Colocado por: Anonimo06082021Nem fatelas nem muito caros. Se colocar radiadores com um nível de qualidade razoável (e só me interessa eficiência) e comparar com piso radiante de um nível de qualidade razoável (porque tb há pisos radiantes e pisos radiantes q nem vale a pena), o sistema a radiadores continua a ser muito mais barato. Infelizmente, porque a primeira opção foi de facto piso radiante!
se a comparação for com radiadores fatelas,sim.
existem radiadores que apenas um pode custar tanto ou mais que um piso radiante.
vão ser daqueles em elementos de alumínio,com mais ou menos alhetas...com quase sempre ligações entre eixos de 600mm.
esses são os fatelas....mais caros ou mais baratos,com mais rebarbas ou menos rebarbas vai dar tudo ao mesmo.
até os tampões esquerdos e direitos são iguais,alguns vem pintados outros não.
e a eficiência deles tem a ver com a quantidade de água que cada um leva por elemento.
o que não deixa de ser contraditório,porque mais água significa que precisa de mais energia para aquecer a mesma.
eficientes são os convectores que para o mesmo efeito gastam muito menos água.
depois se juntarmos uma canalização assim ao estilo bota pra lá mais barato fica.
Colocado por: Anonimo06082021você faz o que bem entender,a casa é sua e o dinheiro é seu!!
o meu comentário foi apenas no seguimento de você ter dito que um piso é mais caro que que um sistema de radiadores.
Colocado por: IRodriguesPiso radiante não porque o orçamento não nos permite. De longe mais caro certo?
A questão do recuperador surge porque vai haver sempre existir um na sala porque gostamos. Teremos sempre um. A caldeira a lenha não é para instalação na sala de estar certo? Seria para colocar na casa das máquinas..? Sei que tem bastante melhor rendimento, mas seria sempre complementar, ou então substituir o recuperador a água pela caldeira e colocar um simples recuperador a ar na sala.
A razão por ter falado em caldeira foi pelas perguntas que colocou em termos de rapidez e funcionamento de recuperador água, pois além de ser um equipamento com menos eficiência, mais lento, tem uma desvantagem bastante significativa que é autonomia, ou seja, se última vez que lhe colocar lenha for por ex 23h, gastará essa mesmo no espaço de 3 ou 4h (depende de alguns fatores claro, inclusive tipo de lenha), mas arrisca.se a de manhã, casa estar fria... Caldeira nesse aspeto é muito diferente. Mas entendo que goste de ver queima sala...
A minha questão de aquecimento a lenha sem ser num sítio de muito facil acesso (sala de estar em open space com cozinha, sempre ali à mão) está na funcionalidade, ou seja, conheço quem teve e tinha toda a lenha do mundo (madeireiro) e acabou por desistir de subir e descer escadas para alimentar a caldeira a água...
Caldeira chama invertida, acende, com uma lenha mais fina ou de queima mais rápida, passado 2h volta abastecer com lenha grossa e pode fazer 7 a 9horas,com recuperador, se quiser casa quente ou trem bom depósito lenha na sala ou caminha a ir buscar...
Está pensado deixar o sistema preparado na casa das máquinas (cave) para uma bomba de calor...
Ideia de deixar preparado, para bomba calor é boa ideia.
O termoa acumulador no piso de cima: o painel solar dá melhor rendimento se o depósito for na cobertura. Mas perde ao mesmo tempo por estar fora da casa (perda térmica para o frio exterior).
Porquê melhor rendimento..??
Com uma tubagem bem efetuada no primário solar, e caudal como deve ser.. pode estar a 10, 15 ou 20m distância, aquece igual.
Até porque se vai intercalar recuperador essa distância deve.se equilibrar, tal como equilibrar a distância para os pontos consumo...
Termo acumuladores para mim, instalar no r/c.
Portanto melhor situação é colocar dentro de casa mas o mais próximo da cobertura possível (Piso 1).
A razão por ter falado em caldeira foi pelas perguntas que colocou em termos de rapidez e funcionamento de recuperador água, pois além de ser um equipamento com menos eficiência, mais lento (poderá demorar 1,5h a 2h a atingir conforto, tem uma desvantagem bastante significativa que é autonomia, ou seja, se última vez que lhe colocar lenha for por ex 23h, gastará essa mesmo no espaço de 3 ou 4h (depende de alguns fatores claro, inclusive tipo de lenha), mas arrisca.se a de manhã, casa estar fria... Caldeira nesse aspeto é muito diferente. Mas entendo que goste de ver queima sala...
Temos acesso a lenha sem comprar.
As minhas dúvidas são se o sistema será suficiente para se manter sem utilizar a parte eléctrica, que a ideia era essa.
Colocado por: Nostradamusquanto lhe propõem para a instalação desse sistema com AQS+RC+radiadores?e para comparação quanto lhe estam a propor para AQS+RC+PRH?
