    Boa Noite
    Depois de ler algumas discussões acho que me poderão a decidir e esclarecer algumas duvidas em relação ao tipo de aquecimento a instalar na minha casa.
    Vou começar a construir uma vivenda de arquitectura moderna com cozinha e sala junto, hall de entrada, despensa e 3 quartos. No meu projecto o arquitecto considerou Ar condicionado (2 aparelhos um para a zona dos quartos e outro para restantes divisões) com a distribuição do ar por condutas escondidas no tecto falso e em que só se ve uma grelha para a saída do ar.
    Acontece que o AC apenas aquece a arrefece a casa e para o aquecimento das aguas sanitárias esta previsto painéis solares. A casa tem uma boa exposição solar durante todo o dia no entanto e pelo que já me disseram o aquecimento dos painéis não é suficiente para aquecer as aguas pelo que tem de ser complementado com outro sistema. A minha duvida está se associo aos painéis um Termoacumulador ligado a electricidade para continuar a aquecer as aguas ou se será mais eficaz um cilindro a gás também associado aos painéis?
    Claro que como toda a gente queria ter o melhor sistema possível ao menor custo.
    Não queria colocar salamandras nem recuperadores porque não queria colocar radiadores.
    Alguém me pode ajudar a dissipar as minhas duvidas ou sugerir um sistema mais eficaz?
    Miguel Silva
    Colocado por: Miguel_25A minha duvida está se associo aos painéis um Termoacumulador ligado a electricidade para continuar a aquecer as aguas ou se será mais eficaz um cilindro a gás também associado aos painéis?
    meta uma bomba de calor para as AQS, e elimine os paineis solares.
    quanto ao sistema de AVAC, não se esqueça da Ventilação, que é obrigatoria.
    e veja bem que isso vai precisar de manutenção (limpeza / desinfecção dos tubos)
    Concordam com este comentário: Paulo_Santos
    Em principio vou usar o Ariston Nuos flex Split +- 1500€ com IVA e sem montagem. Tem uma função inteligente para aproveitar a produção do fotovoltaico para alimentar o consumo elétrico da bomba de calor, portanto nos meses mais ensolarados não tem consumos elétricos.
    Poderá colocar uma bomba de calor com apoio ao solar sempre e mais eficiente e normalmente faz se manutenção aos AC de conduta e aos outros como desinfecção da máquina interior e limpeza da serpentina da máquina exterior mas quase só se limpa os filtros dos AC e nada mais.
    Enquanto ao resto fale com arquiteto e pondere uma bomba de calor com apoio ao solar térmico e se conseguir também com apoio ao fotovoltaico, cumprimentos
    Colocado por: Fabioramod84Enquanto ao resto fale com arquiteto e pondere uma bomba de calor com apoio ao solar térmico e se conseguir também com apoio ao fotovoltaico, cumprimentos
    mas isso tem alguma viabilidade financeira? bomba de calor + paineis solares térmicos? isso custa quanto? só por causa das AQS? justifica?...
    Concordam com este comentário: jorgealves, Paulo_Santos
    Justifica nos dias de sol trabalha o apoio solar em termos energéticos e só uma bomba de circulação a consumir luz que mal se nota na conta da luz, e se não tiver sol nesses dias trabalha o compressor da bomba de calor, gasta um pouco mais de luz com o compressor a trabalhar
    Colocado por: Fabioramod84Justifica nos dias de sol trabalha o apoio solar em termos energéticos e só uma bomba de circulação a consumir luz que mal se nota na conta da luz, e se não tiver sol nesses dias trabalha o compressor da bomba de calor, gasta um pouco mais de luz com o compressor a trabalhar
    Fábio, não é melhor BC com apoio de FV? Pelo que a BC Ariston Nuos Split consome 250 w, se já tivermos a pensar colocar FV basta colocar mais um painel FV de 350w por exemplo, cerca de 150€, além disso tem a função inteligente de aproveitar para aquecer AQS na produção ótima do FV.
    Se apenas pretende melhor solução para aquecimento água sanitárias, instale Bomba calor (aconselho), Vaillant. Deixa a pré instalação para coletores fotovoltaicos, a qualquer altura, depois de análise dos consumo, instala, 4, 6 ou mais coletores
    Sim também e uma boa solução para isso FV e aproveita a luz para a bomba de calor frigorífico e mais alguma coisinha que esteja ligado durante o dia
    neste momento a opção mais rentavél é sem duvida BC+Fotovoltaico, bastando 2 colectores simples para prover toda a energia consumida pela BC quando existe radiação solar suficiente a ainda tem reserva para alimentar outros elementos.
    Olá caros amigos do blog.
    Podem ajudar-me numa dúvida.? Em relação a uma bomba de calor a minha esposa diz para a colocarmos no WC, o que me têm a dizer? Qual o sítio mais adequado?
    Não é o local, Humidade, vapor...
    Por um lado seria bom, ficaria próximo consumo, mas... Escolha outro espaço, por perto.
    Colocado por: Fabioramod84Poderá colocar uma bomba de calor com apoio ao solar sempre e mais eficiente e normalmente faz se manutenção aos AC de conduta e aos outros como desinfecção da máquina interior e limpeza da serpentina da máquina exterior mas quase só se limpa os filtros dos AC e nada mais.
    Contas feitas por alto, associar o solar térmico a uma BC de AQS vai fazê-lo poupar cerca de €60/ano.
    Agora é fazer as contas aos anos que demoraria a amortizar o valor dos painéis (e não estou a pensar na manutenção dos mesmos...).
0.0141 seg. NEW
