    Colocado por: Pedro BarradasÉ uma bancada... Mete o teclado no colo... E o rato também.
    89 não é ergonómico.
    Isso da altura que vai ficar e espessura ainda vou ver melhor
  2.  # 102
    Olhe eu tenho a minha secretária regulada para os 74cm. Aqui ao lado, da minha colega de trabalho, está regulada para os 69cm...
    Eu tenho 1.75, ela 1.64m, mas mais do que a altura total, é depois de regulado a altura da cadeira, de modo a termos os pes assentes no chão e sem demasida pressão sob as pernas, ficar com os braços e maõs devidamente posicionados para o conjunto rato/ teclado.
    Voce não sei mas eu passo muitas horas por dia no PC.
    a altura do monitor face os seus olhos idem.
    A ergonomia no local de trabalho e/ou de diversão é fundamental, pesquise sobre o assunto
  3.  # 103
    Vai pelo conselho do Pedro senão depois ficas aí com um mono que não serve pra nada!
    Dependendo da grossura do tampo da secretária gosto que este esteja entre os 74-77cm de altura e não pode ter mais que 10-12cm de altura senão os presuntos não cabem lá de baixo 😅
    Felizmente no trabalho as "secretárias" são finas e regulam-se eletricamente.
  4.  # 104
    Colocado por: rjmpiresFelizmente no trabalho as "secretárias" são finas e regulam-se eletricamente.
    Ah pois, mas isso era muita fruta... ainda vi isso da STEELcase. Mas não se justifca... para postos de trabalho fixos e afectos a uma unica actividade. ;)
  5.  # 105
    Nem faço ideia do preço de uma coisa daquelas, foi um upgrade ao sistema de displays da Honeywell, os novos em plataforma Windows trouxeram aquelas belas secretárias!
    Mas é como dizes, se for uma secretária pessoal não há necessidade de algo tão evoluído.
  6.  # 106
    So para te dizer que uma cadeira office de gama media, custa uns 650€...( custa a dar, mas vale cada €) as minhas têm 22 anos. Agora já estão em final de vida.
  7.  # 107
    Com certeza que estas secretárias é na ordem dos milhares.. mas isto é algo que não se vê em lado nenhum 😛
    Na construção da próxima fábrica devem ser estas a vir.
    As que temos actualmente não permitem trabalhar de pé, não esticam tanto.
  8.  # 108
    A seelcase tinha umas mesas/ secretárias desse género, mas mais singelas... era uma pipa de massa
  9.  # 109
    Actualmente são estes modelos, são reguláveis mas não tanto como as novas, mas têm aquela base para os pés que dá bastante jeito.
    Passar o dia sentado é uma porra 😅
  10.  # 110
    A minha secretaria atual tem 85 cm e nao tenho qualquer problema
  11.  # 111
    Colocado por: AngryA minha secretaria atual tem 85 cm e nao tenho qualquer problema
    Ok, mas é uma altura errada. entendes!? ou então tens umca deira tipo bar... elevada...
    Faz lá o trabalho de casa.
  12.  # 112
    Colocado por: rjmpiresAlgo suspenso causa mais estranheza que algo acente no chão, mas há muita gente a fazê-lo, eu pessoalmente gosto muito de ver as soluções que apanham um canto de um escritório por exemplo.
    Procuro algo parecido com isto na zona Porto, alguém me recomenda um carpinteiro com experiência para fazer este tipo de trabalho? Obrigado
0.0155 seg. NEW
