    Também penso que a chapa, após furacão prévia não teria grande influência, pois a bucha irá trabalhar no Betão da laje acima da chapa.
    Sim nessa situação de chapa colaborante + betão tem razão, pode utilizar o m-system.
    Colocado por: Anonimo1210
    Atlas numa situação de pladur no teto, também poderei usar este método de bolachas?
    Ou seja preciso de colocar 80mm de lã de rocha, r no total descer o tecto em relação á placa 15cm.
    Posso usar bolachas ou ou é melhor bolachas?
    O Sistema ATLAS preconiza (situação standard) espaços entre o suporte e a placa de gesso ou osb ou outra, de 1cm até 20cm.
    Nos tetos conseguimos um adicional de + 25cm, podendo chegar aos 45cm, só nos tectos.
    Colocado por: Anonimo1210Eu pergunto é que numa montante eu aumento o espaço tecto pladur conforme quero.
    Aqui no caso deste sistema qual é o tamanho do varão roscado? Posso baixar os CMS que queira
    Temos 4 medidas de parafuso (standard):
    M-System L100 - permite distanciamento do suporte até à placa de revestimento de 1 a 5cm
    M-System L150 - permite distanciamento do suporte até à placa de revestimento de 5 a 10cm
    M-System L200 - permite distanciamento do suporte até à placa de revestimento de 10 a 15cm
    M-System L250 - permite distanciamento do suporte até à placa de revestimento de 15 a 20cm
    Colocado por: Anonimo1210Se compramos uma solução a alguém, não para depois ir á loja da esquina buscar o resto.
    eu ja´tinha escrito que deveria estar a escrever baboseiras, e de facto verificaram-se.
    Nessa altura ele ainda era um moço novo😂😂
    Colocado por: Anonimo1210Você também já passou pelo mesmo...
    Isso que você desneterrou ;)... foi um topico muito importante para mim, desencadeou uma serie de outros acontecimentos a nível profissional e que depois se alastraram a nível de amizade pessoal.
    Através do que foi aí escrito nesse tópico, permitiu garantir a continuidade da minha empresa (estavamos no auge da TROIKA) e ainda consegui ajudar uma colega que tinha sido despedida...
    É um tópico que tenho no coração... não pelo conteúdo.. mas pelo que adviu do mesmo.
    Pumbaaaaa, o xor arquiteto a mostrar a sua parte sensível, inédito ohh tiago😂😂
0.0091 seg. NEW
