    Colocado por: Sandra NunesBom dia CMartin.
    Seria possível indicar a onde se pode adquirir os candeeiros do post 209.
    Desde já agradeço.
    Bom Dia Sandra,
    Aqueles por acaso, escolhi aleatoriamente do google apenas como exemplo, até para conjuntos que se possam fazer, entre candeeiros de instalações diferentes (de tecto, de parede, etc).
    Dê uma vista de olhos nestes sites por exemplo de candeeiros de compra online, estão entre as minhas escolhas de fornecedores, para ver se gosta de algum/encontra do estilo do meu comentário:
    https://www.lucide.be/en/shop/lighting
    https://www.eglo.com/pt/
    http://joaolopesiluminacao.com/
    https://faro.es/
    De resto, tenho a vida um pouco facilitada, uma vez, e quaisquer que sejam os modelos de candeeiros, tenho fornecedores/fabricantes próprios, apenas sem venda ao público.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NunoX, Sandra Nunes
  2.  # 222
    Só agora vi o seu comentário.
    Precisava de um candeeiro para um hall com duplo pé e não está a ser fácil encontrar.
  3.  # 223
    Boa noite Sandra. Com duplo pé ? Pode exemplificar com uma imagem ?
  4.  # 224
    Bom Dia,
    Alguém tem sugestão de iluminação, para colocar na parede da cozinha por cima de uma janela, com efeito de iluminação geral, no teto não existe qualquer iluminação.
  5.  # 225
    Se meteres uma foto do espaço, é mais facil
    Colocado por: Ana_DadoAlguém tem sugestão de iluminação, para colocar naparededa cozinha por cima de uma janela, com efeito de iluminação geral, no teto não existe qualquer iluminação.
  6.  # 226
    Colocado por: Pedro BarradasSe meteres uma foto do espaço, é mais facil
    Olá Pedro, tem razão.
    Já conhecem o espaço. A famosa cozinha do esquentador intruso.
  7.  # 227
    Algo que ilumine a zona da bancada, mas que também espalhe a luz pelo restante espaço.
  8.  # 228
    Das dezenas de soluções que já pesquisei só gostei deste, mas estou bastante reticente quanto ao efeito na cozinha ....
  9.  # 229
    Ana, eu meteria uma grande circunfencia LED de baixo perfil de sobrepor. já que o pé direito é bastante alto.
    Por exemplo... no mínimo a de 50cm, mas se procurar existem versões maiores e com maior potencia de LED.
    https://pt.aliexpress.com/item/32840651584.html?spm=a2g03.search0302.3.32.b4ba1e0e8O92tL&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=79af727a-2f90-4a48-a136-594adb157378&algo_expid=79af727a-2f90-4a48-a136-594adb157378-4
    de 60cm
    https://pt.aliexpress.com/item/4000116610693.html?spm=a2g03.12010612.8148356.1.4334433dvNKjTR
    atenção á temperatura de cor da lampada.. aconselho 4000k ou 3000k.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
  10.  # 230
    Obrigada Pedro, engraçado, nunca me tinha ocorrido este tipo de iluminação para uma parede, por norma estamos habituados a vê-los nos tectos, mas pode ser uma solução sim.
  11.  # 231
    Colocado por: Pedro BarradasAna, eu meteria uma grande circunfencia LED de baixo perfil de sobrepor. já que o pé direito é bastante alto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ana_Dado
    Já agora, usando uma solução do género, deixaria o ponto de luz onde está, 30 cm acima da janela, ou centraria na parede (entre teto/janela)?
    A janela tem cerca de 1 metro largura, 60 cm diâmetro se calhar é demasiado grande
  12.  # 232
    Não sei , isso só vendo. recorte uma cartolina e veja como gosta mais de ver. se calhar a ideia é mesmo não centrar com nada...
  13.  # 233
    Colocado por: Pedro BarradasNão sei , isso só vendo. recorte uma cartolina e veja como gosta mais de ver. se calhar a ideia é mesmo não centrar com nada...
    Estaca zero, fui ver essas circunferências a uma loja de iluminação, detestei, parece uma bolacha tamanho xl.
    Mais alguma sugestão, assim tipo um coelho na cartola para ali?!
  14.  # 234
    Penso que o ideal será ter um sistema de iluminação suspenso, que tal assumir a alimentação supesna desde essa caxa até ao tecto e dali ter uns elementos dentro do estilo de abajour que mostrou antes?
  15.  # 235
    O teto já tem 2 suspensões sobre a península, por isso mantive esse ponto na parede, porque já me pareceu "tráfego" a mais para o teto, já que a opção projectores embutidos nunca foi equacionada para este espaço, vou arriscar no da imagem, que remédio, não gosto de mais nenhum :D, se ficar mal devolve-se.
    Obrigada Pedro, valeu pela ajuda!
  16.  # 236
    Quais focos Gu10 costumam usar?
    Estou em dúvida entre estas duas opções:
    https://www.efectoled.com/pt/comprar--aneis-embutidos-para-lampadas-led/1638-aro-downlight-circular-basculante-84mm.html?id_c=2802
    e
    https://www.efectoled.com/pt/comprar-downlight-led-philips/80086-foco-downlight-led-philips-enneper-corte-o-70-mm.html?id_c=161458
    Alguém com experiência que me consiga dizer se faz sentido a diferença de preço? O segundo fica aproximadamente 4€ mais caro por foco na amazon.
  17.  # 237
    Usei desta marca
    https://www.tromilux.com/en/products/indoor/interior-ceiling-recessed/
    Colocado por: nrodrigues55681Quais focos Gu10 costumam usar?
    e
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
  18.  # 238
    Colocado por: nrodrigues55681https://www.efectoled.com/pt/comprar--aneis-embutidos-para-lampadas-led/1638-aro-downlight-circular-basculante-84mm.html?id_c=2802
    Recebi este artigo ontem para experimentar e me parece de boa qualidade.
    Vou optar por spots já com LED incorporado (https://www.efectoled.com/pt/comprar-focos-downlight-led-basic/73239-foco-downlight-led-cob-superslim-direccionable-circular-5w-blanco-corte-o90-mm.html?id_c=148965), mas este aro que mencionas é interessante também
    É tudo questão de gosto.
  19.  # 239
    Colocado por: BigmouseUsei desta marca
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nrodrigues55681
    onde dá para comprar dessa marca?
  20.  # 240
    Colocado por: F.Santos
    prefiro utilizar apenas o aro, que assim posso controlar as lumens à minha vontade.
0.0266 seg. NEW
