    Colocado por: nelito-gandamalucoVá... amigo speedster, não faça desse sonho uma salgalhada sem pés nem cabeça.... Aproveite bem o contexto do rústico com algo mais suave senão vai ficar uma "cag@d@ em 3 tempos"...
    O Arranjo até está a ficar bonito a meu ver mas não invente vanguardismo que lhe vai distorcer o resultado. Continue a mostrar imagens que a malta vai comentando!
    Para que não haja confusão nas interpretações.
    Relativamente ao que se vê a unica coisa que vai alterar, é o aspecto do chão, poi só falta colocar a madeira.
    Relativamente ao wc, como eu considero (posso estar errado) um espaço fechado á parte, que nada tem a ver com o resto da habitação, tornei o espaço mais comtemporaneo.
    Mais fotos serão colocadas.
  2.  # 102
    Cá vai uma foto, peço desculpa pela má qualidade da mesma, mas foi tirada por telemovel, do WC. Está em fase de instalação os sanitários, vidro da base, e iluminação.
  3.  # 103
    Eu sei que a madeira no tecto ficava um sonho, mas por a casa ter as janelas bastante pequenas e de forma a criar um ambiante bastante claro, optei por revestiri da forma que se vê.
    janelas velux, roto, ...
  4.  # 104
    Colocado por: speedsteer
    Pavimento flutuante, em tom carvalho "rustico". Gostava mesmo de colocar madeira, mas os custo são proibitivos, e o orçamento é controlocado ao cêntimo.
    Posso é dar algumas carateristicas do piso se pretenderem.
    Já agora , e o preco tb....
  5.  # 105
    Colocado por: nbastos
    Pavimento flutuante 7mm hdf em tom carvalho rustico - 6,50€ /m2 na IZI, promoção (estive 1 mês e meio á espera)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RXico
    • AnaT
    • 30 setembro 2010 editado
     # 106
    Boa tarde speedsteer.
    Não vou comentar sobre questões técnicas pois não sou profissional da área, nem vou comentar sobre questões estéticas pois o gosto é pessoal e cada um sabe os €€ com que pode contar para "concretizar um sonho".
    Parabéns pelo projecto.
    Dito isto, tenho uma pergunta: quais as dimensões (aproximadas c x l ) da área maior?
    Obrigada pela partilha e, uma vez mais, parabéns.
  6.  # 107
    Colocado por: AnaTBoa tarde speedsteer.
    A area maior tem aprox. 8,5x5mt.
    Disponha
    • AnaT
    • 30 setembro 2010
     # 108
    Obrigada
  7.  # 109
    Colocado por: AnaTObrigada
    Já agora, só por curiosidade, o porquê da medida?
  8.  # 110
    Ola speedsteer e fotos nao a mais
  9.  # 111
    A pedido de várias familias cá vão mais algumas fotos...
    Peço desculpa pela má qualidade, mas de momento só tenho o telemovel para tirar fotos.
    A colocação da iluminação no WC. Luz indirecta.
    • AnaT
    • 1 outubro 2010
     # 112
    Porque tenho um sonho semelhante para realizar.
    Por enquanto, euros é que não há, pelo que me vou entretendo a fazer esboços de reabilitação no Sketchup.
    Como não sou engenheira nem arquitecta, vou vendo o tipo de soluções encontradas pelos profissionais e tento aplicar aos meus borrões para ter uma ideia do que será possível fazer.
    Além disso e como já disse algures num outro post, gosto de saber como é que as coisas se fazem.
    Neste caso, pretendia saber as dimensões por causa do telhado. Estava curiosa em relação às dimensões das madeiras usadas, concretamente o vão coberto.
    Tem mais fotos das várias fases da construção do mesmo?
    Obrigada uma vez mais :)
    • lv
    • 2 outubro 2010
     # 113
    Viva, pelos custos da casa, acho que está muito gira. Relativamente ao muro exterior deve ter calma e não revestir de qualquer forma, pois pode ser um pormenor que altera toda a arquitectura do espaço. No meu caso decidi por fazer um muro rústico que me ficou em 50 euros m2. Penso colocar umas fotos (apesar de ter feito praticamente só videos) mas tenho algumas e só não sei como colocá-las. Decidi pois tive a possibilidade de financeira para o fazer e ficou mais barato que fazer muro tradicional e revesti-lo - não gosto da maior parte dos revestimentos, ficam no meu entender feios pois são peças muito pequenas e aparentemente falsas. Parabéns pela casa.
  10.  # 114
    muito gira a obra parabéns
  11.  # 115
    Caro speedsteer como é que o senhor fez o calculo da vigas de madeira?
    Quantos metros de largura e quantos de cumprimento tem a sua casa?
    So para eu fazer uma ideia de quanas tesouras preciso de fazer.
    Penso que as suas vigas sejam 6x12, quanto é o vão maximo que elas aguentam?
    Com os melhores Cumprimentos
    Anselmo
  12.  # 116
    Caro anselmo,
    o cálculo foi executado por um colega meu (engenheiro de estruturas) e pelo carpinteiro que executou a obra. A medida das vigas não é de 6x12, mas sim 8x20. a parte onde está a estrutura principal tem cerca de 9x5mts.
    Colocado por: anselmoCaro speedsteer como é que o senhor fez o calculo da vigas de madeira?
    Anselmo
  13.  # 117
    Qual é o espaçamento entre vigas?
    Qual o material escolhido para estrutura de madeira (não sei se já disse)?
    O carpinteiro forneceu a madeira? Sabe dizer a origem e/ou se é certificada por FSC?
    Por quanto ficou a estrutura em madeira isoladamente, entre fornecimento e montagem?
    Parabéns pela realização do seu sonho :D
  14.  # 118
    O espaçamento entre as "Asnas" é de cerca de 3 metros entre elas. A madeira foi fornecida pelo carpinteiro, mas foi acompanhada a compra por mim. A madeira é pinho tratado adquirido na Soprem Norte. Posso dizer que a estrutura de madeira completa ficou por +- 1300 euros.
    Colocado por: Nuno Oliveira
  15.  # 119
    Caro speedsteer,
    li todo o seu item e fiquei radiante e desde já lhe dou os parabéns tanto pelos inumeros posts como pela recuperação habitacional que está a fazer.
    tenho apenas uma duvida e porque tambem estou a pensar em adquirir uma casa para reconstruir, gostava de saber qual o tamanho de área total de construção.
    se possivel, gostava de saber se j+a tem planta e s poderia postar aí para tirar uma ideias.
    cumprimentos e boa sorte para a sua obra
  16.  # 120
    A pedido de muitas familias aqui vai o projecto que foi apresentado na câmara. Sofreu pequenas alterações.
0.0184 seg. NEW
