    Colocado por: VP17Um quadro igual a esses pequenos para trazer os tubos dos sensores de intrusão/incêndio é suficiente?
    Vai fazer a tubagem em anel/série ou paralelo?
    • VP17
    • 29 abril 2020
     # 22
    Colocado por: RUIOLI
    Estava a pensar levar um tubo a cada sensor do quadro. Em série também não era mal pensado pois uso menos cabo...
  2.  # 23
    Isso merecia um bastidor so pela parte da rede.
    Se fizer em série depois atenção aos loops e configurações.
    Pense já em deixar pontos no sótão ou para fotovoltaico ou incêndio ou alguma Camerá mais alta
  3.  # 24
    Colocado por: VP17Estava a pensar levar um tubo a cada sensor do quadro. Em série também não era mal pensado pois uso menos cabo...
    Normalmente estes sistemas funcionam em anel ou série com uma resistência de fim de linha, o que poupa muito tubo e cabo, ou seja, cada zona de deteção é um anel.
  4.  # 25
    Mas ai não se safa só com um tubo pois tem que unir as linhas antes de seguir para o sensor a seguir. Tem que ter espaço para fazer a ligação
    • VP17
    • 29 abril 2020
     # 26
    Colocado por: RicardoPortoMas ai não se safa só com um tubo pois tem que unir as linhas antes de seguir para o sensor a seguir. Tem que ter espaço para fazer a ligação
    Então é melhor levar um tubo do quadro a cada ponto de sensor, certo? Existem sensores que façam as duas funções: intrusão e incêndio? Ou é melhor pensar nessas duas coisas como sistemas separados?
  5.  # 27
    Colocado por: VP17Então é melhor levar um tubo do quadro a cada ponto de sensor, certo?
    sem duvida que é a melhor solução, bastando tubo de 16mm
    Colocado por: VP17Existem sensores que façam as duas funções: intrusão e incêndio? Ou é melhor pensar nessas duas coisas como sistemas separados?
    existem sensores combinados, mas o mais simples acaba por ser melhor, separe os sistemas.
    • VP17
    • 29 abril 2020
     # 28
    Colocado por: jorgealvessem duvida que é a melhor solução, bastando tubo de 16mm
    Obrigado pela explicação. E posso deixar esses tubos que vão para os sensores de intrusão no mesmo quadro para onde vão os sensores de incendio, uma vez que existem no mercado as centrais hibridas? Um quadro igual aos dois pequenos, de 24 modulos, é suficiente?
  6.  # 29
    eu diria que é melhor por umas simples caixas de aparelhagem de grandes dimensões.
  7.  # 30
    Colocado por: VP17Um quadro igual aos dois pequenos, de 24 modulos, é suficiente?
    Se ligar os detetores de incêndio em paralelo à CDI, numa central convencional, cada detetor funciona como uma zona, logo vai ter de ter uma central com mais zonas (uma por detetor) do que em loop, mas são escolhas...
    Sendo uma situação caseira, pode ligar tudo à central de intrusão, tem desvantagens e vantagens:
    - Desvantagens: mistura de sistemas, erros num sistema podem "contaminar" o outro sistema;
    - Vantagens: mais barato (aproveita a mesma central, modulo GSM, cartão de tlm, etc.), integração de sistemas, mesma app, se tiver CCTV em caso de alarme de incêndio "puxa" a imagem da camera mais próxima, etc.
    Pode ainda integrar com videoporteiro na mesma app dos outros sistemas... em sistema de security o mais importante é a interoperabilidade!
  8.  # 31
    Do gravador passe um tubo também para a TV se Preferir. Vai colocar câmaras IP?
    Nos tubos das câmaras deixe em cada ponta uma caixa de aparelhagem funda.
    - Como quer detetores de incêndio em várias divisões aconselho a ter uma central de incêndio convencional e esta ligada a central de intrusão para gerir a comunicação.
    - Nos detetores de intrusão no sítio do detetor deixe só a ponta do tubo sem caixa. Deixe tudo em zonas individuais.
    - a central de intrusão pode também controlar estores sem problema.
    Deixe um detetor de gás com disparo de eletrovalvula e detetor de inundação também com eletrovalvula.
    • VP17
    • 1 maio 2020 editado
     # 32
    Colocado por: RUIOLINormalmente estes sistemas funcionam em anel ou série com uma resistência de fim de linha, o que poupa muito tubo e cabo, ou seja, cada zona de deteção é um anel.
    Agora fiquei confuso!! Em principio vou fazer isto este fds. Deixo então um tubo de 16 a ir a cada sensor incêndio ou levo o cabo ao primeiro sensor e daí para o seguinte e desse para outro etc (nesta ultima opção faria um circuito para o R/c e outro para o 1ºA)? Para os sensores de intrusão sigo o mesmo raciocinio?
    • VP17
     # 33
    Outra dúvida que tenho é o local onde colocar os sensores. O objectivo não seria apenas ligar o alarme quando não estiver ninguém em casa mas que desse por exemplo para ir dormir e deixar activo, sendo que não é conveniente que ele dispare se por exemplo alguém se levantar de noite para ir à casa de banho ou cozinha por exemplo. Tinha pensado colocar os sensores nos cantos para abranger duas paredes interiores mas talvez não seja a melhor solução. Sabem se as câmeras que poderei vir a colocar no exterior podem fazer essa função ou contra intrusão é melhor o sistema instalado no interior?
  9.  # 34
    No sistema de incêndio se fizer cada detetor individual saberá sempre qual o detetor em questão que acionou. Se repicar de uns para os outros vai saber que disparou mas não sabe qual a menos que esteja no local...isto falando de um sistema convencial que certamente é o que vá colocar... na minha opinião faça 2 ou 3 circuitos.
    Pode colocar os detetores onde quiser depois liga e desliga os que desejar isso é programável.
    Faça pre instalação também para detetores exteriores... não queira câmaras a fazer deteção de intrusão...
  10.  # 35
    Obrigado pela explicação. Os sensores colocados no interior ficam então nos cantos ou é preferível levar às ombreiras de portas e janelas?
  11.  # 36
    Meta nos castos. Nos corredores meta ao meio para o sensor ter maior incidência.
0.0157 seg. NEW
