    Isto não tem muito a ver com o topico... Tenho este desabafo/ questão.
    Mas será só a mim que faz confusão ter desenhados "tapetes" nas plantas!? Eu acho que distraem e não ajudam na percepção dos compartimentos... se calhar é só mania minha...
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, RicardoPorto
    Colocado por: Joao DiasEspero que o que está marcado na planta seja um belíssimo soalho. O projecto bem que merecia. Gosto bastante.
    Tu gostas é do ângulo que a planta faz:)
    Colocado por: AnaaGosto da casa, só acho estranho a porta de correr na suite. Porque não porta de abrir normal? No acesso closet/wc suite ai sim faria de correr.
    O quarto vai levar porta normal. O acesso ao closet ficará aberto
    Colocado por: Pedro BarradasIsto não tem muito a ver com o topico... Tenho este desabafo/ questão.
    Concordo, os tapetes fariam sentido se houvessem umas medidas standard de tapetes para uma pessoa ter noção do tamanho das divisões!
  5.  # 45
    O wc de serviço foi pensado para o efeito de cortar o openspace, às paredes serão revestidas a painéis de madeira e a porta do wc ficará à face disfarçada. Dos 2 lados levará 2 portas de correr brancas para se sobressair os painéis de madeira. Já vimos o efeito em outra habitação e gostamos bastante do resultado final.
    O bom de construirmos uma casa de raiz é mesmo esse, fazer aos nossos gostos.
    Obrigado a todos pelas sugestões.
    Concordam com este comentário: mica
  6.  # 46
    Olá, e o Norte é para que lado?
  7.  # 47
    Mais uma coisa. epá que alterem o sentido de abertura da porta de entrada.. aquilo tem algum jeito ;)
    Concordam com este comentário: M.Dias
  8.  # 48
    Colocado por: M.DiasO wc de serviço foi pensado para o efeito de cortar o openspace, às paredes serão revestidas a painéis de madeira e a porta do wc ficará à face disfarçada. Dos 2 lados levará 2 portas de correr brancas para se sobressair os painéis de madeira. Já vimos o efeito em outra habitação e gostamos bastante do resultado final.
    Estou a perceber, já melhora um pouco, mas sendo assim não era preferível ter essas portas do lado da sala de almoço?
  9.  # 49
    Colocado por: NTORION
    Também vai ser alterado Pedro.
  10.  # 50
    Colocado por: NTORIONmas sendo assim não era preferível ter essas portas do lado da sala de almoço?
    Não pode ter porta de uma Is (dotada de retrete) a dar directamente para a sala de refeições, cozinha, copa ou despensa... Art. 86º do RGEU
  11.  # 51
    Não pode ter porta de uma Is a dar directamente para a sala...
    Nem pra cozinha
  12.  # 52
    Nem pra cozinha
    Estava a aperfeiçoar o texto ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandoFerreira
  13.  # 53
    Já que gosta e faz questão da wc social ali entalada entre a ilha e a mesa acho que vai ter de ser mais larga. Tendo (como parece) apenas a largura de uma porta, mesmo que ponha a sanita ao fundo e um micro lavatório na parede lateral, a mim não convenceria. Assim como a garagem, com tanto espaço de terreno e ter de fazer manobras para lá conseguir pôr 2 carros? (Se forem grandes até duvido que consigam entrar e sair os 2).
  14.  # 54
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    Então tem de por duas portas?
    Como está fica para a sala de almoço, como eu referi ficaria para a cozinha...
  15.  # 55
    Em caso de descarga nuclear durante um almoço convivial, tem algum jeito os convidados ficarem ali com o risco de levar com a radiaçao?
    Ok, a porta fica fechada e virada para o lado oposto, mas ainda assim, não é pratico nem confortavel para quem queira usar a IS de serviço. Eu nao submetia os meus convidados a um "circo" desses.
    Há tanta forma de criar essas "quebras" entre as divisões...
    Qualquer das maneiras, acho que ja foi dito, nao há uma unica casa de banho adaptada a cadeira de rodas. Existe potencial na planta mas na minha modesta opinião os pontos negativos sobressaem-se aos positivos.
    Concordam com este comentário: DR1982, Pedro Barradas, BigCastle
  16.  # 56
    Eu gosto bastante do projecto em termos estéticos, muito bom. Parece é ter sido desenhada com a estética como prioridade e não a practicidade do dia a dia. Parece-me que os donos que terão de se adaptar a ela e não o contrário, mas são opções, também é válido se é a vontade de quem a ocupará.
    Visualmente ficará muito bem por dentro e por fora.
  17.  # 57
    Colocado por: NostradamusEm caso de descarga nuclear durante um almoço convivial, tem algum jeito os convidados ficarem ali com o risco de levar com a radiaçao?
    Ainda por cima, com uma porta pivotante
  18.  # 58
    Colocado por: NTORIONEntão tem de por duas portas?
    poderia ser atraves de ante-camara. a 1ª com o lavatório e o segundo somente a retrete.
  19.  # 59
    Colocado por: Nostradamusacho que ja foi dito, nao há uma unica casa de banho adaptada a cadeira de rodas.
    Sim, nem abordei esse tema... ainda não entnedo como se fazem projectos sem ter isso em conta, é na cozinha a distancia entre bancadas, é a falta de golas nas portas, são as IS, que alem de nãumprirem as acessibilidades também não cumpre o RGEU... banheira, bidé...
    Mas isso é facilmente ultrapassávelnesta planta tem espaço à farta.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  20.  # 60
    por muito que se disfarçe o wc de serviço com paineis de madeira, a verdade é que ele está lá.
    a questão dos cheiros pode-se resolver com um bom extractor, sendo um wc interior deve estar pensado.
    a questão dos barulhos pode-se resolver com um bom isolamento
    mas no entanto que é arriscado, é. se a ideia era cortar o open space, podia cortar uma uma parede ou um ripado, eu colocava o wc de serviço mais perto do hall de entrada.
0.0171 seg. NEW
