
  5.  # 265
    quantos painéis?
  6.  # 266
    Colocado por: MrVetable
    https://www.google.com/amp/s/amp.expresso.pt/economia/2019-10-25-Ha-novas-regras-para-produzir-energia-solar-em-casa.-Eis-o-que-tem-de-saber-se-quer-investir
  7.  # 267
    Viva,
    A tempos (meses) penso li que havia uma taxa anual de +- uns 30eur para uma inspecção anual, sabem se ainda existem (as inspecções)?
    Já agora, sabem se existe algum problema de maior em instalar um inversor para maior potencia de forma a permitir mais tarde adicionar painéis? Estou a planear um sistema de autoconsumo com 1.5Kw para começar, mas a ir talvez até 2Kw dependendo dos resultados.
  8.  # 268
    Colocado por: rui.fern
    Não há problema, embora se diga que o funcionamento óptimo deverá ser com uma potência instalada próxima da potência inversor.
    Tive um inversor 2,5 com 6 painéis e não notei grande diferença.
  9.  # 269
    Boa noite,
    Gostava de saber a vossa opinião para este orçamento sem instalação:
    4 módulos fotovoltaicos Canadian Solar KuPower CS3K 295P Dual Cell, de 295W
    1 inversor SolaX mini 1.5 com pen para monitorização de produção wi-fi
    20 m de cabo solar 1x6 mm
    5 m de cabo AC 3x2,5 mm
    2 conectores solares MC4
    1 disjuntor de corte
    Total com transporte e IVA incluídos: 1.079,26 €
  10.  # 270
    Colocado por: callinasJorge conhece algum modelo económico para trifasico,"balanceado", na ordem dos 2kW?
    só acima dos 6kw
  11.  # 271
    Bom dia, vou aproveitar este tópico como muitos outros utilizadores para tentar perceber como funciona isto dos painéis.
    Na minha antiga casa foi lá um senhor de uma empresa para fazer o orçamento de painéis de auto consumo, não me lembro dos componentes mas sei que por 750w eram 2200€.
    Perguntei se não dava para ser mais potencia (eu estava a pensar no dobro na altura), o senhor na altura disse que não fazia muito sentido instalar tanto porque nas horas que não estava ninguém em casa (das 9h as 14h) o único consumo que ia estar a fazer era para os standbys .
    Entretanto apesar de ter despachado a casa fiquei com a ideia de colocar painéis e com aquele valor na cabeça.
    Do que fui lendo por aqui aparentemente com os mesmos 2200€ do orçamento do outro consigo fazer a festa com o dobro da potencia (usando como referencia os valores colocados aqui de alguns orçamentos).
    Fui ao site da solarshop e tem lá uma carrada de opções no que toca a kits autoconsumo que para mim, um leigo, é chinês.
    Cá em casa temos a potencia contratada de 10,35kw, e teoricamente é monofasico mas quando cá veio o rapaz instalar o quadro disse que para esta potencia o contador é sempre trifásico, por isso não faço ideia se influencia na escolha do painel .
    Ora sendo que usei o valor do primeiro orçamento como tecto máximo queria ver que opções existem no mercado no conceito chave na mão, painel/entrega/montagem.
    Vi este Kit autoconsumo PREMIUM MONO 1950w - 1,624.14€ (com estrutura de telhado c/ salva telha+solis ct(nao faço ideia do que é), este seria o valor máximo assumindo que a entrega e instalação deverá andar nos 500€.
    ou
    Kit autoconsumo PREMIUM MONO 1560w - 1,364.71€
    Será que ir para 1950w não será um bocado "exagerado" ? ou assumindo que raramente os painéis vão estar a produzir isso o retorno será em proporcional aos de 1560w ?
    Li algures que tem de se fazer a comunicação à EDP de que se vai colocar painéis independentemente da potencia dos mesmos, e tem de ser feito antes deles serem instalados para cá vir o técnico deles verificar se o contador está apto para o efeito, tem o custo da deslocação do técnico? é preciso pagar anualmente alguma coisa ? existe limite máximo ?
    Peço desculpa pelo texto enorme e pelas perguntas que possivelmente já terão sido respondidas aqui e eu não vi.
