    Boas,embora já algum tempo acompanhe o fórum é a primeira vez que participo. Então é o seguinte,estou a remodelar uma casa algo antiga e as paredes são revestidas a cal com água e pintadas por cima. As paredes encontram se com alguns desnivelamento a ideia era endireitar,mas dizem me tem de ser uma resina só depois posso aplicar a massa . Quais os materiais a utilizar nestes casos . Obrigado pela ajuda.
    Forrar em Pladur está fora de questão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dragoneye
    É uma hipótese mas como as dimensões das divisões não são muito grandes receio que o pladur me vá tirar espaço que me faça falta.
    Como são as paredes por fora? Tem infiltrações?
    Pladur rouba sempre uns 3 a 6cm
    Com massa de acabamento da sival por exemplo o vulgo seral, da uma lixadela à parede, limpa o pó e barra por cima
    As paredes não têm infiltrações foram areadas e barradas com cal com água e pintadas ,tem algumas rachadelas. Mas se lixar e aplicar essa massa não corro o risco de a massa não agarrar.
    Não.. Consulte a ficha técnica e veja os suportes adequados.
    Tem que tratar as racha delas obviamente
0.0093 seg. NEW
