    Colocado por: Pedro BarradasPara servir de base , não é o mais aconselhado, pelo menos sarrafos de 40x70mm.
    e para forrar uma parede? já daria, certo? ou não é material resistente?
  2.  # 62
    Parede exterior!?
    Para isso, aconselho somente madeira termo-modificada.
    Veja aqui:
    https://www.google.pt/search?q=termo-modificada&oq=termo-modificada&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8
  3.  # 63
    Colocado por: Pedro BarradasParede exterior!?
    Veja aqui:
    tem a ver com a manutenção? ou este tipo de madeira, a autoclave não dura muito tempo no exterior?
  4.  # 64
    Tem a haver com a durabilidade. A manutenção tem a haver com o tipo de protecção que lhe vai colocar, aconselho produto à base de oleo, para exterior, da BIOFA ou BONA.
  5.  # 65
    Boas,
    Para colocação numa fachada exterior, madeira termomodificado ou iroko? O que aconselham? e em termos estéticos?
    Abraço,
  6.  # 66
    Quantos anos duraria madeira isto fachadas a sul sul este mesmo dando tratamento
  7.  # 67
    Colocado por: sancardosoQuantos anos duraria madeira isto fachadas a sul sul este mesmo dando tratamento
    Explique-se melhor se faz favor que eu não percebi a questão.
  8.  # 68
    Pedro Barradas,
    Na sua opinião iroko ou thermowood para exterior?
    Obg,
    Bruno
  9.  # 69
    Boa noite,
    tenho uma parede que queria isolar existente termicamente e colocar estore exterior. Acontece que para a caixa de estore exterior ficar escondida, o isolamento termico teria que ter a mesma espessura da caixa, o que seria exagerado.
    seria possível fazer uma estrutura em OSB de forma a "engrossar" a parede e rematar com a caixa de estore?
    Ou seja, tenho a parede de bloco -> colocar EPS 8cm -> caixa de OSB -> acabamento.
    Que cuidados teria que ter no espaço vazio entre o EPS e o OSB?
    Vi que usma barreira para vapor. Seria util neste caso?
    Obrigada.
  10.  # 70
  11.  # 71
    Sr. Dias, poderia opinar? obrihada
  12.  # 72
    JoelM Obrigada. Ou seja o osb aparafusado nas ripas, mas a caixa não ficar selada, havendo passagem d ar: que dimensões para as aberturas? Pk esteticamente tem k ficar bem. Tem exemplos?
  13.  # 73
    E para fazer acabamento: podem ser aquela cerâmica que imita pedra? Que marcas posso ver para referências?
  14.  # 74
    Mas tem referências de materiais e aplicação?
  15.  # 75
    sandra1974, por acaso já viu o sistema de isolamento térmico de fachada ventilada ISOTEC?
    Deixo aqui umas imagens, e também o link para download de catalogo:
    https://eurobuild.pt/transferencias/isotec_english.pdf
  16.  # 76
    Colocado por: sandra1974seria possível fazer uma estrutura em OSB de forma a "engrossar" a parede
    quanto é que precisa de engrossar?
    acho que mais vale assumir isso tudo em EPS e pronto! simplifica... e deve ficar mais barato
  17.  # 77
    Colocado por: Atlas Eurobuildsandra1974, por acaso já viu o sistema de isolamento térmico de fachada ventilada ISOTEC?
    obrigada. vou verificar. mas pretendia uma soluçao boa e barata :)
    Estas placas andam para que valores ao m2? para equivalente a 10cm de eps
  18.  # 78
    Colocado por: fernandoFerreiraquanto é que precisa de engrossar?
    à volta de 20cm. Placas de EPS com 20cm?
  19.  # 79
    Depende.
    Tem de saber qual a resistência térmica desses 10cm de EPS.
    Estas placas são produzidas em PIR/PUR. Logo tem uma melhor resistência térmica e possibilitam menores espessuras.
    Além de que, estas placas também:
    - são faceadas com folha de papel de aluminio fazendo com que mesmo que haja alguma penetração de água ela não infiltre para o suporte
    - tem o ripado já acoplado na própria placa.
    Logo é uma placa 3em1.
  20.  # 80
    Um cenário em que queira substituir um ETICS tradicional dos que comercializa de 10cm por este sistema. Em material, como ficaria o preço. Vamos supor 100m2.
0.0193 seg. NEW