    Cumprimentos.
  12.  # 272
    • smdx
    • 28 abril 2020
     # 273
    Colocado por: SilveralhoBom dia, vou aproveitar este tópico como muitos outros utilizadores para tentar perceber como funciona isto dos painéis.
    ou
    Cumprimentos.
    eu tenho 10.35 monofásico.
    De qualquer forma, antes de instalar painéis confirme se necessita de facto dos 10.35.
    Sobre a instalação, acima de 350W (acho que é este o valor) a instalação tem de ser feita sempre por entidade/eletricista certificado. Basta um mero registo até 4kW, mas é preciso inserir documentação da entidade instaladora.
    Em teoria registava tudo antes de instalar... na realidade em instalações domésticas toda a gente instala e regista depois.
    sobre a potência da instalação, eu sou adepto de instalar o maior número de painéis possivel, mas faça simulações com base no seu consumo e afins.
    Use por exemplo o seguinte simulador: https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/
    (Requer registo mas é grátis)
  13.  # 274
    É importante o mapa
    No entanto o ideal é o cálculo da produção anual.
  14.  # 275
    Agradeço a resposta, os 10,35 dão jeito porque temos placa de indução, forno (gostamos de cozinhar por isso é normal estarem a uso), frigorifico americano, maquina de loiça e maquina de lavar e secar roupa, há quase sempre um computador ligado para jogar (750w a fonte do meu, 550w o da minha filha), na casa antiga tínhamos a potencia a baixo e andávamos sempre com atenção a ver o que podia estar ligado e não podia, na nova optei por pagar mais e poder andar a vontade.
    Sobre a instalação será sempre por um técnico, por isso essa parte do registo não será problema, sendo que o intervalo anda dos 350w até 4kW estou tranquilo.
    Vou dar uma olhadela no site.
    Abraço.
  15.  # 276
    Colocado por: RUIOLIO que achamdesteaté 350W? Assim podia eu fazer a montagem, sem necessidade de comunicação, acham que é fácil?
    Ficava ainda com margem para acrescentar no futuro um painel de 250w.
    Alguém pode ajudar? Obrigado!
  16.  # 277
    É um orçamento, mas pronto vale o que vale. Sim com 2.200 euros já faz um brincadeira jeitosa lá por casa.
    Faz sentido instalar mais potência, pois um painel de 250 watt não produz 250 watt das 9 às 18h, mas sim 250 watt pela hora de almoço. Além disso em dias nublados a produção desce muito
    Veja na factura da EDP, tem lá se é monofasico ou trifasico. A instalação pode ser trifasica, mas o contrato monofasico. E sim 10,35 pode ser monofasico.
    A solução escolhida deverá comparar potência e valor. Obviamente que se paga 1500 euros por 1,9kW de potencia, será mais rápido de receber o retorno do investimento que se gastar 2200 euros por 1,9 kW.
    Usando o site da solarshop, como poderia usar o solarimpact ou outras.. um kit MONO é mais que suficiente.
    http://www.solarshop.pt/index.php?route=product/category&path=60_159_131
  17.  # 278
    Agradeço o link para ajudar procura.
    Dentro desse segmento o Kit autoconsumo SMART MONO 2280w com os extras(estrutura, solis ct, entrega e montagem) não deverá ficar longe do meu limite máximo .
    Não conheço de todo marcas de painéis, de uma pesquisa rápida marcas como a suntech,sun power, panasonic, lg e canadian solar surgem como marcas de referencia, a JA-Solar também é fiável ?
    No que toca a modo de fixação dos painéis, qual o mais seguro ?
    estrutura com:
    Adaptador de varão roscado
    Espigão inox 300mm
    salva telhas
    Estou a perguntar porque cada vez mais o clima está a entrar em extremos , quando chove é um pé de agua tremendo, quando faz calor é para assar e quando faz vento é para levantar telhados, e queria ter uma estrutura que fosse a mais fiável possível.
    Abraço
  18.  # 279
    O ideal são apoios junto ao telhado segundo a mesma inclinação. Mas se o Trabalho estiver bem feito, pode instalar como quiser.
  19.  # 280
0.0416 seg. NEW
