    Que tal ?
    Está ali ´´escarrapachado´´ 230 volts.
    Tem que ir trocar.
    Naqueles fios do antigo intercomunicador não existirá a voltagem de 220 volts
    Mas, também tem que conhecer que voltagem ali existe.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
    Oooohhhh diabo XD
    Ok! Eu vou trocar ;)
    Obrigado!
    Ps: não dá para ao invés de trocar a campainha, trocar o aparelhozinho que tá lá fora por um mais moderno e compativel?
    Isto.
    Colocado por: TyrandeOooohhhh diabo XD
    Obrigado!
    É em moradia, ou prédio em condomínio ?
    Para trocar, tem que conhecer as características, nomeadamente, voltagem
    Colocado por: size
    Moradia.
    E deixe adivinhar...eu para saber a voltagem tenho de ter um voltimetro, né? -_-
    Pela foto, presume-se que seja moradia.
    Esse sistema estará a ser alimentado por energia de 230 volts, pelo que um técnico poderá ter possibilidade de instalar essa campainha.
    Sim.
    Se possui, pressione o botão no exterior e prenda-o com um palito. Na gama de voltagens contínua, percorra todos os fios na busca de alguma voltagem
    Colocado por: sizePela foto, presume-se que seja moradia.
    Já num percebo nada.
    Então dá ou não dá?
    Devolvo a bicha ou não?
    Não dará para instalar utilizando esses fios do sistema existente, porque não terá aí 230 volts.
    Mas um técnico poderá ir buscar os 220 volts, com novos fios, e instalar essa campainha
    No quadro principal não está lá o transformador do sistema?
    Se for colocar isso, sempre pode passar cablagem nova.
    No exterior, coloca uma caixa de aparelhagem e um botão de campainha normal e tapa o resto do espaço com alguma engenhoca (exemplo: chapa de acrílico) ou então com massa de cimento ou um azulejo qualquer.
    Colocado por: nielskyNo quadro principal não está lá o transformador do sistema?
    Pois. Isso já vai ser pra quem entende da poda.
    Eu já me borro toda pra trocar uma lâmpada XD
  12.  # 32
    A campainha que comprou, modelo "Bisonte 2000" é de 110-230V. Os modelos que precisa são os outros, consoante a tensão do seu intercomunicador antigo. Veja a imagem. Poderá também ser possível passar um cabo novo e ficar a 230V, mas não sei se é aconselhado, uma vez que vai ficar no exterior e arrisca-se a algum tipo de choque, com a degradação da instalação devido ao passar do tempo (um pouco como o que tem agora :-).
    Se tiver o transformador original da instalação do intercomunicador e ele estiver bom, é relativamente fácil fazer a adaptação, comprando a campainha adequada. Há de se parecer com um cubinho, veja a imagem abaixo. Consegue meter fotos disso? Procure no interior da caixa do quadro geral.
    Para bricolagens gerais é aconselhável um multímetro de entrada de gama, nada de muito caro, só para estas pequenas coisas.
    P.S.: procure intercomunicadores no OLX. Este é longe de si, mas é só uma ideia: Intercomunicador Fermax
    Para que perceba a imagem do transformador:
    Em baixo - gama da tensão de entrada entre 100 e 240V alternados (símbolo da sinusóide) alguns terão escrito VAC (Volts Alternating Current)
    Em cima - tensão de saída 24 V contínuos (com duas linhas contínuas) alguns terão escrito VDC (Volts Direct Current)
    Fassa parte :-)
  13.  # 33
    Sendo o intercomunicador existente da marca VIDEX, o alimentador ( o bicho que transforma a corrente 220 vo0lts para 12 volts) será, qualquer coisa como isto;
    Veja se está instalado no quadro eléctrico.
  14.  # 34
    Bingo!
    Tenho sim esse bicho no quadro! Quem percebe da coisa prrcebe mesmo! Fogo...
    No entanto já resolvi a questão.
    Devolvi a outra e comprei um campainha sem fios!!
    XD
    Só tenho de descobrir como "desativar" esse alimentador. Não gostk de coisas ligadas à toa. É só desligar o disjuntor associado?
    Ps: ontem tive mesmo para comprar uma multimetro digital. Tava a 16eur no leroy. Não que eu saiba usar aquilo, mas tou a ver que deveria começar a aprender alguma coisa sobre eletricidade.
  15.  # 35
    Mais valia ter comprado um sino e instalava com uma corda.
    Quanto ao transformador, deve ter um disjuntor dedicado e é só desligar.
  16.  # 36
    Sim, se tiver um disjuntor exclusivo a esse transformador, bastará desligar. Senão, desaperta e saca fora os dois fios de entrada de 220 volts, isolando-os com uma travessa . ATENÇAO: faça isso com o quadro desligado.
    Fará bem comprar, dá sempre jeito em casa. Há mais baratos nos chinocas
  17.  # 37
    Colocado por: nielskyMais valia ter comprado um sino e instalava com uma corda.
    Acredite ou não, a ideia foi comentada cá em casa.
    A minha avó tinha um sino e eu adorava puxar a cordita daquilo ... XD
  18.  # 38
    O primeiro disjuntor foi desligado. Como está tudo a funcionar bem na casa, presumo que tenha sido o correto.
  19.  # 39
    Sim, correto.
    Esse disjuntor corresponde ao ´´ telef. int´´ conforme sua identificação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 8421
  20.  # 40
    Olá a todos,
    Ultimamente tenho sido incomodado com sucessivos toques na campainha que me estão a privar de dormir, por isso gostaria de desligar o som da campainha do intercomunicador, é possível?
    O modelo é o Urmet Domus, igual ao que o utilizador "civismo" colocou neste thread a 6 de fevereiro de 2013, deixo aqui uma foto do mesmo.
    Alguém me sabe dizer qual é que será o fio que tenho que desligar?
    Obrigado desde já pela ajuda!
0.0181 seg. NEW
