    Colocado por: antonylemosisso não é coisa para deixar para depois... numa casa moderna, com tudo vedado é uma certeza que a chaminé nao irá tirar como deve de ser.
    um a chaminé para funcionar necessita de circulação de ar.
    e depois.. como é que vai efetuar os respiros? vai andar a furar a casa pronta para instalar isso? nao faz qq sentido
    Percebo, mas só ontem ao final da tarde vi a sua sugestão e fiquei sem tempo de falar com o arquiteto e com o construtor. Como estava previsto (e foi feita) a aplicação da placa de piso hoje de manhã já não dava tempo. Depois, também, não sei até que ponto não é melhor abrir uma pequena frincha numa janela a ter uma abertura permanente do exterior. Naturalmente, se um dia houver necessidade podemos fazer a abertura da lareira para o desvão sanitário (se é que percebi bem o que isso é) que é ventilado do exterior. Mas muito obrigado, era mesmo esse tipo de ajuda que procurava quando falei da lareira aqui no forum.
  2.  # 122
    Colocado por: HAL_9000Julgo que para além disso de se deixar uma admissão de ar adicional proveniente da rua( por exemplo do desvão sanitário se tiver). Tecnicamente não faço ideia como se executa.
    Essas lareiras são muito giras,o problema é se como diz ficarem a defumar mal :s
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    É uma boa sugestão que um dia mais tarde poderei vir a ponderar. Pena não ter "falado" com vocês antes, é que a placa do desvão foi colocada hoje de manha.
  3.  # 123
    Colocado por: Casa da HortaNaturalmente, se um dia houver necessidade podemos fazer a abertura da lareira para o desvão sanitário (se é que percebi bem o que isso é) que é ventilado do exterior.
    Julgo que se o Antony tiver a boa vontade de explicar como se faz tecnicamente, ainda está a tempo de o fazer. Imagino que se possam abrir uns buracos na placa, no local da lareira, e ao executar a mesma fica com uma grelha à entrada da boca para admissão de ar.
    Se de facto fizer uma lareira fantástica dessas, devia poder usa-la no seu máximo potencial sem ter de abrir uma janela.
    Fale com o sei empreiteiro, com sorte ele até já fez isso antes.
  4.  # 124
    Colocado por: Casa da HortaDepois, também, não sei até que ponto não é melhor abrir uma pequena frincha numa janela a ter uma abertura permanente do exterior.
    o único mal disto é criares uma corrente de ar frio no espaço que é suposto estar a aquecer..
  5.  # 125
    Colocado por: HAL_9000Imagino que se possam abrir uns buracos na placa, no local da lareira, e ao executar a mesma fica com uma grelha à entrada da boca para admissão de ar.
    É isso mesmo HAL. e já agora, sendo mesmo para meter uma lareira do tipo aberta, podem e devem instalar um registo na conduta da chaminé por forma a fechar totalmente as trocas termicas.
    A admissão também pode ser dotada de registo. A admissão poderá ser utilizada como uma das grelhas de admissão obrigatórias que uma casa terá de ter. O que está previsto no Termico? Grelhas nas janelas?
    Tome lá atenção a isso tudo.
    Concordam com este comentário: HAL_9000
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, Goncalo D.
  6.  # 126
    Colocado por: HAL_9000Julgo que se o Antony tiver a boa vontade de explicar como se faz tecnicamente, ainda está a tempo de o fazer.
    é simplesmente abrir uma fresta para o desvão, suficientemente grande para nao entupir com cinza ou sujidade, ou que permita ser limpo caso entupa... depois no acabamento da lareiro, isso pode ser ou dentro da mesma lareira numa parede lateral ou a partir de uma fresta nas pedras da lareira...
    nada de elaborado.
    link 1
    link 2
    link 3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  7.  # 127
    Obrigado a todos. Voltaremos à lareira mais tarde. Se forem de perto e gostarem de entremeada eu tenho uma grelha grande. O vinho será o caves de santa marta ou outro que queiram trazer. Pão de Anteporta.
  8.  # 128
    Estado da obra ao final de 30 dias. Alguns com chuva.
  9.  # 129
    Muro da frente
  10.  # 130
    Temos o objetivo de fazer um terraço ao lado do anexo, na parede virada para o terreno (alçado lateral direito). Debaixo deste ficaria aberto para guardar lenha, alfaias, capoeira das galinhas ou assim. Bem sei que terá de ser projetado pelo arquiteto, mas mesmo assim arrisco a pedir a opinião/ideias de quem aqui no fórum tanta ajuda tem dado e com tão boas sugestões.
    O que idealizariam para vocês?
    Coloco de novo a imagem do anexo + moradia e planta + alçados do anexo.
  11.  # 131
    Pormenor construtivo do anexo
  12.  # 132
    Colocado por: Casa da HortaNão chovendo, para enchimento amanha.
    As famosas ventilações do desvão, que ninguem estuda nem projeta e depois em obra são feitas de forma que as vigas perdem mais de metade da sua função.
    O que vale é que o betão é o melhor amigo dos trolhas e dos engenheiros
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  13.  # 133
    2 meses de obra.
  14.  # 134
    Deficiente apoio das caixas de estore. Há probabilidade de naquelas esquinas virem a acontecer fissuras
  15.  # 135
    penso também que ao executar as vigas, estas poderão vir a fazer pressão nessa fiada de tijolo e das caixas de estores.
    veja se isso será bem feito
  16.  # 136
    Por que raio se fazem as paredes com blocos e tijolos todos xpto, e depois vamos lá com o serra juntas e furamos/ partimos aquilo tudo!
    Porra não têm outro tipo de apertadores? O varão roscado não é assim tão caro... se não querem investir em apertadores onde não necessitem de fazer esses serviços às paredes...
  17.  # 137
    Colocado por: Anonimo12122020Ou primeiro levantavam a estrutura, só depois as paredes.
    O preço é competitivo, alguma coisa o empreiteiro tem de poupar, já viram o que poupa em cofragem/mdo desta forma?
  18.  # 138
    Colocado por: Anonimo12122020penso ser mais falta de brio
    é mas é falta de equipamento de cofragem, e o preço que deram também não dá para mais.
    Se calhar a cofragem é aquela madeira que está na primeira foto.
  19.  # 139
    Já eu estou super satisfeito de ter um construtor que me faz uma casa ao meu gosto pelo preço que posso pagar sem criar dívida num banco! Que me liga a perguntar se quero 2 cm a mais na sala ou no quarto! Chama-se confianca e foi a razão que me fez avançar neste projeto. Se ele faz assim, para mim está bem feito. E quem está a fazer 7 moradias ao mesmo tempo deve saber o que faz!
  20.  # 140
    Isso, durma descansado e abra apenas os olhos quando for estrear a casa, não vai haver problema nenhum pelo menos durante um ano na melhor das hipóteses.
0.0521 seg. NEW
