    Boa tarde a todos.
    Estou a restaurar uma moradia por meios proprios, trabalho na area da construção civil a casa ainda esta numa fase de trabalho grosso logo tenho todas as possibilidades para abrir paredes etc a nivel da eletrecidade sera uma pessoa da minha confiança que vai tratar de tudo mas a nivel da domotica ainda somos muito NOVATOS . O que pretendo é controlar através do telemovel : focos normais e rgb; fitas led rgb; colunas incorporadas; fechadura eletronica da porta de entrada; tv's; estores; portoes e porta de garagem ...
    O que tenho de fazer / comprar para tornar isto possivel.
    Obrigado !
    • zed
    • 9 maio 2020 editado
    Condutores eléctricos tudo a vir directamente do quadro em paralelo para poder instalar lá os relés, acho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rafa10
    zed antes de mais obrigado .
    mas como funcionam esses reles ?
    Colocado por: zedCondutores eléctricos tudo a vir directamente do quadro em paralelo para poder instalar lá os relés, acho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rafa10
    • zed
    • 9 maio 2020
    Cabo CAT6 em tudo o que é sítio para poder instalar APs WiFi onde for necessário e ligar outros directamente (exemplo: colunas).
    • zed
    Os relés têm ou WiFi ou outra rede com ou sem fios que depois permite controlar remotamente.
    Perca umas horas no YouTube, "Smart home". Use também a pesquisa deste fórum.
  4.  # 7
    Colocado por: zedOs relés têm ou WiFi ou outra rede com ou sem fios que depois permite controlar remotamente.
    que marcas aconselha?
  5.  # 8
    Tenho instalado alguns equipamentos da Xiaomi bem como Meross.
    Xiaomi: tomadas inteligentes, sensores de movimento para luzes e alarme, sensores de temperatura e humidade e câmeras de vídeo vigilância. O preço e a qualidade são muitos bons.
    Meross: Abertura do portão da garagem pelo telemóvel.
    A intenção será adquirir também alguns switch’s Shelly para controlar persianas, abertura de portão de entrada, bem como luzes.
  6.  # 9
    Precisava de uma cena que me ligasse as vmc descentralizadas...
    Por sinal RF na gama 868 MHz transmission
    Alguma ideia?
  7.  # 10
    Explore aqui, tem material smart home com boa relação qualidade/preço:
    https://shelly.cloud/
  8.  # 11
    Colocado por: brunusTenho instalado alguns equipamentos da Xiaomi bem como Meross.
    nao serao marcas a mais nao fica tudo muito confuso depois ?
    se contratasse um empresa para isto estava a candidatar me a gastar em media quanto??'
  9.  # 12
    Colocado por: Rafa10
    Está tudo a ser gerido pelo sistema HomeKit da Apple. Apenas uso uma única aplicação para a gestão de todos os aparelhos.
    Para os equipamentos Shelly será necessário fazer alguns ajustes para funcionarem com o HomeKit mas também é possível.
    Todos estes equipamentos são relativamente baratos. Em média os sensores da xiaomi custam entre 10 a 13€, o equipamento de abrir a garagem foi cerca de 25€, etc.
    e são peças muito fáceis de instalar. Os shelly’s são pequenos aparelhos que se colocam dentro das fichas e tomadas elétricas e são os que dão um pouco mais de trabalho para instalar, mas também nunca será algo muito complicado, apesar de para ter a certeza que fica tudo bem pode pedir ajuda a um eletricista comum. Estes também tem um custo relativamente baixo de cerca de 20€ cada um, e dependendo do modelo e destino até podem ser mais baratos.
0.0145 seg. NEW
