    Boas Nielsky
    E o sensor hdg da Vulcano, WTD11kG31.
    Ja mudei o eléctrodo de ionização e está igual
    https://youtu.be/GVVxe9W1Pqs
    Tirei novamente a placa passei o secador voltei a colocar e acendeu a primeira...
    passado algum tempo, esquentado continua na mesma, assim que apanho 2 dias com 100% humidade esquentador tem dificuldade em ligar, sendo preciso retirar a placa e passar secador na placa,assim que a humidade desce funciona normalmente.
    como tenho painel solar assim que começar os bons dias vou tentar resoldar os componentes a ver se resolve.
    Ve o preço da placa e se compensar compra nova e substitui.
    Nao caia na esparrela de comprar usado.
    Ja verificou a cablagem? muitos pseudos tecnicos dizem que nao avariam, mas a verdade é que por vezes os contactos ficam isolados e deixam de fazer contacto corretamente.
    Boas nielsky, epa antes de comprar não custa resoldar, esta placa não deve custar menos de 100€ nas melhores das hipóteses ...
    de qualquer modo quando começar a mexer vou ver estado da cablagem, mas nao me parece que seja da cablagem.
    o isolamento do cabo de alta tensão que vai para a vela/isqueiro também é crucial. Se fica ressequido e com rachadelas é certo e sabido que depois a faísca eléctrica não se dá onde deve.
    Boas Clioll,
    não é o caso nesse tipo de esquentador
0.0110 seg. NEW
